69 543 läst ·
232 svar
70k läst
232 svar
Varför blir inte huset varmare än 17-18 grader?
· Blekinge
· 12 401 inlägg
Discoman skrev:
Detta mantra är fel. Rätt är att tillräckligt många element ska stå på max så att ett visst flöde är garanterat. Man vill ju gärna ha det lite svalare i sovrummet eller tvättstugan så det skadar inte att dra ned värmen där.Discoman skrev:
Till TS: Känn med handen hur varma elementen är. Kan du ta på dom utan att det gör ont så är de troligen för kalla för att kunna värma huset.
Avhjälp 1: Öka el-tillskott, dvs den imbyggda elvärmen i värmepumpen som fungerar som spetsvärme. Läs manualen hur man gör.
Avhjälp 2: Dina radiatorer ser klent ut och är tydligen dimensionerade för en oljepanna eller vedpanna som tillverkar mycket varmare vatten. I så fall behöver du byta element. Det låter dyrt men det är oftast enkelt. Du behöver dubbelradiga element som ökar ytan för värmeavgivningen. Skulle gissa att det kostar 5-8 kkr per element.
Jag tror piggen fastnat i flera element eftersom det i badrummet kan bli varmt, se till piggen är i yttersta läget genom motionera den in/ ut o sätt sen tillbaka termostaterna fullt öppna så blir det säkert bättre för enligt bilderna ska du få varma element om du inte har luft i dom!
Fast det gör man i så fall med den fasta strypventilen i radiatorkopplet - Inte med termostaten.T Thomas_Blekinge skrev:
En grundförutsättning är ett väl fungerande värmepumpssystem är att alla radiatorer är korrekt instrypta så att det blir rätt temperatur i alla rum med termostaterna helt öppna/bortplockade. Sen kan man använda några få termostater för t ex strypa radiatorn vid kraftig solinstrålning eller eldning eller för att tillfälligtvis sänka temperaturen i oanvända gästrum och liknande.
TS:
skaffa en IR-termometer för att mäta hur varmt varje elemet har det.
Skriv upp det tex i en google sheet/excel lista
Sen gå du gör ändringar blir det enklare att se vad som fungerar
typ en sån här:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...strument/ir-termometrar/ir-termometer-029842/
( PS går även att använda då man gör mat ... gör det hela tiden )
typ en sån här:
Finns det ingen termostat i badrummet, så kanske det är som vårt enrörssystem, där handdukstorken är en senare installation med en s.k. pusher, vilket gör att den är betydligt varmare än radiatorerna..
En fråga som jag ställer mig är ju hur kallt TS har utomhus?
Är det -35°, som norra delarna av landet har just nu, så är det nog många system har det svårt att hålla värmen..
Vilken röra!
Det är inget fel på termostaterna, de ska stå helt öppna och aldrig röras.
Värmepumpen visar på för låg framledningstemperatur så det är bara att höja värmekurvan ett eller två steg. Kurvförskjutningen på bilden visar 0 (neutralläge) den kan också höjas till +2 eller +3 efter att värmekurvan höjts.
Ja, det blir dyrare eftersom eltillsatsen går in vid dessa utomhustemperaturer men det finns liksom inget annat alternativ…
Nej, de ska aldrig stå helt öppna.B Boende45 skrev:
De ska däremot stå ställda så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen. De ska börja strypa flödet när rumstemperaturen är ca 1⁰ över normala rumstemperaturen.
Kurvlutningen justeras om rumstemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.B Boende45 skrev:
Höj kurvlutningen om rumstemperaturen sjunker när utetemperaturen sjunker.
Parallellförskjutningen justeras om rumstemperaturen är konstant hög/låg oberoende utetemperaturen.
Sänk parallellförskjutningen om rumstemperaturen är hög.
Men innan man börjar pilla på värmekurvan så bör man se till så att förinställningen på varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga är rätt injusterat.
Vi har 1-rör system. Vid minus 10 tror jag vi ligger på framledningstemp på ca 65 grader. Detta för att vi har för få element. Vi kör med gas så det spelar ändå ingen roll men planen är att komplettera med fler för att kunna sänka tempen och byta till luft/vatten.
Elementen bör ju utan strypning ha nästan samma temp som framledningen bortsett från att den sjunker något desto längre bort man kommer. Temperaturen verkar för låg.
Kan man öka cirkulationspumpen?
Ja, att man köpt en värmepump som är helt feldimensionerad om den inte klarar att värma huset vid -11 grader.M MagHam skrev:
Om värmekurvan är för lågt ställd och/eller eltillsatsen är avstängd blir framledningstemperaturen till radiatorsystemet för låg, det krävs troligen 60-65 graderar vid -11˚C
Väldigt få LVVP levererar mer än 6 kW på enbart kompressordrift. Men sedan finns det 4/6/8 eller 10 kW ytterligare att plocka ut från eltillsatsen som fungerar som en elpanna.
Som andra har sagt så är det enkla svaret att radiatorerna är för klena för ert nuvarande uppvärmningssystem.
Det är lite som att självdrag kanske funkade toppen när man eldade olja men med bergvärme klappar ventilationen ihop eftersom man inte får samma naturliga luftgenomflöde.
Ni bör också kolla om elpatronen är avstängd då ni inte kommer upp i önskad framledningstemperatur, troligtvis pga en underdimensionerad värmepump. Det blir givetvis dyrare att spetsa med el men då ska ni komma upp i temp iaf.
Ja det har du absolut rätt i. Jag försökte förmedla principen att justera på pannan och inte på elementen.T Thomas_Blekinge skrev:Detta mantra är fel. Rätt är att tillräckligt många element ska stå på max så att ett visst flöde är garanterat. Man vill ju gärna ha det lite svalare i sovrummet eller tvättstugan så det skadar inte att dra ned värmen där.
