3 000 läst ·
7 svar
7 svar
Varför är det så komplext med fastighetsbranschen?
Hejsan alla trevliga människor!
Vi är tre KTH-studenter som akut behöver hjälp med att förstå fastighetsbranschen, särskilt när det gäller fastighetsförvaltning. Vi vill att svaren ska utgöra en grund för vårt framtida examensarbete under våren. Vilka problem stöter ni på som privata investerare/hushåll? Saknas det några tekniska lösningar som skulle göra ert liv enklare? Använder ni några appar idag som ni kan rekommendera?
Med vänliga hälsningar,
Tre tacksamma studenter
När det gäller ekonomi är alla förbättringar som kan sänka boendekostnaden önskvärda. Lägre månadsavgift alltså.
Självstädande bostäder skulle förenkla mycket. T.ex. självrengörande kyl/sval/frys. Självrengörande WC, skulle vara lysande! Listan är ganska lång.
Men om man skall ge ett seriöst menat råd till ert exjobb så är det enkelt.
Men man måste börja någonstans. Så att hitta något irritationsmoment i vardagen att hitta en lösning på låter onekligen vettigt. Har ni några förslag, så testa dem gärna här!
- Antingen tar ni bara något av de förslag som skola och företag kommer med och blir klara med det så snabbt det går med så lite ansträngning det går.
- Eller så fokuserar ni på något ni själva har grundläggande kunskap om. Ett intresse, en hobby. Eller något problem ni själva upplever i vardagen. Det är alltid väldigt mycket vunnet om man har full förståelse för problemställningen när man skall lösa ett problem. Exjobb eller tenta-uppgift, principen är den samma. För att komma med en bra lösning på ett problem måste man förstå problemet. Ju bättre förståelse, ju bättre lösning brukar gälla.
Förslag på områden att fördjupa sig inom:
* Priser som drivs upp av att banker lånar ut pengar utöver värdet på samhällets tillgångar (se Fractional-reserve banking)
* Byggnadsnämnder som fördyrar och krånglar till byggnation.
* Plan och ByggLagen (PBL) som har knepiga regler, vilket är kostnadsdrivande.
* Den svenska marknaden för byggjobb är väldigt skev på olika sätt.
* Dolda fel vid köp- och sälj av fastigheter. Samt hustillverkare som systematiskt fuskar.
* Solpaneler, batterier, elräkningar är på tapeten nu och har sitt ursprung i vansinniga elräkningar.
* Uppvärmningslösning, värmepump från luft/mark/berg, pellets, ved, olja vad är bäst osv.
* Hemautomationssystem som saknar öppna API, standarder och dokumentation. Vilket gör att om tillverkaren slutar med produkten, så slutar den fungera hos husägaren som blir sittande med en värdelös investering. Exempel Compare-IT / OurLiving, Sonos osv..
* Vitvaror mm som saknar ENKLA och standardiserade API'er utan att ta hutlöst betalt för detta.
* Styrning av utrustning som är HELT beroende av ett program "app" på en mobiltelefon som slutar fungera och nyare mobiltelefoner är inte kompatibla med just det programmet som fungerar för din installation. Samt alla onödiga mollösningar som påtvingas folk.
Ett par tankar till:
- Hur påverkas vi av att varje land har sina standarder och regelverk, inte europeiska. Jämför med t ex bilar, är bilen ok i Spanien får den säljas i Finland
- Relativt få leverantörer av material, tänker främst trä och betong. Är det en fördel att det är ett standardiserat sortiment eller utnyttjas det för höga priser?
Spikplanka har bra saker att komma med.
Ju fler appar och ju fler lager av onödigheter man hittar på destu värre blir det på en fastighetsmarknad som redan nu har allt för många lager av krångligheter som var och en bidrar till att driva upp kostnaderna och hjälper fuskarna att gömma sig.
I stället borde man fokusera på vilka fördyrande idiotier som går att bli av med.
Allt från motorsågskörkort (fördyrad uppvärmning) till CE-märkning av trävirke (skapar storföretagsmonopol) till olika överkomplicerade lösningar som har blivit standard trots att de är dyra och fungerar dåligt.
Europa har väldigt olika klimatförutsättningar. Alltfrån stekande hetta i Napoli till iskyla i Kiruna. Ovanpå det skillnad i solljus, frostdjup, energitillgång, skadedjur, skadeväxter, geologi osv.D Deltidslantisen skrev:
EU-centralisering av detta är ren idioti.
Ja vi ser ju hur vissa EU-godkända modulskostenar och kaminer inte tål att eldas normalt i. Men de är minsann godkända för de fungerar när det är litet kyligt på Sicilien.spikplanka skrev:
