Fläktwoods då? De härstammar från ABB Fläkt/Bacho. Känns beprövat jämfört med alla uppstickare.
Fläktwoods RDAE är väl deras enda modell med EC + roterande. Den är tyvärr svindyr... 29745:- mot ett A100 som man kan få tag i för runt 16000 ink moms
SystemAir drar mer ström till fläktarna än Östberg Heru. Heru har också bättre återvinningsgrad.
Temovex-agg har inte roterande växlare så dom går bort, spec för vindsmontage. RT400 kostar runt 26K så prismässigt är det dyrare än både Systemair och framförallt A100
Tja, men REC har motströmsväxlare och högre verkningsgrad än rit vvx
dom funkar bra,
föreslår åter en titt på Luftmiljö s REGO, funkar bra, rot vvx mm
Har också haft ett öga på Komfovent REGO aggregaten som Luftmiljö säljer, och även Soliduct. Vi skall bygga nytt och står också i valet vilket aggregat man skall satsa på. Det verkar vara riktigt bra aggregat med lågt SFP (eleffektiva fläktar) och bra värmeåtervinning, samt samma funktioner med sommarkyla etc. som alla andra har. Dessutom kan man få värmeväxlare med hygroskopisk yta som återvinner luftfuktigheten mer effektivt.
Den luft man tar in utifrån på vintern blir ju väldigt torr när man värmer upp den. Vi planerar ju dessutom att köra luftburen värme på övervåningen kombinerat med golvvärme på nedervåningen. Vi behöver därför öka det totala luftflödet till det dubbla ungefär.
Skall man nu jämföra mellan olika typer av växlare så är detta en fördel med roterande, varken korströms eller motströms kan återvinna luftfuktighet med risk att det blir för torr luft på vintern. Hur stort problem detta är har jag inte så stor uppfattning om, det kanske har liten betydelse om man kör rek. luftflöde.
Den torra luften på vintern är som den är,vad avser sommarkyla,så är det en fördel att köra rot vvx så att man relativt kyler uteluften med den relativt kalla inneluften ,speciellt på nätterna,vvx går ju att med en knapp stänga av när man vill
Så är det inte. Med korströms och motströms värmeväxlare så blir det ingen skillnad mot mekanisk frånluft. Men med roterande växlare kan man återvinna och förbättra luftfuktigheten och detta är viktigt eftersom torr luft på vintern är ett problem, speciellt om man som vi vill köra högre luftombyte. Finns en annan tråd här på forumet där ämnet diskuteras
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/108554-vaelja-och-dimensionera-ftx-till-nybygge.html
tro det om du vill.men de små villaaggregaten har inte vvx som återvinner fukt,det finns i större
hm, små aggregat för villor har inte ofta hygroskopisk rotor,det är större vvx.
Var har du fått uppgiften om strömförbrukning ifrån och vid vilket flöde?
Nu är det en stund sedan jag kollade, men jag upptäckte att något inte är helt rätt för ena aggregatet. Det blir liksom orimliga siffror, som inte går ihop med varandra.
