36 403 läst ·
145 svar
36k läst
145 svar
Vilka är era favoritapparatdosor?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Dels att deras dimensioner är starkt förknippat med olika färger (enkelt att veta vad man ska ha), dels att om man borrar i puts och råkar få ett litet stort hål så kan man ta en "rödplugg" eller "brunplugg" och stoppa i först och sedan en "gulplugg" i denne och på så sätt få en passande plugg.
Men annars vet jag inte om de är så fruktansvärt mycket bättre än andra plugg, de gör sitt jobb och jag har inte direkt testat några andra plugg så vet inte om andra är lika bra eller helt värdelösa.
Men ett tips, klammer och sånt. Var lite försiktig med att köpa sånt till er elektriker (om han inte uttryckligen sagt att det är helt okej eller sagt specifikt vad ni ska köpa). Det finns många olika typer av klammer och den ena elektriker föredrar inte samma klammer som den andre. Elektriker 1 kanske använder skruvklammer jämt, elektriker 2 kanske älskar JR-klammer, medans elektriker 3 uteslutande använder spikklammer.
//Patrik
//Patrik
Pluggen från Thorsman har en liten annan sammansättning på plasten än andra pluggar, det gör att skruv greppar bättre i pluggen och pluggen greppar bättre i underlaget vilket gör att allt sitter fast säkrare/bättre. Det gör även att pluggen inte snurrar i hålet när man ska skruva. För oss som använder mycket plugg är det stor skillnad på "bra" och "dålig" plugg, använder man bara plugg vid enstaka tillfällen kanske man inte "känner" skillnaden. Det finns nått fler fabrikat med bra plugg men då handlar det om lite grövre plugg, över 8 mm
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 483 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 483 inlägg
Gick förbi Jula idag och dom hade VP2 dosor men helröda.
Både för 1-2 lagersgips men även dosor för 2-3lager. Sen hade dom även lite olika distanser och stossar
Dock verkade dosornas distansringar lite annorlunda. Dom verkade inte ha några "gängor"... Undrar om det är riktigt ELKO eller om det är kinesiska kopior
Det finns röda VP2 dosor som kallas "kopplingsdosor", de har 3 stussar upp och ner och dessutom på sidorna pekandes uppåt och neråt. Sidorna är helt bedrövliga att dra tråd genom, eller ens få in fjädern, och utrymmet att koppla i en 70 dosa har man svurit över ett par gånger...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
VP-2 är ELJO, inte ELKO.
Av någon anledning så finns de i flera färger. Kopplingsdosorna (finns även i apparatdosor) på Selga är vit och röd, medans dem på Solar är grå och blå (eller vad det är för färg).
Angående att dra tråd in på sidstudsarna. Ja, det är rätt konstigt att det är så besvärligt faktiskt. För om man kollar så är de ju en slät mjuk böj i studsen så egentligen borde det ju gå lätt. Man får ofta (alltid?) använda näbbtången och dra fram trådarna.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ang plugg så finns det en bra vit variant av fabrikat Toggler som sitter riktigt stadigt. 6 mm hål och lite längre än Thorsmans gula, typ som den röda. Brukar köra med den för att fästa apparater och dyl. Gula till klammer
Nu åter till apparatdosorna
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 483 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 483 inlägg
jaja ELJO dosorna VP-2
men det finns väl ingen speciell koppling eller apparatdosa då alla går att göra om till vilken konfigurering som helst. tre stossar åt alla håll om man vill så. 16 eller 20mm nästan hur som helst. Men Julas Vp2 dosor hade ingen invändig gänga för ringen utan det var bara att dra. Dom vita har invändig gänga och själva ringen är också gängad medans dom röda har helt släta ringar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
I principen har du rätt, men oftast så kommer de ihopbyggda för att likna apparatdosa eller kopplingsdosa. Men givietvis så kan man ju bygga om en kopplingsdosa till en apparatdosa delux osv och det är ju det som gör VP-2 till den lugnt bästa dosan på marknaden. Den som säger något annat ljuger. :wow:TheStills skrev:jaja ELJO dosorna VP-2men det finns väl ingen speciell koppling eller apparatdosa då alla går att göra om till vilken konfigurering som helst. tre stossar åt alla håll om man vill så. 16 eller 20mm nästan hur som helst. Men Julas Vp2 dosor hade ingen invändig gänga för ringen utan det var bara att dra. Dom vita har invändig gänga och själva ringen är också gängad medans dom röda har helt släta ringar.
//Patrik
Varför kallas dom kopplingsdosor?Danne031 skrev:
Apparatdosa 71mm
Kopplingsdosa 82 mm
Den är större och med fler ingångar och användes mycket fram till -70 talet när man övergick till att koppla i takdosorna
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Den vanliga skillnaden mellan k-dosa och app-dosa är bortsuddad på VP-2.Mikael_L skrev:
Deras kopplingsdosa är lika stor (liten) som deras apparatdosa, bara att den har fler studsar.
Det beror på att de utgår från samma dosa och det är för att förenkla när man kör med dosfräs.
Man behöver inte byta mellan T70 och T80 utan det är bara att köra på med T70 hela tiden.
Men ibland så kan det ju inkräkta en del på utrymmet när man kopplar, blir en aningen litet utrymme. Men 9 ggr av 10 så funkar det ändå.
//Patrik
Så du menar helt enkelt att som elektriker ser man det som att bara kopplingsdosan har fler stutsar samt tillräckligt utrymme för tillräckligt många wago så spelar sen diametern ingen roll.
Att det är inget självändamål med 82mm diameter för kopplingsdosan, det var bara för att rymma stutsar och kopplingar däri.
Intressant, jag har egentligen aldrig reflekterat över varför storlekarna är som dom är.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ungefär.Mikael_L skrev:Så du menar helt enkelt att som elektriker ser man det som att bara kopplingsdosan har fler stutsar samt tillräckligt utrymme för tillräckligt många wago så spelar sen diametern ingen roll.
//Patrik
