Nu har det gått en månad sedan en elektriker var hos mig pga att elen inte fungerar som den ska. För att lösa det ska säkringarna höjas från 16 till 25 A. Elektrikern skulle då med en gång samma dag skicka in en föranmälan till mitt elbolag. Det stora problemet nu är att värmepannan stänger av sig flera gånger om dagen. Säkring ramlar ner. Huset blir då utkylt och kallt. Och att proppar går i elskåpet var och varannan dag som sitter på husfasaden.
Jag har ringt elektrikerfirman flera gånger. För att sedan ringa mitt elbolag så de kan hjälpa mig. Varje gång jag ringer elbolaget säger de att elektrikern inte skickat in en föranmälan än. Och då senast igår som jag pratade med mitt elbolag. Elektrikerfirman säger att de ska ordna det och sedan höra av sig till mig. Det gör de inte. Jag får ringa dom.
Vad tycker ni?
Själv är jag ledsen och gråtfärdig. Har en sjukdom som gör att jag är sängliggande större delen av dygnet. Kylan gör att jag mår sämre och att mina smärtor ökar.
  • Ledsen
Jamtstårsa och 4 till
Bytte inte elektrikern huvudsäkringarna när hen var där för en månad sen?
Ring till någon annan elektriker som kan byta till 25A .
Hellwiz och 16 till
Fråga "din" elfirma om du ska byta företag, det handlar om max en kvarts arbete att skicka in en färdiganmälan och 1 timme inklusive resa för att byta PK och säkring om du inte bor väldigt knepigt till.
Har du kollat upp att dom verkligen har auktorisation?
https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget/privatperson
Hellwiz och 11 till
Elektrikern måste göra en föranmälan till mitt elbolag först. Har betalat räkning till elektrikern för allt.
  • Ledsen
  • Wow
Jamtstårsa och 2 till
Hos Vattenfall kan man byta säkringar först, och skicka in säkringsändringsanmälan efteråt.
Men din elektriker vill kanske inte jobba!
Bygget 52 och 5 till
Detta är OT för ditt problem, men jag är intresserad av hur du kunde hamna i denna situation att 16 A "plötsligt" inte räcker till längre, och dessutom så "grovt" att det nu behövs 25 A.
Har du t.ex nyligen fått värmepannan installerad utan att elektrikern kontrollerade om den "fick plats" under 16 A?
Är det en o samma mätarsäkring som löser, då kanske du har en snedbelastning som kan åtgärdas genom att möblera om grupperna mellan faserna.
Jamtstårsa och 13 till
Mitt hus är från 1939. Jag bor själv med min son. Har genom åren bytt från pelletspanna till luft vatten värmepump. Renoverat badrum med golvvärme, ny elspis i kök mm. Renoverat med nya vattenelement i källaren mm. Min son har flyttat ner i källareren med sin gamingdator mm. Sedan jag fick elskåp ute på fasaden går propparna också oftare. Skulle tagit tag i det för flera år sedan. Nu är läget akut.
Elektrikern mätte alla tre säkringarna i elskåpet ute. Finns inte rum för att möblera om. Krävs högre ampere.
Man skall inte betala räkningen i förskott. Då blir det lätt så här att firman inte längre är på ”hugget”….
Bygget 52 och 15 till
Det låter spontant som att du inte behöver 25 A utan bör klara dig med 16 A. Har någon sett över din belastning, mätt strömmen i faserna vid normal användning? En stationär gamingdator kanske drar mer än man tror?
Leif So och 5 till
Elektrikern mätte strömmen alla tre faserna i elskåpet ute. Alla gick på max. Finns inte rum för att möblera om. Krävs högre ampere. Går proppar i köket med.
Min son vill dessutom kunna ha LAN med kompisar i sitt rum i källaren. Han har 2 sovrum.
ErOg och 1 till
J
Spelar det någon roll? Om TS har beställt och betalt för höjning tycker du inte att TS ska få det hen har beställt?
Erik Salhammar och 5 till
C
Om beställningen baserar sig på en felaktig rekommendation spelar det väl roll?
Leif So och 6 till
J
Nja vill TS h höjd och har betalt för det så ska TS naturligtvis få det, ingen här kan bedöma något annat!
TechChad och 4 till
Det låter fortfarande som om det finns saker att åtgärda i din anläggning, speciellt om din nätägare tar typ 4000 kr mer per år för 25 A.
Att bränner proppar innebär en kraftig överlast, vilket låter orimligt för din anläggning.
Leif So och 11 till
Purre
Där är ditt största problem. Varför har du betalat för något som inte blivit levererat?
Revhiet1 och 2 till
