20 141 läst ·
165 svar
20k läst
165 svar
Vedkamin, hälsa och småbarn
Allt som gör att man slipper leva på understöd, socialbidrag e t c är till gagn även för andra, som ev inte har möjlighet eller vilja till eget pyssel.T Thomas_Blekinge skrev:Så du förespråkar svartjobb?
Visst är det en livsstil att på långt ute på landet och leva på småskalig vedhuggning och andra småsysslor efter dagsform. Men jag inser inte att samhället ska bekosta enskildas livsstil. När dessa människor blir sjuka eller gamla vill dom likväl ha samhällets fulla stöd.
Det kan väl ändå inte vara fel?
Med ett hyfsat nytt FTX aggregat eller annan tvångsstyrd ventilation finns ofta en lite knapp eller val för eldning, när jag ska elda så väljer jag bara på menyn så fixar den ett lätt övertryck i 10min, det räcker för att elden ska ta sig och få drag i skorstenen. Sen efter det så fixar skorstenen resten.P polaris78 skrev:Det är bara att elda på det.. lära sig elda rätt med torr ved och se till att ha bra drag så minimalt/ingen med rök hamnar i huset..
Att man inte kan skydda sina barn mot allt är ju tyvärr tydlig fakta, det räcker ju med att det bor några runtomkring som eldar med ved och sanningen att säga i ett villakvarter så gnälls det ju ofta om att man bara får trvseleda 2 eller 3 gggr i veckan men bor det många på litet område så kan det ju iaf ge resultatet att det finns rök på vintern i ett villaområde som är tätbebyggt..
Med andra ord så kan man inte styra så mycket över om det finns rök eller inte
Sen verkar det ju till en stor grad vara samma nyare hus eller hus med eftermonterad ftx ventiallation som nästan alltid har problemet att dra in röklukten..
Ett tips som egentligen borde vara ett krav på såna installationer är ju att ha tidur knapp som pausar ventilationen när sämsta tänkabara rök situtation ute uppenbarar sig men folk låter ventialtionen gå som vanligt dygnet runt rakt av och det är dom som släpper ut rök som ska anpassa sig.. ja lycka till bygg system som fungerar istället. Att dom äldre självdrags husen nästan aldrig har problem med indragen röklukt är ju ett instressant ämne i debatten..
och att det kanske är trivseleldning i 23 olika hus i villaområdet med 150 villor som är grundproblemet med rök situationen och vid vissa väder lägger sig röken kvar där istället för att dra iväg..
Har inte brytt mig om att leta efter denna funktion, då det aldrig ryker in. Inte ens när vi kör köksfläkten för fulltK Kontoristen7 skrev:Med ett hyfsat nytt FTX aggregat eller annan tvångsstyrd ventilation finns ofta en lite knapp eller val för eldning, när jag ska elda så väljer jag bara på menyn så fixar den ett lätt övertryck i 10min, det räcker för att elden ska ta sig och få drag i skorstenen. Sen efter det så fixar skorstenen resten.
· Blekinge
· 12 400 inlägg
Du får jobba svart så mycket du vill om du samtidigt är beredd att betala själv för sjukvård, skola, äldreomsorg, och alla bidrag när du inte kan jobba mer (bostadsbidrag, garantipension mm).H Hybro skrev:
Ditt svartjobb är inte till gagn för andra, snarare tvärtom, för dina uteblivna skattepengar saknas i kommunala budgeten.
Nu är själva eldstaden i ugnen stor, så kanske det funkar som så att det vid tändning finns utrymme för att varma eldgaser lätt stiger uppåt och samlas där, innan det ger sig iväg, först nedåt mot typ golvet och så in i skorstenen som har rätt stor innerdiameter.
Någon enstaka gång då ugnen stått oeldad några veckor på sommaren, har jag av gammal vana, tänt några tidningsblad i skorstenen, samtidigt som jag tuttar på i ugnen.
Då riktigt råmar det.
Ryker in? Aldrig.
Ryker in? Aldrig.
Du kan ju fråga någon skogsägare i närheten ifall det är ok att du tar hand om stormfällen, nerfallna grenar m.m. Skulle tro att du hittar någon som tycker att det är en win-winsituation.F Fideliox skrev:
Om det krävs helt tätt kring luckan för att undvika att rök kommer ut i rummet så misstänker jag att du har något problem med ventilationen. Eller någon fläkt i huset som drar in luft genom skorstenen.F fribygg skrev:
När jag tänder i kaminen så har jag luckan på glänt ett tag, aldrig varit med om att det ryker in. Enda röklukten man känner är från tändstickan. Kanske behöver du någon rökgasfläkt.
Man ska kunna ha luckan till kaminen öppen utan att det ryker in.
Fläktar
Jag har inga problem med inryckning, men jag har ju lucktätningen i ordning.L lbgu skrev:Om det krävs helt tätt kring luckan för att undvika att rök kommer ut i rummet så misstänker jag att du har något problem med ventilationen. Eller någon fläkt i huset som drar in luft genom skorstenen.
Har man undertryck i huset kan det behövas öppna ett fönster eller dörr under upptändning, dvs innan draget kommit igång. Annars kan röken vilja dras in i husets övriga ventilation.L lbgu skrev:Om det krävs helt tätt kring luckan för att undvika att rök kommer ut i rummet så misstänker jag att du har något problem med ventilationen. Eller någon fläkt i huset som drar in luft genom skorstenen.
Troligtvis behövde han inte betala skatt om han använde bränslet på den fastighet han "skördade" det på, så fungerar det ju med ved, kör man iväg den och eldar den på en annan fastighet än där den växt ska man ju ta upp det som eget uttag eller försäljning och skatta.H Hybro skrev:
Min poäng var att ifall man måste ha lucktätning i ordning så är det något problem med t.ex. ventilation eller fläktar. Man ska kunna öppna luckan utan att det kommer in rök i rummet även precis efter att man tänt..F fribygg skrev:
Precis. Det ingår i vad jag kallar problem med ventilationen. Huset är inte anpassat/lämpligt för kamineldning helt enkelt.F Fideliox skrev:
