41 312 läst ·
155 svar
41k läst
155 svar
Väntat 1 månad på att elektriker ska anmäla höjd säkring till elbolag
Vilken sopa.Elpatrone skrev:
Här bytte de till 25A i våras och det gjordes direkt och anmäldes senare på kontoret.
Ungefär som om de skulle fakturerat innan jobbet och göra alla moment i fel ordning.
16-25A är det bara byta. Skulle du ha 63A på dålig ledning behövs det undersökas först.
2025-10-01 - 2025-11-21S SirKnasen skrev:
1 910 kWh men det är missvisande mot vad behovet är. Då elen stängs av hela tiden och jag undvikit vissa saker just nu.
Jag har som sagt var undvikit att använda så mycket el nu. Värmen prioriteras. Behovet är alltså större. Jag skrev ju att det var missvisande speciellt när värmepannan blir avstängd i flera timmar varje gång. Ibland går proppen kl 05 på natten. Och då märker jag inte av att det har hänt förrän jag vaknar. Så värmepannan har alltså varit avstängd en hel del under den här perioden. Har larm på huset så ser klockslaget när strömmen går.
Dryga 2000kWh på 55 dagar är en snitt förbrukning på 36kWh per dag.Elpatrone skrev:
Det låter som ganska låg förbrukning, i november.
Jag tycker det låter som att du kanske har hittat en riktigt skojare som inte vet vad hen sysslar med, jag skulle ta dit en annan elektriker, trots att du redan betalat för den första (bör inte vara några större summor du betalat) , jag skulle inte släppa in den första förrän jag fått en 2nd opinion av en på orten känd firma som funnits länge.
Att under förhållandena du beskriver vänta en månad trots förskottsbetalning på att få en huvudsäkring höjd är redan mer än orimligt.
Ja. Jag har som sagt var undvikit att använda så mycket el nu. Värmen prioriteras. Behovet är alltså större. Jag skrev ju att det var missvisande speciellt när värmepannan blir avstängd i flera timmar varje gång. Ibland går proppen kl 05 på natten. Och då märker jag inte av att det har hänt förrän jag vaknar. Så värmepannan har alltså varit avstängd en hel del under den här periodenARJU skrev:
Något är ju helt klart galet om huvudsäkringar går kl 05 när ni sover.
För då är det väl enbart värme till huset som förbrukar el?
Ingen uppe och duschar? Ingen brassar mat på spisen? Ingen motor/Kupévärmare igång till bilen? Ingen tvättmaskin, tumlare, diskmaskin igång?
Är det samma propp som går varje gång?
Lider med dig! Skippa elektrikern och ring en annan elektriker. Säg att dom måste felsöka hela huset och hitta snedbelastningar, kortisar och bedömma om du måste säkra upp eller inte. Troligen uppsäkring aktuell i ditt fall.Elpatrone skrev:
Instämmer i vad dom elkunniga redan rekommenderat i tråden.
Det är ju faktiskt kris nu när kylan sätter in på allvar.
Jag säkrade upp till 20 A förra vintern, och då var det riktigt kris pga isande kyla och hård vind. Detta trots att jag säkert klarar mig med 16 A. Lite livrem får man ha.
Stäng av så mycket du kan och prioritera värmen i huset. Dock skulle jag testa att stäng golvvärmen i badrummet. Känns som en möjlig källa. (gissning)
Ps. en vanlig uppsäkring brukar ligga på 3000 kr
Skämt åsido låter det som om något är galet. Jag har enbart 10A proppar i huset och 16A huvudsäkringar. 216kvm villa inredd suterrängvåning med oisolerad platta på delar av nedervåning och oisolerade väggar. Enbart en LLVP i vardagsrummet där nere samtliga rum har el-radiatorer. Två gaming datorer som går konstant o kör relativt ofta två ugnar, spis o diskmaskinen samtidigt.
Har även golvvärmen på i två badrum och en hall (el). Vi bor 4 i huset och har värmen på 21grader.
