2 577 läst ·
46 svar
46 svar
Vägguttag till kopplingsdosa
Hmm, man kan väl dela upp mätandet i undersöka vad som är kopplat till vad och bekräfta om min ansats stämmer och att verifiera att ett jordat uttag är rätt inkopplat. Koppla in ett nytt uttag är ett arbete som kräver auktorisation.
Och här tycker jag det passar bra ned en anekdot om fiskdöd och varna för att pula med el själv.
En bekants fiskar dog. Han hade ett frostfrit "vinterakvarie" för fiskdammen i ett uthus. Reningsverk, pump mm var anslutet i ett fint jordat eluttag. En kontinuitetsmätning mellan Nolledare och jord visade att jord inte var ansluten. Följde den nya fina kabeln bakåt till en gammal dosa. Där saknades jord.
Stampat jordgolv, söla med vatten och el. Tja, tur att inte fiskgrejerna var trasiga och det bara var lite fiskar som dog.
Det finns inte utrymme för att gissa eller chansa, tänka att det där fixar jag sen. Det kanske är nästa fastighetsägare som råkar illa ut som i det här fallet.
TIllägg: Efter inkoppling till jordat uttag så slutade fiskarna dö.
Förslag till att lära känna elinstallationen i huset.
Man vet inte alltid vart en kabel som försvinner in i en vägg tar vägen.
Att mäta är att veta, sägs det ofta, men att voltmetern visar 0V betyder inte ens att kablarna man mäter på är spänningslösta, utan bara att det 0V mellan proberna.
Med utgångspunkt från bild i inlägg #18 där L bör tolkas som svart, N som blå, den markerad med jord symbol är gulgrön (eller röd).
Lämplig mätutrustning tycker jag är en multimeter och en testmejsel typ
https://www.jula.se/catalog/el-och-...n/testinstrument/testpennor/testmejsel-028595
1. Går kabeln till vänster i bild från dosa 1 till en strömbrytare?
Det blir lite svårt att mäta fram det med en voltmeter/multimeter. 230V mellan blå och svart i dosa 1 kan indikera att strömbrytaren är öppen/bruten och lampan släckt. Sluten brytare ger förstås 0V mellan blå och svart då lampan är tänd. Men man vet inte om färgerna använts rätt.
Snabbare och enklare att förstå är nog en hederlig gammal testmejsel
1.1 slå av strömbrytaren till ytterlampan som då ska var släckt
1.2 sätt testnejsel på de respektive plint i dosa 1. En plint bör visa spänning,/lysa svagt,
1 3 den andra indikera ingen spänning
1.4 Dosa 2 övre vänstra kabeln som tros gå till en lampa ute Både svart och brun ska indikera spänningslöst
1.5 slå på strömbrytaren
Nu ska båda ledarna, svar och blå, indikera spänning
1.6 dosa 2 svart ledare ska indikera spänning,
1.7 blå fortfarande ingen spänning
i dosa 2 finns 2 plintar med 3 ledare anslutna
1.8 Verifiera att ena plinten är spänningsförande, svarta ledare
1,9 blå indikeras ej spänningssatta
Om bara en strömbrytare kan tända och släcka ytterlampan finns här obruten fas och nolla och man blir i lite klokare av att mäta 230V med en voltmeter.
Nu vet vi att det finns fas och nolla samt ström i tändtråden till ytterlampan (dosa 2 övre vänstra(. Men vi vet inte om jorden faktiskt är ansluten och skulle gå att använda till ett jordat eluttag. Nu behövs en multimeter som kan mäta kontinuitet.
2. Bryt strömmen, Gör dosorna spänningslösa. Kontrollera med testnejseln att det inte längre finns spänning.
2.1 ställ in multimetern på ohmnätning med ljudsignal, ofta det lägsta ohm området.
2.3 mät mellan Nolledaren och jord. Instrument ska visa kontinuitet.
Man kan även testa instrument som kanske visar 0,5 ohm om man för samman testproberna.
3. Överkursuppgiften blir att mäta mellan jord och något elementrör samt bryta ev jordfelsbrytare
Då ska nollan ej längre ha kontakt med jord eller elementrören.
Notera resultatet i skissen. Om något inte stämmer får man göra ett omtag. Göra en ny ansats och mäta på nytt.
Det finns andra metoder och andra för ändamålet bättre och mer lämpade instrument.
Ett alternativ om man vill mäta allt med en multimeter är att dra fram en jordad förlängningssladd från ett känt fungerade jordat uttag och använda jord som nollvoltsreferens, men huset hade ojordade uttag.
4. Vil man kontrollera ett jordat uttag med multimeter kan man börja med spänningsmätning i uttaget och sen
4.1 flytta ena mätproben till jordstiftet för att hitta nollan. Visar voltmeter 230V sitter proben i hålet där fasen finns. Byt
4.2 visar voltmetern nu något konstigt värde på 50-150V indikerar det att jorden är oanskuten. Visar voltmetern 0V går man vidare till
4.2 mät sedan kontinuitet mellan nollan och jord.
Det kan ju vara bra att kontrollera att jordade uttag är rätt kopplade och jorden faktiskt är ansluten.
