76 844 läst ·
426 svar
77k läst
426 svar
Värme i källaren eller inte?
Fasiken va ni snurrar på, låter som en trasig skiva.
Enkelt sammanfattat så har ni olika infallsvinklar, en part tycker värme är ”bäst” en annan avfuktare.
Låt oss klargöra följande, varmt är inte bättre mot mögel precis tvärt om. Det är därför du har maten i ett kylskåp och inte i rumstemperatur. Kan det mögla i kylskåp? Absolut det vet alla som ätit tacos, mögel i kvarglömd riven-ost-påsen o såsburken. Men det tar mycket längre tid då möglet växer långsammare men kräver även här fukt. Så vilket sätt är då billigast att få bort fukten på? Har du fri tillgång på ved o vedpanna så är det givetvis att köra med den och med hjälp av värmen torka ur och ventilera bort fukten. Har du direktverkande el är det billigare att låta det vara kallt och bara köra avfuktaren, du kan till och med låta det vara fuktigare än om det var varmt och bibehålla en lägre risk för mögel pga den lägre tillväxtkraften när det är kallt.
Men då kommer vi till den viktigaste punkten, är källaren till för dig eller syltburkar? Om det tidigare är det rätta svaret så är ju kallt o torrt värdelöst i alla fall, även om det är helt ok för huset.
Att man skulle värma källaren för att värmen stiger är rätt värdelöst ur energisynpunkt då är det bra mycket effektivare att isolera mellan reglarna i taket/golvet mellan källare och entréplan och hålla kylan nere. Själv har jag uppvärmd källare med både LLVP och golvvärme i badrummet, o vanliga elradiatorer. Men smakar det så kostar det. Vår inredda källare är ju halva huset, köper ju inte en kåk för 7miljoner o sedan ger halva till några syltburkar… bortskämda jävla lingon.
Lite övertro på avfuktare. Har man en källare som från början var uppvärmd så ska man sträva efter att fortsätta med uppvärmd källare givetvis. Så länge man har varmt så blir det torrt och i kombination med bra vent så har man en torr och behaglig källare. Dessutom får man nytta av den värmen som ju kommer underifrån och gagnar fastigheten uppåt. Det är inte bortkastad energi alls, tvärt om. På köpet får man en källare som man kan ha nytta av, och kläder torkar bra i tvättstugan, man kan ha verksamhet mm. Avfuktare har blivit en slags nödlösning när man plötsligt blev utan värmekälla i form av panna o liknande, men man ska komma ihåg att man kan få problem på sikt om man glömmer källaren viktiga funktion och grund. Bara torpargrunder är gjorda för att inte vara varma givetvis, och där måste man ha väldigt bra vent.P paralun skrev:Jo värme plus hög luftfuktighet är väl det allra sämsta och perfekt grogrund för mögel och föruttnelse.
Sen kostar då värme en massa nuförtiden så då gäller det att få bort fukten.
En komplikation i det hela är då ett dåligt dränerat hus med fuktgenomslag i källarväggar.
Du kanske skulle prova en avfuktare?
Ja precis. Avfuktare drar el, kör man med juste temp och bra vent i källarplan såjannekjuyckken skrev:
Precis, det är så kul när folk inte förstår sån enkel fysik. Värme torkar ut fukt och har gjort det ända sen grottmänniskan kom på att det var smart att värma upp grottan. Jag arbetade på ett mejeri en gång, i ostkylen.....där låg tempen på ca 5-7 plusgrader....fukten stannade dessutom kvar. Jävlar vilken snabb mögel tillväxt det kunde bli där. Man vet också hur det blir med källare där fukt stannat och dessutom inte får torka ut av tillförd värme........lukten....Den där unkna känslan. Men tyvärr så finns det folk som verkligen tror att man kan strunta i källaren, "ställ en luftfuktare bara" . Man kan prova att ställa ett par blöta arbetsdojjor o torka dom med en luftfuktare i ett kallt utrymme, sen kan man prova att torka samma dojjor med varmluft......dojjorna torkar snabbt av den varma luften iallafall, det vet vi... fuktig bil.....om man inte kör värme i kupén, ja då stannar fukten kvar och det torkar inte direkt. Men man kan som sagt ha minusgrader, då är man ju safe!O [old rusty] skrev:Hur berättar du för någon att du inte förstår relativ fuktighet (RF) utan att säga "jag förstår inte vad relativ fuktighet är"
RF är taget löst från din graf.
0°C och 95% RF innebär ca 4.5g vatten/m3
10°C och 77% RF innebär ca 7.2g vatten/m3
20°C och 75% RF innebär ca 13g vatten/m3
Så du klarar 3ggr mer fukt i luften innan det blir mögelproblem vid 20°C än noll grader. Ungefär.
Men visst, kan ju hålla minusgrader i källaren, då är man ju rätt safe. Året runt då...
Blir dyr kylkostnad på sommaren.
Har man bra temp i både källare o övriga fastigheten samt bra vent så får man aldrig problem med fukt. Detta lärde sig grottmänniskan redan då dom kom på att det var smart att värma upp sitt boende i grottan. Det blev bättre och skönare. Som sagt bra temp i källaren och juste vent- då klarar man biffen! Ingen risk för mögel då inte. Bäst om man kan ha varm murstock också.P paralun skrev:
Givetvis är det ytorna på material som möglar. Mögelsporer finns och frodas. Kalla utrymmen och dålig vent ihop med fukt i luften som kondenserar.... Svamp växer fint på platser dit solen inte når och torkar upp med....v ä r m e! Samma läge för kallställd källare med dålig vent.G OMathson skrev:
Det funkar utmärkt alldeles utmärkt för mig med en avfuktare. sen viktigast är att "hon som bestämmer" är helt nöjd. Torrt är det och avfuktaren är inställd på 40% rel fuktighet.J Jockebyggab skrev:Lite övertro på avfuktare. Har man en källare som från början var uppvärmd så ska man sträva efter att fortsätta med uppvärmd källare givetvis. Så länge man har varmt så blir det torrt och i kombination med bra vent så har man en torr och behaglig källare. Dessutom får man nytta av den värmen som ju kommer underifrån och gagnar fastigheten uppåt. Det är inte bortkastad energi alls, tvärt om. På köpet får man en källare som man kan ha nytta av, och kläder torkar bra i tvättstugan, man kan ha verksamhet mm. Avfuktare har blivit en slags nödlösning när man plötsligt blev utan värmekälla i form av panna o liknande, men man ska komma ihåg att man kan få problem på sikt om man glömmer källaren viktiga funktion och grund. Bara torpargrunder är gjorda för att inte vara varma givetvis, och där måste man ha väldigt bra vent.
Det finns en mycket logisk grundet till det Jucken säger. Och ända sen vi var grottmänniskan så har vi förstått att värme både är bra och torkar ut, Enkel basic fysik. Och det ska ju vara behagligt i våra kåkar? Dessutom stiger värme uppåt och gör stor nytta långsiktigt för hela fastigheten. Det kommer man aldrig ifrån. Kallställe r man utrymmen som tidigare varit uppvärmda så måste man k o m p e n s e r a för den förlusten. Dyrare? ....Kan bli dyrt med problem som uppstår om man glömmer det viktigaste en fastighet i vårt land behöver vintertid- juste temp och bra vent!T Thomas_Blekinge skrev:
Men Jannejuykken har faktiskt rätt. Har tar ju upp basic fysik som funkar i verkligheten. Det är väl inga konstigheter. Det handlar om energi och hur vi fördelar den för att våra kåkar och vi ska må bra, och att vi i detta land måste i nån form tillföra energi i form av värme för att kunna trivas! Finns inga genvägar. Dessvärre. Juckken har rätt.
???J Jockebyggab skrev:Men Jannejuykken har faktiskt rätt. Har tar ju upp basic fysik som funkar i verkligheten. Det är väl inga konstigheter. Det handlar om energi och hur vi fördelar den för att våra kåkar och vi ska må bra, och att vi i detta land måste i nån form tillföra energi i form av värme för att kunna trivas! Finns inga genvägar. Dessvärre. Juckken har rätt.
Hur då?
Tar man bort fukten med en avfuktare så är det ju inte längre ett problem..
Dom flesta som konstruerar fastigheter vet att man ska hålla källaren varm och välventilerad. En uppvärmd källare finns i exempelvis de flesta större fastigheter som vi alla vet (inte?, ta ett besök i vilken flerfa iljsfastighet som helst, även miljonprojekthus! ) och varför då? Jo eftersom uppvärmd källare håller fukten borta och god ventilation i kombination med värme ELIMINERAR mögel och annat skit. En luftfuktare biter INTE på instängda trånga utrymmen och fickor, innertak mm mm utan reducerar luftfuktigheten i själva luften. En viss hjälp bara. Har du exempelvis kalla ytor och fickor bakom balkar o annat där fukt kan leta sig in så blir det kvar! Värme däremot är energi som TORKAR ut! Så- värme o bra vent är bäst! Period!A Argastesnickaren skrev:Du kan inte på allvar mena att all energi du lägger i en källare stiger upp till övre plan.
Dom lite äldre källare jag har erfarenhet av är att dom har ingen eller marginellt med isolering i väggarna dvs du har stora förluster där.
Att som du bara predika om att öka värmen i källaren annars fördärvar du den är inte korrekt.
Finns hur många som helst lite svalare och väldigt torra källare.
Finns också väldigt många varma och fuktiga källare eller hur??
Jannekjuyckken tar upp det som är viktigt, han verkar kunna detta.
Värmen stiger inte uppåt, den försvinner lika mycket ut i väggarna och ner i grunden.
Det som stiger uppåt är varm luft, men den ska ju ventileras bort, inte tusan vill man ha ha varm fuktig luft från källaren upp i boytan ?
Bättre då att ta bort fukten med en avfuktare, den ger dessutom torr varm luft som bieffekt.
