Ad acta skrev:
Är det så att golvspånet inte är riktigt monterat så är risken stor att det skiter sig.
Flytspackel är ingen trolldeg, inte ens med armering vilket många verkar tro.
Du har skrivit att du tror att bjälkarna ligger närmare c/c 700 än 600 och så vitt jag vet finns det ingen golvspånskiva som kan läggas enligt anvisning med c/c 700.
Är det gammal olimmad lappad golvspån så riv upp, besiktiga bjälkar, rätta till fel och lägg igen rätt.
Jag tycker det känns som du bör leja bort jobbet.
Det verkar bara vara du som inte tror det funkar.
Konstaterade vid kontroll att det är reglat cc 600. Spånet är dock spikat vilket givetvis kommer att åtgärdas. Hursomhelst, oavsett om golvspånet byts eller ej, så kommer jag definitivt att göra jobbet själv.
dengroth skrev:
Tack Paul! Vad tror du om reglarna snarare ligger cc700? Funkar det ändå? Jag vet som sagt inte riktigt men skall försöka kolla imorgon när vi kommer till landet. Dessutom är golvet spikat men det är väl bara att dra i skruvar också...?
Spånet är dessutom lappat och lagat. Toaletten och golvbrunnen har flyttats och hålen där de satt är lappade med nytt spån. Dessutom finns det lite andra småhål. Kommer golvet att hålla, tro? Jag vill absolut inte byta golvet då regelväggen redan är på plats. Kan lägga upp en bild imorgon.
300cc ska dom ligga på, ska du dessutom ha klinker på så ska reklarna ligga på 300cc annars kommer nog inte fogarna att hålla
Paul-Staffanstorp
Var har du fått det med 300cc ifrån ?
Med 600cc , golvspån och armerad flytspackel så är det rätt för klinkerläggning.
Kan bara hålla med Paul...förstår inte varför alla envisas med att det "måste" vara 300 cc på golvreglarna hela tiden. Inte första tråden man stöter på detta. Det är ju bara att läsa bkr´s anvisningar så står det vad som är minsta tillåtna avstånd för golvreglar (dvs 600cc)
Paul-Staffanstorp
Det pratas ju om att man måste uppnå en böjstyvhet som motsvarar 300cc, men det är ju en helt annan sak...
Det uppnår man ju med den armerade flytspacklingen och den behövs ju alltid då man ska ha klinker...
Paul, vad tror du om att golvet är lappat på två ställen (toa och brunn är flyttade/skall flyttas)? Inga jättehål, kanske 20x20 cm, men ändå...
Vad kan jag täta springorna och andra småhål med?
Silvertejp fungerar
Paul-Staffanstorp
Alltid svårt att svara på OM det fungerar men högst troligt lär det inte bli några problem.
Latexfog fungerar utmärkt att täta med innan flytspackling.
läs ama eller i vårt fall där vi bygger om en gammal 2 plans villa till fler fam boende,vi hade en golv representant som skulle lägga klinker ibadrumen dom krävde 300cc för att deras garanti skulle gälla.
Vet inte vad ama är för något?
golvrepresentant?? från ett försäkringsbolag eller entreprenören? Tror knappast att ett försäkringsbolag går in och detaljstyr så mycket, de borde ju bara vara intresserade av att man uppnår rätt böjstyvhet å följer gällande branschregler. Det borde ju räcka för alla andra oxå men uppenbarligen inte. Skulle vara intressant att veta på vilka grunder de kräver 300cc?
Men iofs så är ju garanti och branschregler två helt skiljda saker då branschreglerna på något sätt anger en "lägsta" ribba på vad som e ok, medan den som är "garant" både vill ha hängslen och livrem.
Ok. Kan jag göra nåt mer för att stabilisera? Typ limma lappningsbitarna också istf bara skruva? Händer det att du lappar golvspån själv? Hur gör du då?
Tack för dina svar förresten. Du är en av klipporna på forumet! Hängiven och vet vad du talar om.
Paul-Staffanstorp
Har ändå en känsla av att det de menar är att man måste uppnå böjstyvhet som motsvarar 300cc om det ska läggas klinker, men det är kanske inte så...
Dock verkar det helt otroligt om de anser man ska öppna alla golv helt och fälla in fler bjälkar...
Hur får de då in dem så de vilar på väggar och fyller en funktion som bärande. :rolleyes:
Paul-Staffanstorp
Är där plats på höjden kan du ju alltid lägga på ett lager golvspån till, men jag tror dock det är överkurs.
Jag har själv lappat så när det inte funnits andra val och med en rejäl kaka flytspackel med armering i så skulle det förvåna mig om det inte fungerade.
Tack ! :blushing:
jag menar att vi redan hade öppnat upp till bjälklaget,vi hade redan kotlat reglar mot bjälklag då det flexade för mycket.va dom menade var att bjälklaget flexade för mycket för att dom skulle lämna garanti för fogarna,tvungen att vara stumt:rolleyes:
Paul-Staffanstorp
Ok... jag har inte sett ditt exempel, men jag vidhåller fortfarande att 12mm flytspackel och uppåt samt armering räcker för att uppnå tillräcklig böjstyvhet så att man ska kunna lägga klinker på ett normalt bjälklag där golvspånet ligger på bjälkar med cc600...:rolleyes:
Kortlingar mellan dessa hjälper ju inte upp speciellt mycket som jag ser det då de ju bara "följer med" om bjälkarna sviktar då de inte vilar på någonting... :|
