Jag har tänkt köpa en svets o lära mig svetsa i sommar. Kommer mestadels svetsa detaljer då jag förstått att TIGsvets är att föredra (?). Har även sett kombisvetsar TIG/MIG i olika amperestorlekar.
Det finns även kombisvetsar har jag sett. Det verkar ju smidigt. T.ex denna:
https://www.expondo.se/stamos-germany-kombisvets-tig-mig-mag-mma-fcaw-195-a-10020162
Den kombinerar tigm, mig, mma och fcaw i samma svets. Några tankar kring det? när kan man tänkas använda respektive teknik?
Hur många ampere kan man tänkas behöva?
Jag vet inte exakt material jag ska svetsa i utan det kan säkerligen variera en hel del.
Tar gärna emot rekommendationer på svets!
Vad behöver man mer för utrustning? svetshjälm, handskar etc?
Ska man svetsa detaljer är som du nämnt TIG det bästa. En kombinationsmaskin riskerar att inte vara särskilt bra på något. Vill du kunna svetsa aluminium så behöver svetsen ha ett likströmsläge. HF tändning är nog också något man vill ha.
Utöver svetsen vill du ha en automatisk svetsskärm. Handskar räcker med arbetshandskar.
Jag är nog inte den som är bäst på att rekommendera, jag har nästan bara svetsat MAG. Du får förhoppningsvis fler tips.
Nej, alu svetsas normalt i AC. Du ska definitivt ha riktiga svetshandskar. Håller med i övrigt.D Daniel 109 skrev:Ska man svetsa detaljer är som du nämnt TIG det bästa. En kombinationsmaskin riskerar att inte vara särskilt bra på något. Vill du kunna svetsa aluminium så behöver svetsen ha ett likströmsläge. HF tändning är nog också något man vill ha.
Själv svetsar jag nästan bara pinne och lite MIG, så kan inte hjälpa dig med TIG. Men det brukar vara poppis för klena detaljer.
Med mina tappra försök med MMA-svetsning i bagaget håller jag sannerligen med om att en automatisk svetshjälm är värd sin vikt i guld. Den är nog det viktigaste tillbehöret!
Sen behöver inte riktiga svetshandskar — tjocka och långa — inte vara särskilt dyra. Så det är också värt att kika på. Samt i övrigt täckande kläder eller en burk sololja, för man blir faktiskt solbränd av UV-strålningen.
Ett annat underskattat tillbehör är en bra stålborste med hammare, för det är A och O att hela tiden knacka och borsta bort slagg.
MMA eller pinnsvets är klumpig och otymplig, lite som att försöka klia sig i örat med armbågen. Men den är bra för grövre grejer och kan användas utomhus. MIG/MAG kan det inte eftersom skyddsgasen blåser bort (om du inte har väldigt bra lä förstås). TIG är för finlir, så allt handlar om vad du ska ha det till.
Du bör också kolla hur kraftig säkringen är till det eluttag du tänkt använda, så att den klarar vad svetsen drar (fråga mig inte hur jag vet det
Men sedan handlar det egentligen bara om tre saker: Öva, öva samt öva. Och öva igen efter det förstås. Våga öva, våga misslyckas, våga ge dig på det igen och igen tills det blir bra.
Japp fel av mig. Men man behöver en AC/DC svets för att kunna svetsa olika material.Daniel_N skrev:
Tack för svar. Jag har upptäckt att svetsen jag länkade till kräver 25 A. Vilket låter otroligt mycket men inte tänkbart där jag bor där jag för tillfället har 10 A säkring men funderar på uppgradera till 16 A vilket kan vara klokt tror jag för att kunna köra en svets.
Jag undrar om det är någon som har en rekommendation på en svets som kombinerar flera tekniker TIG och MIG fast som klarar sig på en max 16 A säkring.
· Västernorrland
· 12 080 inlägg
Det är lätt att villa bort sig i fina svetsar men det du måste bestämma dig för först och främst är vad du ska svetsa..........En svets som kräver 25A är ju att betrakta som nå ganska rejält och tilltaget.
Ska du bara svetsa enklare tunna grejer så duger ju sånt som går att bära som en resväska typ.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 021 inlägg
omkring 5-7 tkr är min budget ungefär. Jag kanske kommer göra detaljer där kanske bitar som är några mm behöver sättas ihop. T.ex. tunna stänger.
Biltema har ju några stycken också som är MIG. Kanske funkar det också för ändamålet?
Vad är egentligen en invertersvets?
Från egen erfarenhet vill jag påstå att det är väldigt mycket enklare att lära sig behärska en MIG/MAG jämfört med en TIG. En MIG/MAG kan man lära sig en göra skapliga svetsar på några timmar. För TIG är det dagar som gäller innan svetsarna börjar se acceptabla ut.
Det är helt okej om det tar lite tid att lära sigZ ZipLock skrev:
Verktygstokig
· Norrbotten
· 895 inlägg
En fördel med TIG som inte nämnts är att det sällan (aldrig?) flyger svetsloppor om det inte är duktigt smutsigt material som svetsas. Lopporna bränner inte bara hål på sockar och fastnar på materialet, har du ett dåligt utrymme att svetsa i kan de starta bränder.
På något papper som följde med min MIG-svets stod det att inget brännbart skulle finnas inom 5m från svetsstället, kanske lite väl tilltaget men en ärta av glödande stål ska man inte underskatta... Har alltid en brandsläckare i närheten (påminn mig att köpa en koldioxidsläckare som jag vill använda innan allt redan brinner! sanera pulver är ingen höjdare)
För riktigt finlir skulle jag vilja ha en TIG-svets, men även för material som kräver växelström (aluminium är vanligast). Grovt riktvärde är 50A (till materialet, inte från väggen) per millimeter materialtjocklek. Kollade priset på vad jag skulle vilja ha, och valde att leja bort aluminiumsvetsandet!
Finns många videos på youtube som förklarar allt möjligt men i slutändan är det erfarenheten som räknas, så lycka till och kör på!
Tack för tips!K_arlstrom skrev:
Jag har förstått att det är svårare lära sig svetsa med TIG men kanske passar mitt ändamål bättre. Jag har en idé att jag ska stå utomhus och svetsa bakom någon form av vindskydd i vårt torp.
Men vad klarar inte en TIG av som en MIG är bra till istället?
Verktygstokig
· Norrbotten
· 895 inlägg
Blåsigt väder! Finns rörtråd/gasfri tråd till MIG-svetsar.
En dålig bilanalogi skulle vara att se TIG som manuell växellåda, och MIG som en automat. Finns fördelar med bägge hur man än vrider och vänder på det.
Vill du svetsa aluminium får du tyvärr utöka din budget rejält eller ha tur och hitta en begagnad maskin, så då har vi två plus till den enkla vägen
