6 692 läst ·
51 svar
7k läst
51 svar
Vevortråden, bojsänke vs. prisvärt?
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 757 inlägg
Nu har jag haft min kyl/frysbox från Vevor i knappt ett år och satt den ordentligt på prov. Exakt samma box sälj under andra varumärken för 40-120% mer på nätet, butik etc.
Den funkar ruskigt bra och lirar i en helt egen liga jämfört med vanliga termoelektriska (eller vad det nu kallas). I vanlig rumstemperatur går det fort som fan att få ner den till 4°. Ett par timmar att få ner den i -20°
Visst väger den mer och är lite åbäkig men bärhandtagen är bra och teleskophandtaget gör att det är smidigt att rulla boxen. Verkar vara bra isolerad då jag använt den "unplugged" med frysklampar. Den är dessutom betydligt tystare än min gamla testvinnande box av märket Carvise som låter konstant. Vevorn låter ju bara när kompressorn går igång och då inte speciellt högt.
För tillfället tjänstgör den som drickakyl här på landet och snart ska jag campa i ett par dagar och då får vi se vad den går för på riktigt.
Appen är användbar men saknar en del möjligheter. Det hade varit smutt med t.ex. schemaläggning.
Har du ngn länk till just den du har?B Bästerortarn skrev:Nu har jag haft min kyl/frysbox från Vevor i knappt ett år och satt den ordentligt på prov. Exakt samma box sälj under andra varumärken för 40-120% mer på nätet, butik etc.
Vi har samma kyl som varit med på totalt tre veckor husvagnssemester.
Grym. Ganska tyst och går att få riktigt kall.
Enda negativa är att vid noll grader i botten är det ofta 12 grader vid locket. Så en intern fläkt hade varit trevligt. Men till slut ser man det som en feature och har sprit längst ner, sen kött/öl och sist grönt och smör högst upp..
Fläktar
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 757 inlägg
Japp, denna har jag https://eur.vevor.com/car-refrigera...-quick-cooling-camping-boating-p_010135647570 men jag pröjsade drygt 1700 kr.S shs skrev:
Just 40L modellen verkar slut men exakt samma finns i 30 & 50L varianter också.
EDIT: en kollega har en lite mer avancerad modell med separata kylzoner, kanske den som danskjäveln 😄 testar i klippet. Kollegan är skitnöjd med sin också.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 757 inlägg
Nu har boxen fått bekänna färg efter några dagar i en campervan. Förutsättningarna är jämtländskt sommarväder vilket innebär att boxen stundtals kändes överflödig 🥴 Inkopplad med 12V i ett hemmasnickrat system med solpanel etc. och inställd på -20° i ECO-läge.
När vi startade boxen första gången i bilen vägrade den först under 0° men efter en omstart genom att bryta strömmen så var den snabbt nere i frystemperatur. Jag klantade vid ett tillfälle till det och då fick vi användning av dräneringshålet i botten. Har även testat att ladda en telefon via boxens usb. Även om det känns som en rätt onödig feature så funkade det bra.
Även om jag förvisso inte är speciellt ljudkänslig så var det inget problem att sova 1 meter från boxen. Den enda gången den ev. stör är under ett par sekunder när kompressorn startar och boxen vibrerar men det löste vi genom att ställa den på ett par stolsdynor. Och i övrigt upplevs boxen som rätt tyst så jag tror att man måste vara väldigt ljudkänslig för att verkligen störas av den. Däremot gissar jag att om boxen har samma typ av fläktar med glidlager som används i t.ex. datorkabinett så kan fläktarna ev. på sikt bli lite högljudda. Men då krävs mååååånga drifttimmar.
Sammanfattningsvis är jag fortfarande jättenöjd med boxen.
