259 läst ·
3 svar
259 läst
3 svar
Ventilation nybyggnation synpunkter
Vi håller på och bygger en ny 1,5-plansvilla i Halmstad. Vi skall ha Nibe frånluftsvärmepump med tilluftsmodul SAM42.
Skulle också uppskatta om någon kunnig tog en titt på bifogade ritningar om det ser OK ut eller om ni tycker det är något som borde ändras eller justeras.
Är det tilluftsmodul värt investeringen? Någon som har erfarenhet av Nibe SAM?
Kan tillägga att jag är känslig för ljud och vill få ventilationen så tyst som möjligt. Om det är så att det finns några justeringar som kan göras för att få det så tyst som möjligt, dimensioneringar, ljuddämpare etc., får ni gärna komma med idéer.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om du är ljudkänslig så ska du, utifrån vad jag läst, inte välja en frånluftsvärmepump alls. Har inga egna erfarenheter om detta.
Men det jag vet har hjälpt andra som haft högljudda FLVP är att montera den på vibrationsdämpande fötter, tex https://www.energibutiken.se/sv/vib...-vibrationsdampare-for-varmepumpar-15004.html.
Det är alltså främst vibrationer och resonansljud från rummet pumpen står i som fortplantas genom huset. en FLVP i helkaklat badrum riskerar att låta mycket mer pga resonansen i rummet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
I vårt förra hus var det frånluftsvärmepump och den som satt där när vi flyttade in lät ingenting (förutom i det rummet där den stod), men den vi senare bytte till lät en del via husets stomme.
För att underlätta vid framtida annan användning av rummet märkt Förvaring på nedre plan, föreslår jag att det rummet även får en tilluftskanal. Detta för att det då går att lätt börja använda det som sovrum. kontor eller gästrum, som ju ska ha tilluft.
Det kan vara bra om tilluften vid soffan är längre till höger så att luften verkligen passerar förbi soffgruppen på sin väg till frånluften i köket etc.
Man bör visst ha en balans mellan till- och frånluft per våningsplan, men nu finns bara 2 tilluft på nedre plan men hela 7 frånluft. Det blir lätt blåsigt om bara 2 tilluft tillsammans sak stå för 40 l/s (uppskattat antal kvm x 0,35 l/s). Medan bara badrum, kök, tvättstuga, toalett bör stå för 45 l/s i frånluft, och dessutom finns det ytterligare 3 frånluft markerade. Jag klarar inte av att läsa de siffror som står för frånluften, det är för dålig kontrast.
Det går bra att ladda upp bilder direkt i inläggen i stället för att lägga bilderna i en PDF. Lättsedda bilder brukar öka antalet som läser tråden.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Har erfarenhet av Sam tilluftaggregat sen några år, skillnaden är väl att man slipper ventiler i väggarna, har tidigare bott i hus med FTX, och det här kommer väl närmast (om man ska ha frånlufts pump) har ej bott i hus med ventiler i väggarna, men vill undvika trafikbuller utifrån och kallras från dem som jag hört talas om. Jag körde med Aligs ritning som den var.J johngerhardsson skrev:Vi håller på och bygger en ny 1,5-plansvilla i Halmstad. Vi skall ha Nibe frånluftsvärmepump med tilluftsmodul SAM42.
Tack på förhand!
