20 054 läst ·
165 svar
20k läst
165 svar
Vedkamin, hälsa och småbarn
Har räknat lite och tror här i SE4 EON, om man har värmepump, får man inte betala mer än 600 kr/m3s hemkörd.L Liljeros skrev:
Med köpeved lura man sig själv. Annat om man gör det för det är mysigt.
Lägre eftersom det är svårt att nå 100% förbränning. I modern braskamin kanske 80%?L Liljeros skrev:
Det är galet att vi ska envisas med eldning när vi har dessa maskiner som ger runt 300% effektivitet nästan helt utan utsläpp. (köldmediet är ju fortfarande inte toppen) Och ändå eldar undertecknad, ibland om det är riktigt kallt. Det är någonting i reptilhjärnan som dras till eld.
Vet hur fantastiskt mina farföräldrar tyckte det var när dom skaffade vattenburen värme och oljepanna. Att slippa det eviga eldandet, soten, ojämn värme och allt slit. Ännu mer fantastiskt var det när dom skaffade värmepump som var helt underhållsfri och får sitt bränsle hemlevererat dygnets alla timmar, helt utan ansträngning, gjort av atomklyvning till ett lågt pris. Ibland går utvecklingen bakåt att vi nu ska börja elda massor. Hoppas MP är nöjda!
Ja du bor tydligen långt söderut. Då det är kallt och hela elförsörjningen är på gränsen till sammanbrott och allmänt strömavbrott då får man vara glad om luftvärmmepumpen nåpr upp till ett COP väde på 1.L Liljeros skrev:
Den sortens ved som vi eldar get troligen kring 500 kronor kubiken.
Det brukar behöva vara rätt ordentligt kallt innan en modern LLVP kliver under COP 2, men runt nollan får man typiskt 3-dubbel värme per kWh man köper och inser att man får elda runt 0,8 kg pellets med 80% verkningsgrad kamin för samma värmemängd i stugan (pellets för att det är enklare att räkna på)
och köper man pellets styckvis i säck så kostar brännpellets 70:- säcken (16 kg) på gubbdagisarna och då blir pelletspriset 4,38 kr/kg och 0,83 på detta blir det motsvarande elpris av 3:65 kWh för att vara i balans med pelletspriset för lika mängd värme - med andra ord behöver elströmmen vara ganska högt prissatt innan köpeveden börja bli lönsam när den tävlar mot en LLVP (tog pellets för att det är enhetlig produkt med jämn kvalitet och en minsta minimum antal kWh per kilo pellets)
värmer man med enbart elvärmeelement så blir elströmmen snabbt dyr vintertid där tom. dieselolja med dagens prisnivå ganska fort blir överkomlig alternativ om man har värmare/oljepanna som klarar det.
Äsch.... Ta nu tag i saken och flytta ut på landsbygden och upplev den goa fräscha luften. Ska själv aldrig flytta in till byn.Magnus E K skrev:
Gillar att slå en morgondrill o släppa en brakare i det fria utan att behöva genera andra.
Eldar ordentligt med ved kalla årstiden. Ryker väldigt lite med vit rök.
Förstår av ditt inlägg att du är välbesatt.
Om du flyttar i närheten av en sjö. Välj då norra sidan, då det oftast blåser från syd.
Undvik hav, det luktar salt, vilket många stör sig på.
Faktiskt, man lär sig att bli störd på olika odörer med tiden.
Minns hunden som släppte sig varje morgon.
Jävla idiot 🤣L Liljeros skrev:Det finns ingen som upprör vita medelålders män så mycket som rätten att elda och att köra dieselbil.
Skämtåsido, eldning är verkligen jättedåligt och med tanke på att biltrafiken blir allt bättre börjar vedeldning segla upp som värstingen. Det är dock tillåtet och man kommer att exponeras för dom partiklar som bildas. Om man inte förlikat sig med att livet på jorden är förenat med risker så finns några enkla råd:
Hade vedeldning blivit tillåtet idag? Nej, troligtvis inte. Men det hade inte alkohol heller. Att försöka driva såna här frågor är politiskt självmord och man får därmed förlika sig att det är en del av den värld vi lever i.
- Om du själv eldar, säkerställ att du har en modern kamin, har god förbränning samt väl tilltagen tilluft. Säkerställ också att tilluften inte tar in den rök du släpper ut och med hänsyn till dina grannar bör desamma gälla dom dvs är väderförutsättningarna fel (inversion/vinden ligger fel) elda inte helt enkelt just då.
- Om du inte vill drabbas av andras vedeldning/dieselbilar, köp ett FTX aggregat och sätt i riktigt bra filter, undvik att vistas utomhus vid fel väderlek då PM 2,5 samt PM10 halterna är som högst.
Du verkar ha lika kamin som mej, en Tullikivi? Min är grym, värmer hela huset. Jag har en 125mm kanal som jag lade in i betongplattan under för tilluft, dock står asklådan ovanpå och blockar lite flöde, det går ju runt den, men kan bli bättre, hur ser din ut under vid tilluften?H Hybro skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 609 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 609 inlägg
Har naturligtvis tänkt tanken att flytta men lär inte komma till skott med det inom överskådlig tid. All tid man lagt ner på att fixa med huset (även om mycket återstår att göra) och trädgården försvinner ju då. Jobbigt att flytta alla möbler och grejor. Gillar omgivningarna (så snart man kommit några hundra meter bort) så vill i så fall helst bara flytta några km så utbudet är extremt begränsat.H Hybro skrev:Äsch.... Ta nu tag i saken och flytta ut på landsbygden och upplev den goa fräscha luften. Ska själv aldrig flytta in till byn.
Hej!X xxargs skrev:Det brukar behöva vara rätt ordentligt kallt innan en modern LLVP kliver under COP 2, men runt nollan får man typiskt 3-dubbel värme per kWh man köper och inser att man får elda runt 0,8 kg pellets med 80% verkningsgrad kamin för samma värmemängd i stugan (pellets för att det är enklare att räkna på)
Tack för Din beräkning.
Vi har flera rätt så bra LLVP:ar, vedeldad kamin och pelletskamin, och även solceller. Kör på timpris.
Jag väljer alltid det billigaste alternativet.
Det man inte har med i sådana kWh beräkningar, är att man värme huset på olika sätt med olika uppvärmningsalternativ.
T.ex. LVVP med vattenburen system brukar ger jämn värme i hela huset. Inte effektivt att köra nattsänkning för lågt. En braskamin brukar ge ett varmt rumm med stor värmegradient i huset. Temperaturen i huset går ner under natten tills morgonen.
Man anpassa sin livsstil och hur man använder huset vintertid.
En braskamin kan vara rätt billig uppvärmning, då man helt enkelt inte använder huset på samma sätt.
Så, att räkna kWh mot kWh är inte verkligheten för våran familj i alla fall.
Sen har pellets en psykologisk aspekt: man vet när man köper årsförbrukning, hur mycket vintern kommer kostar. Man behöver inte tänka elpriser. Vi köpte 3 pallar och tror vi har förbrukat runt 20 säkar hittills denna vinter.
Jasså..... jag kan säga att vid -35 kom det nästan ingen värme alls ur pumpeländet och mycket dyr ström drog den. Jag tvivlar på att den kom upp i COP1X xxargs skrev:Det brukar behöva vara rätt ordentligt kallt innan en modern LLVP kliver under COP 2, men runt nollan får man typiskt 3-dubbel värme per kWh man köper och inser att man får elda runt 0,8 kg pellets med 80% verkningsgrad kamin för samma värmemängd i stugan (pellets för att det är enklare att räkna på)
Att köpa pellets på pall till en pelletspanna är en annan form som när man förr fyllde villatanken med knappt 3 m³ kubik brännolja en gång per år ungefär och när man väl fyllt på och betalt fakturan så vet man vad man har, hur mycket det kostar per kWh utan att det flukturerar i pris hej vilt över året och att man vet att det räcker 1 år i förbrukning ungefär.
Håller med att det ger en mått av sinnesro - lite som gamla gubbar (och jag är själv där) som samla på ved, att man vet vad man har och det ger en trygghet.
Det låter som något är galet om du får en massa damm/sot invändigt på möbler och dyl. Det är nog fel på draget, sotet skall ut genom skorstenen, tänk på att inte ha på för mycket köksfläkt/toaventilation som konkurrerar med skorstensdraget. Kolla tätningar på kaminen och om möjligt tillför friskluft utifrån till eldstaden.T Tyrbo skrev:Hej! Slog mig, att det nu under vintern när vi eldar för värme blir allt mer damm (och sot) ovanpå möbler, vitrinskåp etc i närheten av vår vedeldade gjutjärnskamin modell Andersen från ca 1997.
Och i samma tanke alla våra småbarn som växer upp här hemma, hur är det med deras små lungor som ska processera detta? Vi som trodde vi var smarta, och ekonomiska som alla år hämtat hem gratis stockar och gjort ved av för att bättre hushålla med ekonomin..
Vi har alltså enbart eldat för värme senaste snart 10 åren.
