15 332 läst ·
133 svar
15k läst
133 svar
Vågar man ta bort elradiatorer efter installation av luftvärmepump?
Godmorgon, du har rätt i det du säger, men jag använder ordet verkningsgrad vilket är samma för alla elelement, jag använder ordet effektivitet för hur väl ett element är konstruerat för att sköta uppvärmningen i ett hus vilket styrs av termostaten och luftflödet genom elementet, jag har ett hus sedan 1984 med direktverkande el uppvärmning, för 20 år sedan bytte jag samtliga orginal element till modernare/bättre vilket gav ca 25% el besparing, jag tror att ett byte av elementen nu skulle ge ca 10% ytterligare.Alfredo skrev:
Ps om ordet effektivitet är fel i detta sammanhang så återkom med ett bättre ord som beskriver elbesparingen
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 240 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 240 inlägg
Jaha, sådana är irriterande. Jag hade nog bara ställt in varmluftpumpen på den temperatur du vill ha när du inte är där, 15 grader?, någon gång när jag var på plats och vänta tills temperaturen sjunkit ner dit och sen vridit reglaget på varje element, så den precis startar, för att sen vrida ner den lite. Det spelar ju inte så stor roll om de drar igång vid 5 grader eller 8 grader om värmepumpen fallerar.R Robert N skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 240 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 240 inlägg
Jag tolkar det som ett vred, men att det inte står 5, 10, 15, 20, 25 utan kanske bara 1, 2, 3, 4, 5, etc och så ska man lista ut att 3 är ungefär 22 grader.useless skrev:
Eller så här:
Dvs, det är en termostat, men det är svårt att ställa den på en specifik temperatur.
Om jag antar rätt så skulle jag prova mig fram lite, vilket läge som är bra, och sätta en markering där så man kan hitta tillbaks om någon vrider på den.
· Halland
· 4 620 inlägg
Jag hade försökt hitta nyare elradiatorer begagnade eller på rea och bytt allihop. Det stör mig nämligen något fruktansvärt att titta på gamla fula missfärgade elradiatorer från 70-talet.
Jag hade köpt ett par-tre billiga radiatorer av detta slag:
https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/klimat-varme/element/on-crh-1-3/1033283.9407/
och ställt fram på vintern, sedan skulle jag styra dem med sådana här:
https://amzn.eu/d/06pIOBgk
Vart är sommarhuset? Hur stort är det? Vad är det för värmepump? Utan den infon blir det ju rätt svårt.R Robert N skrev:Hej!
Har sommarhus och har precis installerat luftvärmepump. Främst för underhållsvärme på vintern med 15 grader. Kvar sitter en mängd elradiatorer som saknar termostat och är således avstängda. Skulle helt vilja plocka bort samtliga radiatorer för de är fula också, och kanske ersätta med ett par tre stycken med termostat som backup om luftvärmepumpen fallerar.
Någon som har resonerat kring hur man löser detta på ett bra sätt?
Tack på förhand![]()
En luftvärmepump slutar inte fungera bara sådär. Min har aldrig gjort det. Normalt behöver du inte ha något annat. I vårt gamla hus installerade vi en pump med två innerdelar. Detta värmde upp huset på 140 kvm fördelad på två plan. Plockade bort alla element som fanns kvar. Använde inget annat. Vi bodde ju där och kunde lätt ha 21 grader eller mer om så önskades.
Men som sagt det krävs mer information. Utöver det jag frågade hur är det isolerad?
