AndersMalmgren AndersMalmgren skrev:
Det krävs extremt noggran utrustning för att ens kunna mäta dessa korta spikar och inget som en säkring inte klarar. Jag pratar om en 10A spik som är så långvarig att en 10A säkring skulle trigga. Då är det fel på nätagget.
Det där är budget att, seasonic är enda märker man ska köpa
Då är nästa ord att slå upp "utlösningskaraktäristik".
Jag tittade faktiskt på detta klipp innan idag:
hovgalf och 5 till
S sjoelund skrev:
om båda drar igång samtidigt kan du vilja ha en större säkring.
Nätaggregatet drar väl i princip bara igång en gång och den gången kan man väl slå av ACn? 🤓😀
Fixarlasse Dalarna och 2 till
[media]
Min seasonic har en inrusningspik på 17A med din logik skulle även 16A utlösa. Men så korta spikar gör inte det. Krävs som sagt labb utrustning för att mäta det.
Min agilent som samplar 50 000 gånger per sekund kan mäta det
Edit: kraftigt OT men ändå intressant ämne
Hasse Sandin
Vad menar du min logik är?
Hur kort är strömspiken?
EDIT:
Tittar du på 115V-siffrorna?
Exempelvis Seasonic Prime Noctua Edition TX-1600 ligger på 34A
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2521/
Att inrusningspikar skulle vara ett problem. Det är dom inte.. Då de är så kortvariga.. Vi pratar millsekunder.
NTC-termistorerna gör ju sitt också för all del.
Varför stirrar alla sig blinda på att all effekt tas ut från samma uttag? Vi pratar 16A säkring som mycket väl ha 5-6 uttag i ett äldre hus. Detta vet vi inget om vad jag kan se.
Skit elektriker som inte skulle få mer jobb hos mig som har fel argument och bara bygger om anläggningen utan att säga nått.
Hade han börjat med att påpeka och med bra argument och verkligen lyssnat på svaret hade det varit helt annorlunda.
Och lite OT ang höga startströmmar så har vi ett flertalet gånger fått problem efter strömavbrott att säkrningar går då lite för många skärmar och dockningsstationer ska försöka starta upp på samma gång. Inte ett troligt senario i hemmiljö men vad vet vi att TS har inkopplat?
Roger Fundin och 2 till
Inrusningsström kan definitivt vara ett problem, trots att de är korta.
Men då håller du med om att nätaggregat visst kan ha strömspikar på över 10A?
Om du hade kollat på klippet så hade du kunnat notera att exempelvis en 10A dvärgbrytare med B-karaktäristik ska bryta 70A efter 10ms.
Dilato och 1 till
Absolut. Men inget som är relevant för 16 vs 10A diskussionen. Då båda säkringarna inte kommer reagera på dessa korta spikar
inrusning spiken är absolut max 3 ms
Här i Norge är 16A och 2,5mm ledning standard överallt och det brinner inte mer här än i Sverige. Jag hade sagt ifrån till den där elektrikern och låtit honom återställa
Hasse Sandin och 4 till
16A tål en 60% högre spik än en 10A, och kan vara skillnaden mellan att säkringen löser eller ej.
Källa på det?
Dilato
Källa på det?
Välj valfri review som visar inrush current från ett oscilloscope, x-axeln är tid
Har du några exempel?
För de jag kollade på angav ej tid.
Orka leta fram. Kan du leta fram bevis på att det är ett stort problem att folks datorer får 10A säkringen att gå?
Vilket det hade varit om inrush current var mer än 1-5 ms
Fixarlasse Dalarna
Har jag påstått att det är ett stort problem?
Jag har mest ifrågasatt dina tvärsäkra påståenden.
Det är troligtvis inte ett vanligt problem, men det är inte samma som att det inte händer.
GlennB och 2 till
Om det händer är det för att det är fel på nätagget ingen anledning för att dra 2.5mm2 kabel i hela jävla huset 😆
Elofsson och 3 till
