6 909 läst ·
82 svar
7k läst
82 svar
Värma sommarstugan hemifrån?
Förhoppningsvis sker ju effektspiken när man är där.
Även då med öppen dörr kan ju iofs elementen bidra, men det lär ju inte vara ett problem att dom brassar på för att höja från underhåll till komfort när ni sätter er i bilen påväg dit?
Jag kör på Adax wifi element här hemma (samtliga stickpropp men finns för fast installation också), tycker de funkar bra. Lätt att ändra temp på varje enskilt element samt att det går att ha ett schema så tempen ändras automatiskt vid olika klockslag.
Vad gäller temperaturövervakning så har jag larm från Verisure med brandvarnare som även säger temp i respektive rum. Ger en bra indikation på vilken temp det är. Finns säkert fristående alternativ som är både bättre och sämre.
Ptot=P1+P2+P3+...PnP Plutus skrev:
Det är inte antalet som styr utan totala effekten. Jag skulle hellre välja många med låg effekt/lågt ställd termostat istället för en. Bättre värmespridning och redundans.
Hur ser ni på möjligheten att styra elementen den dagen som producenten i fråga väljer att inte längre underhålla appen? Finns ju alltid risk för ett nytt Sonos-spektakel, eller värre. Den dagen, den sorgen och köpa nya element?
Ger Adax exempelvis några livslängdsgarantier?
Jag skulle behålla dom gamla elementen som dom är, och ställa ner dom på ca 5 grader, för att ha som reservalternativ, och för att inte riskera att frysa ner stugan.
Sedan sätta in en luftvärmepump, då kan du styra värmen med appen till pumpen, och ofta även se en ungefärlig inomhustemp, väldigt enkelt att handha.
Vill du ha mer exakt mätning av temperatur (inne och ute) så hade jag kompletterat med en Netamo väderstation, väldigt enkel och snygg app, med möjlighet till larmnivåer.
Kör på det upplägget. Bytte radiatorer 2017 till Adax (utan fjärrstyrning) för de från 70- och 80-talet hade gjort sitt. Satte in en luftvärmepump 2020 med fjärrstyrning. Fjärrstyrningen fungerar förvisso allt som oftast inte. IVT har nu i fyra år hävdat att de ska komma till rätta med sin usla mjukvara men det lär ju aldrig ske så undvik dem.Hannuse skrev:
Lägg nån hundring på en sensibo sky. Funkar perfekt. Återkopplar sig om man startar om router, och öppet APiUrsviken skrev:
För temperatur- och luftfuktighetsövervakning använder vi en sådan här vid sommarstugan (och hemma i villan):
https://www.lfs-web.se/produkt/tfa-funk-weatherhub-hygrometer-overvakning-via-internet-och-mobil/
Möjliggör mätning på 4 ställen och har hittills fungerat utmärkt i ett par år.
Använder också några enkla fjärrströmbrytare från TP-link för vanliga 230V radiatorer med stickpropp:
https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/smarta-hem/tp-link-tapo-p115-1-pack/1028926.9256/
Finns billigare i flerpack.
Jag har sneglat på dieselkamin och tänkt att det kan vara något i framtiden i vår stuga. Den går att få fjärrstyrd och det borde gå hyffsat snabbt att värma upp...
Kan det vara något?
https://www.sunwind.se/alla-produkter/varme/wallas-dieselkamin/komplett-wallas-paket-26cc-gra
Kan det vara något?
Jag har en lösning med en watchdog istället. Min router hemma går via ett WiFi-relä som det är en ESP-processor i. Den har jag skrivit egen kod till så om den inte blir anropad inom 1h så kommer den att stänga av routern i en minut innan den slår igång den igen. Jag anropar sedan denna en gång var femte minut så länge som min server (Raspberry Pi för hemautomationen) har kontakt med Internet. En timmes upptid räcker väldigt långt för felsökning. Men då jag har 4G som redundant upplänk till fibern så händer det inte så ofta faktiskt, om jag skall vara noga så har det aldrig hänt utom när jag har testat så att det fungerar...
Den där är ju bra till många utrymmen tänker jag.M Mikael K. skrev:
Wallas är ju bra grejer, och som backup i vilket hus/garage/stuga som helst.
Med 2,5kW så går det ca 6 liter diesel/dygn, så det är ju en helt klart bra lösning även för att täcka upp för ett längre strömavbrott i huset.
Ska fundera lite på den där.
