9 917 läst ·
515 svar
10k läst
515 svar
Vem har rätt? Körfält i rondell (med en twist)
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 379 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 379 inlägg
Korrekt! I ett sådant fall skulle jag inte utesluta att föraren ämnar köra in i huset eller övergå till vänstertrafik. Har sett värre saker än det i trafiken. 🙄Fairlane skrev:
Ja, men jag brukar blicka vänster i (även enfilig) rondell, för att varna bilen som står där och vill köra ut att jag inte åker rakt fram. (sedan höger blink). Där är vänsterblinkningen viktigast.Frerider skrev:
Alltså du kommer till en rondell och skall vänster, då måste du passera bilar som står i nästa påfart och väntar. För att varna denna så blinkar jag vänster annars smäller det om han tror jag skall rakt fram.
Angående körskolornas utlärning, så påstås den ha ändrats. Alltså man skall bara blinka när man kör ut ur rondellen (hoppas det inte är så)
Skogsägare
· 23 695 inlägg
Just så.MathiasS skrev:
Enig. Och det var just det kravet diskussionen gällde.MathiasS skrev:
Vid Lindhagensplan har tre av fem utfarter tvingande utfart för högerfilen medan den fjärde (mot Fridhemsplan) och femte (till macken) inte har det. Så det beror lite på var du är. Men allra minst mot Tranebergsbron skulle jag blinka oavsett, för det är ju inte direkt en lättkörd plats. Och där är det därtill bara tvingande högersväng inifrån rondellen, kommer man från Lindhagensgatan får man använda båda filerna fritt.MathiasS skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 379 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 379 inlägg
Rekommenderar propellerkepsmaffian (vänsterblinkarna) att tillbringa en tid i Beiruts innerstadstrafik, vilket jag har erfarenhet av.
Vänsterblinkar du där blir du troligen påkörd ”bara för att”. Rättelse: använder du över huvud taget blinkers lär du bli påkörd direkt. Samma om du stannar för rött ljus i en korsning. Andra bilister blir helt galna för att du då stoppar upp trafiken. Inom 1 sek tutar alla på dig och inom 5 sek börjar folk köra upp på trottoaren för att kunna passera galningen med propellerkeps som stoppar upp trafiken. Heldragen linje, backkrön och 100% skymd sikt=läge för omkörning, jajjamensan.
Samma i Indien, Kina och Sydafrika där jag också kört bil. Ger lite perspektiv på svensk bilkörning.
Dödligheten är dock hög men siffrorna i tex Libanon hålls nere genom att endast räkna de personer som avlider ”i” bilen. Åker du ut genom framrutan eller faller ut genom dörröppningen (bälte används inte)och dör, eller dör senare på sjukhuset räknas du inte in i statistiken.
Militärer som dör i trafiken räknas ej heller in. ”Dom ska ju ändå dö” fick jag till svar av polischefen i Beirut över lite meze och en vattenpipa. Noterade i samband med detta att polischefens bil stod ”felparkerad” på gågatan vid restaurangen. Han var iofs inte ensam att felparkera där, iaf med svenska mått mätt.
Parkeringsreglerna var i princip; parkera där bilen får plats, eller iaf nästan får plats. Mot körriktningen, på trottoarerna, framför utfarter, helt blockera en gata gonom att parkera mitt i vägen. Allt var ok. Såg tom personer som helt sonika lämnade sin bil i bilköer och/eller korsningar och promenerade sista biten till målet. Plötslig U-sväng och åtföljande färd mot trafikriktningen, på hårt trafikerad motorväg när någon missat en avfart, var en annan spännande upplevelse.
Skogsägare
· 23 695 inlägg
Jag skulle säga att det i många fall är nödvändigt att viss del av trafiken kör rakt fram från vänsterfil. Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen som diskuterat är en sådan plats. Högerfilen räcker helt enkelt inte till för att alla ska ta försiktigast möjliga väg.Frerider skrev:
Jag förstår att man lär ut som man gör. Nybörjare är nybörjare och det är initialt överväldigande att ta in all information i stadstrafik. Men i verkligheten måste alla filer användas i rusningstrafik. Även i rondeller.
Vi har genom den dom som fastslagit att filbytare alltid ska lämna företräde fått en tydlighet i vems ansvar det är om något går fel, men samtidigt fick vi en trafiksituation där rondellernas kapacitet kraftigt minskar om alla fegar.
Borde man ändra reglerna? Ja, kanske. Samtidigt är ju problemet begränsat i praktiken då extremt få skulle lägga sig i högerfil och försöka svänga vänster i en stor rondell med huvudsaklig trafik rakt fram.
Skogsägare
· 23 695 inlägg
I valet mellan att förorda propellerkeps och kaos väljer du alltså hellre det senare?Thomas59 skrev:
Med nytt BE-kort ansåg min körskola att man vänster blinkar vilket jag även gjorde innan.S styren skrev:Ja, men jag brukar blicka vänster i (även enfilig) rondell, för att varna bilen som står där och vill köra ut att jag inte åker rakt fram. (sedan höger blink). Där är vänsterblinkningen viktigast.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 379 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 379 inlägg
Svårt val men eftersom jag huvudsakligen kör i Sverige får jag nog dras med propellerkepsarna.Nötegårdsgubben skrev:
På cirkulationsplats brommaplan har man försökt vara kreativ och gjort infarten från Ekeröhållet trefilig med bussfil i mitten. Högerfilen är för de bilister som ska till höger in mot sthlm. Några meter EFTER infarten i cp har man lagt väjningsplikt för bilar som ska in till systemet, dvs höger ut från cirkulationsplatsen. Det missar dock bilister ofta och kör på mot nästa avfart. Smäller ofta där.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 195 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 195 inlägg
Nej, jag är inte ensam om att man ska välja lämplig fil.Frerider skrev:
Tror att du verkar ganska ensam om den uppfattningen.
Det är inte jus min trafikskola utan det är en överenskommelse trafikskolor, trafikinspektörer och branschorganisationer har läs det bifogade materialet.
Skulle inte förvåna mig att du helt enkelt har missat den informationen🙄
Så om du anser annorlunda var vänlig och bifoga regler, föreskrifter, eller annan utbildningsmaterial som gäller ifr branschorganisationer😉
[länk]
Jag ska ge dig ett enkelt exempel, Åkeshovsrondellen:
Rondellen, dvs delen i mitten, är ungefär 20 meter. Det finns alltså ingen möjlighet att komma från öster i vänsterfil och byta till högerfil innan man lämnar cirkulationsplatsen om man ska västerut, och givetvis likadant västerut. 99% av all trafik på platsen går i öst-västlig eller väst-östlig riktning. Grattis, du har just halverat genomströmningen på denna plats. Det har fungerat utmärkt i minst 40 år, men vips så kommer du och halverar trafikmängden som kan passera per tidsenhet.
Den trafikskola som jag använde mig av rekommenderar teoricentralen (länk)
Där kan man bland annat läsa följande:
De har den här bilden hur man kan välja fil i en cirkulationsplats:
Märkligt, men jag tycker mig se att man kvan köra rakt fram från vänsterfil.
Vad står det då i texten? Jo (jag fetstilar det som du inte tror på)
Grundregeln är att använda det högra körfältet om du ska köra rakt fram eller svänga till höger. Det vänstra körfältet om du ska köra rakt fram, svänga till vänster eller vända genom att göra en U-sväng.
Vidhåller du att alla körskolor har inställningen att vänsterfil bara är till för vänstersväng eller u-sväng?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 195 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 195 inlägg
Ja, men det är nog mer att du har problem att tänka att inte alla tänker precis som du.Thomas59 skrev:
Om någon ger dig en vägbeskrivning och säger "Sväng vänster i rondellen" så klarar du inte av att lista ut hur personen menar att du ska köra, utan tror att den menar att du ska köra medsols?
Ok, så din rekommendation är att sluta använda blinker och sluta att stanna vid rödlyse, för så gör man i Beirut? Det är den logiska slutsatsen av det du skrev, inte att bara sluta att använda vänsterblinkers i en cirkulationsplats.Thomas59 skrev:
Ja, den cirkulationsplatsen är riktigt korkad med den trefiliga delen. Kanske fungerar det i teorin, men inte i praktiken. Å andra sidan brukar du ju fastna i teorin, så du borde väl gilla det?Thomas59 skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 195 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 195 inlägg
Rent krasst så riskerar du böter genom att inte blinka höger. Om du däremot kommer från söder och ska västerut, så tror jag att en bil som kommer norrifrån kommer sakta in och släppa fram dig bättre om du använder vänsterblinkers, dvs trafiksäkerheten ökas. Thomas59 kommer såklart istället tro att du har för avsikt att köra upp i rondellen i mitten, eller köra medsols, men kommer han från norr så lär även han då avvakta, så även där ökar säkerheten. 😉D Dilato skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 379 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 379 inlägg
Om någon säger, citat ”…Sväng vänster i rondellen…" så överräcker jag glatt en propellerkeps till den personen och ber denne precisera sig. En cp har ju som vi alla vet ingen möjlighet till vänstersväng. För att undvika otydligheter borde personen istället sagt ”ta x:te avfarten”. Då råder ingen tvekan om vad som avses.Fairlane skrev:
Att argumentera för att jag skulle svänga vänster, mot körriktningen är en typisk halmgubbe. Bättre kan du.
Har du förresten noterat att 100% av alla navigatorer/navigationsappar med röststöd anger ”ta x:te avfarten/utfarten från cp”. Ingen säger ”sväng vänster”. Kan finnas en anledning till det kanske 🤔
