77 031 läst ·
250 svar
77k läst
250 svar
Visst har jag installerat min EKLK kabel korrekt?
i tyskland kallas den för hamburg-koppling (Hamburger Schaltung)Mikael_L skrev:
Den som kallas snålvariant här är den s.k sparkopplingen (började jag själv använda alltmer efter att jag blev elektriker, numera idag alltid)
Fulvarianten har en massa olika namn, kärt barn .. du vet.... Norsk, polsk, stockholmskoppling, brynäskoppling osv. Namnen har inget med geografisk hemvist att göra i egentlig mening, utan man väljer ut en grupp man tycker är tveksamma eller roliga osv och sätter deras namn på kopplingen.
Kan man inte portförbjuda alla elektriker från detta forum dom tar ju kål på allt nöje ......U Uffe A skrev:
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
För vissa nördar (jag själv ibland) spelar det roll vilken som är fas och nolla, beroende på vad som kopplas in. Då markerar man dessutom på stickkontakten så att man alltid vänder den rätt.
För gemene man spelar det mindre roll så länge man inte t.ex tar i en glödlampas gänga innan den skruvats helt ur sockeln.
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
I hifi-sammanhang och liknande där det kan påverka var man har jord (nollan). Att vända kontakten hjälper ibland att eliminera brum. Jag kommer också att tänka på min hembyggda ljusorgel med 220-voltslampor som jag i min ungdom i brist på annat byggde in i en hemmagjord metallåda.
Jag byggde en styrning till 8 st 220-Volts* julgransbelysningar med triac'ar kopplade direkt på parallellporten på C-64'an. Då var det viktigt att vända stickproppen rätt så man inte grillade datorn...Alfredo skrev:
*) Jag skriver 220 så ni förstår att det är preskriberat.
Moderator
· 57 954 inlägg
Nollan skall förhoppningsvi inte vara signaljord i en hifi anläggning.
Däremot så kan det ha lite betydelse för störningar vilken ände av en nättransformator som Fas är kopplad till. Du har en (svag) kapacitiv koppling mellan primär och sekundärlindning på transformatorn. Den kapacitiva kopplingen är större mellan sekundärlindningen och det lager av primärlindning som sitter närmast sekundären.
I Hifi sammanhang med 50 HZ nätspänning får man nog vara "guldöra" för att påstå sig höra detta. Men det är en viktig faktor i lite mer högfrekventa analoga kopplingar. Detta med vilken ände av lindningen som är kopplad till aktiv signal.
Produkter som diskuteras: "fläktens"
Fläktar
att man får in fasen rätt spelar på många apparater stor roll - 220 V i chassiet annars.....imported_Benno skrev:
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
