5 867 läst ·
41 svar
6k läst
41 svar
Vad tycker ni man ska fylla röret med?
Ingen aning, jag är för nyfiken och petig helt enkelt.useless skrev:
Nu vet vi iallafall hur vi ska göra:
Först fylla upp med flytspackel eller liknande. (15 cm)
Sedan pensla toppen med antingen tec 7 aquastop, Casco Aquastop eller t.ex LIP VS 30 Vattentätningsmembran.
http://www.lip.dk/produktoversigt/vandtaetning-af-vaade-rum/lip-vs-30-vandtaetningsmembran/?lang=sv
https://www.tec7.se/Default.aspx?ID=3793&GroupID=GROUP236&ProductID=PROD1362
Tack!
Ville du inte ha rören utbytbara?swealp skrev:
Annars hade det väl varit bättre att fylla röret före tätskikt och kakelplattor kom på plats, det hade blivit snyggare.
Ska du behålla någon form av utbytbarhet så hade jag inte lagt 15 cm spackel.swealp skrev:
Spruta istället en kaka med fogskum fem centimeter ner i hålet och gjut mot den om du nu ska gjuta.
Tryck ner isolering och packa först så du får en botten ca 3 cm från överkant , använder du flyt så måste det vara absolut tätt nedåt annars rinner det ner totalt , ovanpå kan du smörja på med latexfog och måla med en oljefärg , blir snyggt
Okloka grundfirman gjöt fast allt i grunden + drog utan rör. Tittar du på första inlägget så ser du. Därför går det inte att byta ut i framtiden.Peter2400 skrev:
Förstod inte hur du menade, vad är skillnaden mot att fylla röret nu?
Finns det ens något spackel som man kan flyta i 15cm tjocklek ?
Tack.
Hej Peter!Peter2400 skrev:
Men det skulle inte varit enligt SÄKER VATTENS branschregler, det måste finnas ett sånt rör som sticker upp 4cm. Vårt sticker upp 2cm så det är fel också men, att göra som du säger hade varit helt fel.
mvh
Det borde inte vara några problem att spackla mycket tjockare så länge man inte lägger allt på en gång och låter det härda ordentligt mellan varven.
Men enklast i det här fallet är väl att fylla igen med fogskum eller liknande och lämna ett par cm på toppen som man spacklar igen.
Dessa flytspackel kan man tydligen göra hur tjocka man vill:
http://www.lip.dk/produktoversigt/selvnivellerende-gulvspartel/lip-210-gulvspartelmasse.aspx?lang=sv
http://www.lip.dk/produktoversigt/selvnivellerende-gulvspartel/lip-226-fiberspartel.aspx?lang=sv
Sedan tänker jag mig försegla med primer och aquastop:
https://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=159&p=1128
https://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=168&p=2479
Hur ska du göra för att inte flytspacklet ska rinna iväg ner i gruset? Det är enklare att använda någon finbetong, kakelfix, husfix eller liknande. Enda fördelen med flytspackel är att det är självavjämnande så man får en plan och slät yta, men den egenskapen behövs inte för att fylla upp ett decimeterstort hål...
