N Nils82 skrev:
Okej, då får man nog anse att vatten tillförts till marken. Kanske även tjällossning med tanke på vart ni bor?
Om ert vatten varit avstängt i gatan under längre tid utan någon förändring kommer vattnet sannolikt från dagvatten, alltså "utifrån",så att säga.
Finns möjlighet kan ni vänta ut problemet. Blir det bättre under en torrare period kan ni utesluta några scenarion.
Det märkliga är att det här problemet inte funnits tidigare vintrar/vårar utan är första gången det händer. Jag har svårt att förstå varför det kommer in så mycket vatten så plösligt och inga tecken på att andra runtomkring har högt vatten eller att brunnar har hög vattennivån. Vi försöker utesluta det ena efter Det andra så just nu är det ju bara att vänta ut vattnet och pumpa undan:(
det låter ju som ett läckande tryckvattenrör, dvs tappvatten. Kanske kan kommunen analysera vatten för att se om det är deras vatten.
Tycker också att det låter som om något gått sönder.
S
Lider med Er
Det verkar som att du grävt upp lite , har du grävt upp just där utanför där vattnet kommer in genom väggen Utan att måla gubben på väggen , kan det var en läcka på en kommunledningen
Så det blir nog till att gräva mera för att konstatera var det kommer ifrån , eftersom det har kommit så plötsligt så är det med sannolikhet ett tillskott av något slag .och varifrån går inte att säga förrän du
har frilagt utanför grunden där det kommer in
Nu är det så att vatten har inte ont i ryggen det går lättaste vägen , men ändå det måste vara en lite av en bassäng utanför där det kommer in
Kommunens ventil kanske inte är tätare än att 50-60L slinker genom per timme? Är marken mättad utanför (där det ev. Finns en läcka) så kanske detta lilla flöde fortsatt går in i huset...
Jobbar på att få fram någon som kan gräva fram dräneringen där det kommer in vatten, haft en fuktighets ekniker på plats som tror på vatten som dräneringen inte hinner få undan och att det är extrem otur att det händer. Sp nu är det vara att boka ett hål i marken i gillestugan för att se om vattnet kommer upp där istället och hoppas att vi hittar något fel när dräneringen grävs upp För att hävda dolt fel då vi köpte huset i höstas
Har nu grävt upp dränering där vattnet kommit in. Visat sig att dräneringen liger 2-3 dm för högt och att man dör man dränerar om 2006 även skurit i dräneringsslangen som nig inte var så smart. Vattnet gar slutat komma in så det är en stor lättnad!
Anna_H och 1 till
S
Det värmer att du kommit så långt samt att vattnet slutat gå in genom väggen ,
du får se vad som ska göras
