3 154 läst ·
22 svar
22 svar
Vatten i källaren
Har ett hus med källare byggt -69. Är delvis omdränerat 2006. Nu har vi sen ett par dagar massor av vatten som flödar in under plattan längs vägen där det är omdränerat. 50-60 l/timmen Har tidigare inte varit några problem med vatten i källaren ( har fått riva upp ett laminatgolv som legat sen 2000 utan någon mögel åväxt eller tecKen på ev vatten). Har filmat och spolat dränering och den ser bra ut. Har kollat avrinningen till dagvatten och det är ok. Grundvattnet är inte högre än vanligt. brunnar i källaren och spollucka till dränering har lägre vattennivån än där vi upplever att vatten kommer in. Har haft inkommande vatten avstängt men inte märkt någon skillnad!
Någon som har en tanke på vad det kan bero på???
· Blekinge
· 12 281 inlägg
Försök att vara tydligare.
Kommer vattnet in i källaren? Varifrån fick du 50-60 l/timmen? På vilken position är det uppmätt?
En källare ska inte användas som boyta men laminatgolv mm. Källaren är förråd, verkstad, hobbyrum. Om ditt upprivna golv ser så bra ut kan man bara gratulera!
Vattnet kommer in i grunden på samma sida där inkommande vatten och dräneringsbrunnar och utlopp till gatan är. Har mätt genom att suga och pumpa upp allt vatten och mäta och göra exakt likadant 1 timme senare.T Thomas_Blekinge skrev:
Det är väl upp till var och en att använda en källare som den vill , det har vi inte med att göra
Du säger ut i gatan , verkar som det är något som gett sig med rör , eller att du får något baklänges från gatan , jätteknepigt att säga något på distans
Ja, det låter tyvärr inte bättre än att du måste börja gräva. Är det någon annan i närheten som har samma problem? Finns det någon annan vattenledning än din inkommande på tomten?
Välkommen till forumet!
Köpte huset i höstas och var medveten om att det var en riskkonstruktion med laminatgolv i gillestugan och hade tänkt ta bort det såsmåningom och byta till klinker men då det inte varit några indikatorer på fukt så känns det Helt osannolikt att det sen i torsdags strömmar in vatten. På en timme upptäckte vi stora pölar så det kon plötsligt och massa vatten på samma gång. Har grävt upp röret som leder dräneringsvattnet ut till gatan och det var helt och inga stopp. Har spolat dräneringen från alla håll, har kopplat vattnet från dräneringen genom en slang ut i gatan för att utesluta hål i brunnar. Ingen av husen runt omkring har några som helst problem .Kan underjordiska vattendrag ändra dragning helt plötsligt? ? En granne 2 hus bort har för typ en mängd sen borrat bergvärme, kan det ha rucka nåt under jorden??
Ingen nederbröd men det har smält undan en del snö, konstigt nog där vi upplever att vattnet kommit in har det varit snöfritt i över 1 vecka och inga snömängder då vi skottat bort då det är passage till garageuppfarten. Snön på taket har med varit borta typ 1 veckaN Nils82 skrev:
Okej, då får man nog anse att vatten tillförts till marken. Kanske även tjällossning med tanke på vart ni bor?K karra_79 skrev:
Om ert vatten varit avstängt i gatan under längre tid utan någon förändring kommer vattnet sannolikt från dagvatten, alltså "utifrån",så att säga.
Finns möjlighet kan ni vänta ut problemet. Blir det bättre under en torrare period kan ni utesluta några scenarion.
