S Sernando skrev:
Ett hus som är 20 meter högt, är lägre än ett hus som är 30 meter i höjd. Vad löjligt du är som fortsätter att peta i vedertagna begrepp, när man benämner V. Högspänning, - lågspänning, hög - låg, högre -lägre. Exakt alla fattar vad som menas, men du fortsätter med dina löjliga petitesser. Klassiskt för en besserwisser.
Att du inte har tillräcklig kunskap för hur mkt ström som går att plocka ur ett 2 Ah batteri kontra ett 5 Ah batteri, till en helt vanlig skruvdragare, är tydligt. Det finns väldigt många förbrukningstester på ex Youtube, så kan du lära dig mer om att det faktiskt är precis som jag säger.
Det gör en väldigt stor skillnad på att använda olika kapacitet eller uppbyggnad av ex 18V batterier till handhållna maskiner. Begriper verkligen inte hur du kan opponera dig emot detta. Du kan inte ha använt särskilt mkt maskiner, när du inte har insikt om att det har en både stor och vedertagen effekt på funktionen.
Ja ett hus som är 20m högt ör lägre än ett som är 30m högt. På samma sätt som 20V är en lägre spänning är 30V. Men du säger lika lite att ett hus har lägre m som att du säger att ett batteri har lägre V.
Vad vad folk menar med högspänning är inte alls särskilt tydligt. Enligt installationsreglerna är det spänningar över 1000V. Men folk brukar använda det till klart lägre spänningar. Där säger folk i alla fall högspänning och inte ”lågvolt” som många använder för lägre spänningar. Sannolikt en felöversättning av engelskans ”low voltage”.
Det är skillnad på enhet och storhet.
K_H och 1 till
Jaja. I mitt fall var det ett helt medvetet val att använda enheten volt istället för storheten spänning i ett tidigare inlägg. Bedömde att det sannolikt skulle vara språkligt lättare för många att relatera till trådstarten.
Håller i princip med om att notationen är viktigt, men inte i just denna diskussion.
Spänningar går upp hela tiden, allt för att kabelarean ska ner och minska på värmeförluster.
Det blir billigare kontakter mellan batteri och maskin, som liten bonus. Vet inte riktigt hur kostnaderna landat på motorsidan men det borde följa samma linje. Det blir kostnadsminskningar på kabel och kontaktsidan, men dyrare batterier.
Nej, på motorsidan kan det vara lättare att konstruera en kompakt motor med högt vridmoment med hög ström, medan låg ström och högre spänning snarare ger en högvarvig motor. Därför är tex en batteriskruvdragare starkare och kompaktare än motsvarande nätdrivna.
Bosch har tex valt att gå ifrån 36V som de tidigare hade på proffsmaskiner och köra helt på 18V.
De har 3 olika typer av batterier där de kan plocka ut över 100 A, dvs 2 kW.
Batterierna skiljer sig i fråga om inre motstånd (både fler paralellkopplade celler och annan cellkonstruktion) samt kring hur batterierna kyls.
Men ja, att seriekoppla cellerna för högre spänning ger en billigare konstruktion än att parallellkoppla dem för högre ström. Batterierna blir också billigare, dvs ett 36V batteri med 180 Wh är billigare än ett 18V batteri mes 180Wh om båda Batterierna ska ha samma maximalt uttagbara effekt.
MagHam och 2 till
Som sagt jag har dålig koll på hur väl och billigt motorer kan regleras idag med små/enkla system. Jobbar däremot i kontak/kablage världen. Inte så mycket med handhållet dock. Det är en spännande tid med all elektrifiering och batteridrift.
nb.
