307 578 läst ·
3 304 svar
308k läst
3,3k svar
Vedtråden för oss alla som tillverkar och eldar
Brukar ju retas lite i inlägg hur man tänder en brasa, använder bl.a. lite av en mjölkkartong för att det snabbt ska börja brinna med full fyr och brukar även peta in lite tändved/töre men brukar inte nämna det. Brukar bli lång andra inlägg om vilken miljöbov jag är, sjukdom/död hos grannar och förstört djurliv (det senare kanske jag överdrev lite😉 )
Men nu har jag fått åtminstone lite upprättelse enligt denna tidningsartikel, observera min syn på. Så mina mjölkkartonger jag tänder med slipper diverse transporter till återvinning med risk för att skickas vidare och eldas på någon annan plats på vårt runda klot.😎
"Pappkartongerna för juice, fil och mjölk är svåra att återvinna, skriver DN. Bara hälften av de kartonger som samlas in blir till nya material.
2022 samlade knappt hälften av alla kartonger in, 19 800 ton. 10 000 av dessa kunde återvinnas. Resten skickades utomlands till inköpare i Europa som använde soporna för att elda med."
@AndersS det låter bättre om man säger att mjölkkartongen sorteras i behållaren för lokal energiåtervinning...
Däremot blir jag lite fundersam över påståendet i dn att vi exporterar resterna från materialåtervinningen till Europa. Vi har en ganska stor import av avfall för förbränning i Sverige. Mottagningsavgiften för avfall är dessutom relativt låg i Sverige. Det känns inte helt logiskt att exportera detta avfall.
Jag vet att t.ex. Så skickades resterna från plaståtervinningen till slite för cementproduktion tidigare. Vi borde ta rätt på det själva.
Det går inte att bli klok på den här återvinningen och cirkusen runt det. Allt handlar om hur många som kan tjäna pengar på att kalla sig miljö/återvinnare. Ingen gör något för bara värna om miljön, pengar ska tjänas och stora mängder av dessa är bäst.A AndersS skrev:Brukar ju retas lite i inlägg hur man tänder en brasa, använder bl.a. lite av en mjölkkartong för att det snabbt ska börja brinna med full fyr och brukar även peta in lite tändved/töre men brukar inte nämna det. Brukar bli lång andra inlägg om vilken miljöbov jag är, sjukdom/död hos grannar och förstört djurliv (det senare kanske jag överdrev lite😉 )
För ca 15 år sedan bytte många stora företag färg på sin logotyp till grönt, för att upplevas mera miljövänliga för den stora massan.
Tror det har väldigt lite betydelse för miljön om man startar sin brasa med lite mjölkkartong eller något liknande. Så länge det bara är för att starta brasan och man inte värmer huset med det. Själv brukar jag undvika att elda kartong med plastskikt på även om jag inte tror att det gör någon större skillnad så vill jag inte ha dom där plastresterna i kakelugn eller skorsten. Jag för ut min aska på min vildvuxna del av tomten och vill inte bidra till att sprida rester av plaster.A AndersS skrev:Brukar ju retas lite i inlägg hur man tänder en brasa, använder bl.a. lite av en mjölkkartong för att det snabbt ska börja brinna med full fyr och brukar även peta in lite tändved/töre men brukar inte nämna det. Brukar bli lång andra inlägg om vilken miljöbov jag är, sjukdom/död hos grannar och förstört djurliv (det senare kanske jag överdrev lite😉 )
Skillnaden när dom bränner det i stora anläggningar är väl främst att dom har en kontrollerad förbränningstemperatur och att dom gör både el och värme av det. Iaf det som bränns här.
Så kan skadade björkar ibland se ut inuti. Ibland är det svarta hårt även när tjälen har gått ur det. Ibland är det mer som frusen jord. Min erfarenhet är att om det är så träartat att det går att klyva utan att det smular sönder då lönar det sig att elda med det.
Utifrån att ha eldat i många år och inte haft vetskap om alla "måsten" som noterats om vedeldning så provade jag lite årsved.😉
Det var sälgen som jag nämnt tidigare och legat ute kluven och torrt i sex månader. En klamp i inlägg 2-3 tillsammans med den vanliga torra veden fungerar alldeles utmärkt, det brinner så fint. Ställer in en korg med sälg bredvid kamin och börjar elda av den efter 2-3 dagar.
Så du kan prova med lite ekgrensbitar när du eldar.
Fin vedförvaring där bakom, är den kanske gjord av begagnade nefab lådor eller av jungfruelig plywood?A AndersS skrev:Utifrån att ha eldat i många år och inte haft vetskap om alla "måsten" som noterats om vedeldning så provade jag lite årsved.😉
Äkta björkflyfa, det är ju ved.😉
Och varje fyrkant är lös så den blir stapelbar. Funderade på en vedhylla, men kändes opraktiskt men snyggt.
Så det blev en kompromiss.
Ser ut så här tom och de fyra klarar att ställas på höjden i en stapel.
Har gjort en mindre med kraftigare plyfa till stugan, på bilden är inte handtag utsågat för de två andra och består av tre delar.
