76 827 läst ·
426 svar
77k läst
426 svar
Värme i källaren eller inte?
· Blekinge
· 12 428 inlägg
18-20 grader är juste temp i källarplan. Och man vinner energi i hela kåken när man har jämn temp. Man vinner i problemfri kåk långsiktigt. Risk annars för kallras på vintern med kall källare. På försommaren så får man dessutom problem med att varm fuktig luft kommer utifrån och kondenserar på kalla källarväggen o tak, varav fukt bildas. Har man vältempererad källare så slipper man det problemet.tensiden skrev:
Och det är just kondens som bildas på kalla källarväggar och tak när man inte har värme på. Välkänt fenomen. Om man har vältempererad källare så får man aldrig problem det det!T Thomas_Blekinge skrev:Det kan man olika åsikter om. Jag har ingen värme i källaren alls, det pendlar in sig på 10-12 grader vintertid och allt är torrt. Bergvärmepumpen står i källaren men alstrar inte mycket värme där. Dock är hela källaren ett enda stort rum. Har man en del smårum kan det ju vara lite instängt på sina håll.
Fukten hålls inte bort av att det är varmt utan att man undvika kondens.
Det är alltid bra att ha god värme och god ventilation. Den kombon är oslagbar om man vill slippa problem långsiktigt. Komfort får man på köpet. Tempen i min källare är högre, strax över 20 grader. Lite mer ibland tillockmed. God vent. Har perfekt klimat i hela kåken och stortrivs och det blir inte några dyra räkningar som en del tror att man får med lite mer kräm på värmen i källaren. Och skulle det bli nån krona mer, ja då har man igen det på långsiktigt välmående kåk, slipper fuktproblem samt får komfort! Dyrt kan det bli om man gör fel. Fukt kommer smygandes. Sålänge man har varmt och torrt så kan man vara lugn. Och bara trivas!M Modski skrev:
Korrekt!jannekjuyckken skrev:
Många synpunkter i denna fråga som jag försöker sammanfatta.
Frågeställaren har tre frågor
1 om man sparar värme genom att sänka rumstemp
2 om sänkt rumstemp har negativ påverkan på huset
3 om sänkt rumstemp har negativ påverkan på de boendes välbefinnande.
1 sänkt rumstemp medför minskad väremeåtgång och det gäller för alla våningar. Värmeförlusten genom vägg, golv och tak beror på ytans storlek och u-värde (isolering) samt skillnaden i temp inne och ute. Värme flytas (läcker) inomhus från varmt till kallare rum, t ex mellan över- och innerplan om våningarna har olika temp. Sådan värmeförflytning är ingen förlust om man vill ha den rumstemp som värmeläckage skapar.
2. Sänkt rumstemperatur innebär ökad relativ fuktighet men innebär sällan problem vid källartemp över 10 till 12 C.
Skador på väggar uppstår om dess inre yttemperatur ligger under luftens daggpunkt. Det kan ske kalla vinterdagarna i hus med källarvägg av betonghålsten ovan mark.
3 Komfort för människor är ca 18 till 25 C och relativ luftfuktighet 35 - 60 %.
Frågeställaren har inte längre några frågor. Det är bara Jockebyggab som sitter och bumpar gamla trådar. Mata inte trolletJ Jochi skrev:Många synpunkter i denna fråga som jag försöker sammanfatta.
