17 980 läst ·
111 svar
18k läst
111 svar
Vad kommer elektrikern att göra?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Om huset ändå ska säljas så varför inte sätta ett uttag med euro-uttag, alternativt bara låta det vara så den nya ägaren får hantera det?
Om du trots allt vill ha dit en elektriker för att fixa det och känner att de bara skickar okunniga juniorer, be om en mer erfaren och förklara att du tror det är lite knepigt att lösa för en oerfaren. Meddela också att du självklart accepterar ett högre timpris då (vilket i slutändan).
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 629 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 629 inlägg
Menar du att du tänkte att elektrikern skulle dragit en enkel gröngul FK löst någonstans eller i ett separat rör?P.O. skrev:
Som sagt, extremt krånglig kund som redan innan jobbet är påbörjat tjafsar om att elektrikern saltar.
Som sagt, tror du kommer vara en enormt krånglig kund och hoppas elektrikern slipper undan.
Jag vet ej hur du resonerar. Jag har ett hus ifrån 1934 . Jag bytte all el i huset (höll på ändra och bygga om hela huset ändå) Totalt 3 våningar a 65kvm varje. Bytte ut elcentralerna och kan sova lugnt.P.O. skrev:Gällande de knäckta rören så har jag bara sett det på vinden, har ingen aning om hur det ser ut på andra ställen.
Man skulle rent teoretiskt fixa de knäckta rören genom att kapa av dem före och efter knäckningen och sedan sätta dit en rund övergång, men det innebär även att man måste dra om alla kablarna som finns i röret.
Det "roliga" är att jag har precis renoverat klart köket där jag bland annat bytte ut golvspånskivorna och då hade en 100% möjlighet att dra nya kablar på ett snyggt sätt..
Men tyvärr så viste jag inte om detta med det ojordade uttaget så nu är allt klart och jag har bara uttaget kvar att fixa...
Är det någon som har en tidsmaskin jag kan låna?
Tänkte i början som du , ska lösa lite här o där. Men bäst är att göra allt på engång.
Jag uppfattar den som brun.
Det stämmer även in i ålder; orange och grå dök upp i FK-världen sent 90-tal efter att gul och grön försvunnit. Jag tycker den är ljusbrun. 😉
Elektriker löser detta lätt.Kan bara hoppas att den "lokala" skonas från uppdraget....P.O. skrev:Jag kommer att anlita en elektriker till att dra fram en jord till ett uttag i köket men jag vill först få en uppfattning om hur stort arbetet är. Den lokala elektrikern har en förmåga att förvandla ett en timmes jobb till tre timmar på fakturan + lite extra salt för skojs skull..
Det är en stuga från 70-talet där elen går upp från källaren upp till vinden och sedan ner i väggarna.
När de installerade kablarna så drog de kablarna i vp rören och sedan knäckte dem så att alla 90-graders böjar är knäckta och således omöjliga att dra nya kablar igenom...
Uttaget sitter på en vägg mellan köket och ett sovrum, ovanför uttaget finns en strömbrytare för taklampan in sovrummet och ovanför den finns en förgrenings dosa i väggen. Här finns en orange kabel som inte används? men som jag misstänker är jorden som går till de andra uttagen i köket.
Det jag hoppas på är att man kan koppla in sig på den orange kabeln och dra ner den till det ojordade uttaget 2m nedanför vilket skulle göra eljobbet snabbt och billigt (+ salt)
Vad tror ni experter, kommer elektrikern att använda sig av den orange kabeln eller kommer de kräva att man drar 3x nya kablar till uttaget genom vp-rör som inte går att användas?
Eller de kanske rent av kräver en helt ny dragning av en ny kabel genom huset?
3 timmar är det minsta man fakturerar oavsett hur snabbt jobbet gick att göraP.O. skrev:Jag kommer att anlita en elektriker till att dra fram en jord till ett uttag i köket men jag vill först få en uppfattning om hur stort arbetet är. Den lokala elektrikern har en förmåga att förvandla ett en timmes jobb till tre timmar på fakturan + lite extra salt för skojs skull..
Det är olika från företag till företag.F Färgdräng skrev:
Vissa har 1 timme som mindebitering, vissa har 2 timmar som mindebitering (är nog det vanligaste).
Har aldrig hört att någon har 3 timmar som mindebitering.
Ge gärna några exempel runt om i landet som har 3 timmar som minsta debitering.
