useless useless skrev:
Hur ska du göra för att inte flytspacklet ska rinna iväg ner i gruset? Det är enklare att använda någon finbetong, kakelfix, husfix eller liknande. Enda fördelen med flytspackel är att det är självavjämnande så man får en plan och slät yta, men den egenskapen behövs inte för att fylla upp ett decimeterstort hål...
Jag tänkte försöka täppa till i botten, men du har rätt! :D
Smartare att använda denna i så fall?
https://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=165&p=1225
Ta det som är billigast...
kulle
Jag glömde att det ska vara mögelresistent! Snurrigt detta.
Eftersom det finns en träbit inuti jag inte lyckas få ut. Hatar att behöva städa efter någon annans skitjobb.
Har startat en annan tråd angående mögelresistenta spackel, betong eller likvärdigt.
Tack. :worried:
Jag tror du överanalyserar det hela en aning...
på vilket sätt skulle pinnen innebära en större risk än att man har glömt en träbit eller det har blåst in några löv på isoleringen innan man gjöt själva plattan?
Gjut med 2komp tätskikt, det har iaf jag gjort klackar på ca 5-7cm runt rör
Skulle du kunna tipsa om exakt vilken produkt? Tack!!
Mailade LIP som svarade:
Våra cementbaserade produkter är mögelresistenta i sig själva men om det kommer föroreningar i/på exempelvis en fog kan föroreningen mögla, sen varierar tåligheten mot konstant fukt beroende på produkt och användningsområde. /Teknisk Ansvarig
Mailade JOTUN som svarade:
Använd någon sorts puts, dessa har som regel ett inbyggt skydd mot mögel då de är basiska. Jotun har dessvärr ingen puts i sortimentet.
Mailade ARDEX som svarade:
Vi har A35 mix eller A38 mix. Alla spackel och betonger är Mögelresistenta. Oorganiska.. /Distriktchef-2
http://www.ardex.se/produkter/golvbruk.htm?product=ardex_a_35_mix&key=8
http://www.ardex.se/produkter/golvbruk.htm?product=ardex_a_38_mix&key=9
Mailade ALFIX som svarade:
Mon ikke dette produkt passer til det du efterspørger?
Du kan se det svenske datablad her
https://www.alfix.com/se/slipsats-mix/planemix-100
:geek::devilish:
Ardex 7+8 eller 8+9
swealp
nino nino skrev:
Ardex 7+8 eller 8+9
Är du säker på att det funkar att gjuta i ett lager som är 15cm tjockt? Tack!!
För då blir det en fuktspärr av det hela också!
Gjut i 3 omgångar annars då
swealp
Mikael_L
Jag tror inte att träpinnen kommer orsaka några som helst problem.
Det är inte rätt att den sitter där, men inte desto mindre spelar det någon större roll.
Dels så sitter den i en betongplatta med golvvärme och tätskikt ovan, så det kommer vara en väldigt tryggt torr miljö, med RF långt under det som gynnar tillväxt.
Och skulle det ändå bli påväxt kommer det aldrig påverka dig, din familj eller inomhusmiljön efter att du tätat ovanifrån.
Jag skulle hårdpackat i lite mineralull tills det är typ 1-2 cm kvar, sen gjutit igen röret i toppen med valfri cementbaserat massa, finbetong, husfix, kakelfix, kakelfog osv osv.
Sen penslat på något slags tätskikt, bra med det som man rollar ut på väggar och golv, men det duger säkert rätt bra med t.o.m en färg. Det blir ju liksom inte vatten stående där.
Mikael_L
Jag håller dock med någon annan skribent här, det skulle varit mycket bättre ifall allt detta blivit fixat innan klinker och kakel..
Dels hade tätskikt varit lättare att ansluta till varandra (nu är det ett plaströr där = tätt, så ingen ko på isen ifall plattsättaren har dragit på en manchett), dels hade kanske plattsättaren kunnat passa på och göra det hela lite snyggare.
swealp
