4 172 747 läst ·
21 451 svar
4173k läst
21,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Gjutit plansteget idag. Svårt att känna när man ska sluta svärda den slät!
För det lilla jobbet funkade denna knyckta gerillalösningen på betongvib med tigersågen
Sen fixade jag ett enkelt lås med en brädbit och en spik då vridknopparna av trä av någon ogrundad anledning öppnar sig. Kanske någon höna som flaxar upp och trampar till?
Jag är ju ute i sista sekunden med att besiktiga bilen.
Naturligtvis passar en av bromsarna på att kärva ihop och ger märkbart anliggande.
Så igå åkte jag till Biltema och köpte nya belägg samt ett renoveringskit. Jag glömde inte att köpa hallonbåtar. Det brukar göra susen. Speciellt hallonbåtarna även om lakritsbåtar kan duga. Märk väl ordet brukar...
Demontering gick som förväntat hela vägen fram till sista grejen som hade fått sörpla i sig olja/rostlösning så länge som möjligt under tiden jag borstade och rengjorde oket. Nämligen luftningsnippeln som var rostanlupen. Det är en 9mm nyckel som behövs till den och det har jag liggandes. Med ett par slag då och då på den under hela demonteringen för att bryta rost och få in oljan djupare hoppades jag att det skulle bli lika enkelt som vanligt. Nope. Nyckeln lyckades runda skallen. Med ringänden!?! Så jag tog fram en svetstång med mutterkäft som jag brukar använda med framgång när svordomarna lagt sig. Men inte denna gång. Skruven är mjuk. Den blir rundare. Jag inser nu att jag är besegrad. Och det är för sent för middag. Duschar och äter smörgåsar och går och lägger mig.
Idag tar jag bussen till Biltema och köper ett helt bromsok för knappt några pengar alls så att jag får igång bilen och kan besiktiga den. (vilket jag skulle ha köpt som nödplan redan från början inser jag nu) Någon gång hamnar originaloket under borrmaskinen så att jag kan borra ur nippeln och fixa iordning den i lugn och ro.
Uppföljning av bromsmissödet.
Bussen dit var snäll och lagerhyllorna innehöll allt jag ville ha. Frid och fröjd. Däremot var det ju lönelördag och mycket folk så jag skippade korven i ett försök att hinna med bussen hem inom bytestiden. Det gick ju inte så bra. Men under tiden så hade det regnat och haglat ute? Och när man kom hem bestämde husfrun att det var fika och kaffe. Vilket betydde att när jag skulle ut så var det mulet igen. Och efter en stund kom det hagel igen... Kul att stå där med kortärmat och leta efter saker jag lade undan igår på allt för kreativa ställen.
Men i alla fall! Bromsen är fungerande.
Men... jag upptäckte att det är spel i hjullagret på vänster fram. Så jag får ändå boka tid på verkstad för att lösa det slitjobbet till folk med rätt verktyg. Tur att biltema har billig skit att slänga på den. Skivor runt om och belägg samt båda hjullager fram kostar med "ett par" påsar hallonbåtar under 3.500 kr vilket jag kan leva med. (kanske skaffar bättre belägg för att undvika vågor enligt vissa forum)
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 437 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 437 inlägg
Jag har haft det igen! En dag där jag ska försöka göra saker jag stör mig på! Okej, kan ärligt säga att det mesta handlar om att jag stör mig på att jag inte gjort det tidigare och mycket handlar bara om att avsluta div projekt..
Dagen började med att fixa klart det sista från förra året fönsterrenovering! Alltså sätta upp krokar, öglor och sensorer i fönstren.
När jag gjorde det störde jag mig på de gamla P-profilerna som var bruna, så jag bytte till vita.
När jaga kom och tänka på tätningslister så kom jag på att jag behövde byta några av skumgummilisterna som sitter uppe på taket. Det blåser in snö här när det yr och blåser från söder vilket är väldigt sällan men fasiken så störigt när det väl sker. När jag jag var klar så blåste jag även rent taket och hängrännor med lövblåsen!
När jag sen skulle lägga tillbaka den så störde jag mig på att jag inte hade någon bra stans att ha den. Så jag löste det genom att borra ett litet hål i tratten och en skruv på väggen. Suveränt! (Imorgon får jag ta tag i nya ställen för de verktyg som hängde på väggen innan..).
Ja när jag va på taket såg jag ju även att uterumstaket var sketet! Så jag gjorde den årliga svabbningen för att det skulle bli renare! Slipper jag störa mig på det tänkte jag med KI FICK JAG när det blåste dit ett löv senare..
Ja uterummets glaspartier var ju sketna också så för att slippa störa sig på det så putsade jag de också.
Sen var det dags att avsluta sovrumsrenoveringen! Har faktiskt väntat medvetet för att träet ska krympa lite innan jag fogade taklisterna, men nu är det gjort! Ja förutom taklisterna fogades garderoberna samt jag behövde fixa en sak till, mer om det i nästa inlägg!
I stora sovrummet sparkade jag in i tavlor som stod på golvet och då kom jag på att jag stört mig på att sonens tavlor inte hänger rätt. Så det var bara att ta fram lasern och fixa det!
Sen tänkte jag att om jag dammsuger blir sambon glad! Så jag gick upp på kallvinden och dammsög lite! Skämt och så, det var många års synder som dammsögs upp men nu är det fint!
Störigt nog så lös filterbytarlampan på FTX-aggregaten så ja, de var ju bara att byta dom då.
Vid ett av aggregaten har jag även racket jag byggde förra året. Råttboet av sladdar jag ju inte löst sig själv och jag har stört IHJÄL mig på det även om jag inte ser det!
Tre timmar senare var det äntligen ordning och reda!
Kom ner till badrummet och ja! Där är den förbannade g4 halogenspotten som går sönder med jämna mellanrum. Det har antagligen två anledningar. 1, halogen är skräp från forntiden. 2, lamporna är 12v men armaturen 24.. Det kan ju ha med saken att göra!
Här ungefär tänkte jag, ska jag skita i det nu eller ska jag verkligen utsätta mig för något fruktansvärt? Läs nästa inlägg för den spännande fortsättningen!
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 437 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 437 inlägg
Fortsättningen på dagen jag gjorde saker jag störde mig på!
Ja dagen var ju bara tidig eftermiddag och jag kände att jag inte plågat mig riktigt än! Så jag åkte till helvetet på jorden, Bauhaus Svågertorp! Dagen till ära var det familjedag och löning. Det blir inte värre än så kan man ju tänka men jodå! Med en gedigen inköpslista skulle jag börja söka på artiklarna och var de var någonstans. Ja då låg hemsidan nere för underhåll.. Tur jag har MVG i Bauhausorientering och sidan kom faktiskt igång efter ett tag!
Bildbevis på tragiken!
Väl hemma igen så skulle jag smalna av ett foder till garderoben i sovrummet! Då tänker ni "Ossian köpte sig en bänksåg när han ändå var på Bauhaus" men jag kan meddela att kommer jag hem med en såg till så kommer antagligen mig sambo bli besviken på mig. Inte arg, men besviken!
Så jag tog sticksågen och det gick STRÅLANDE! Notera ett av mina tipsigatips! Ha alltid 4 bockar när man sågar något långt så trillar inte det man sågar av ner så lätt eller saker böjer sig! Vissa lyxar till det med fina bilar och sånt, jag köpte 4 såbockar!
Fodret skulle sitta mellan vägg och garderob och för att festa fodret skruvade jag fast träklossar bakom. För att de på rätt plats gjorde jag helt enkelt så att jag skruvade en överbliven bete som jag höll i och sen skruvade fast träklossen. Sen fäste jag fodret framifrån med 4 listskruv (behöver vara skruv för det behöver vara öppningsbart).
Finito! Sovrumsrenoveringen är klar! (eller ja, saknar elementskydd och byrå, men det ska jag finsnickra i sommar).
Ja sen var det nästa sorgebarn! Filmjölk kan vara suveränt som insynsskydd men när det försvinner så är det inte mycket till skydd kvar. Här har det försvunnit i kanterna efter förra årets renovering. Saudan vad jag stört mig på det! Men!
Tada! Satt film i stället!
Nästa grej jag stört mig på är en dörr vi har som stänger sig själv, men bara ibland! Så nu har jag skruvat fast ett sånt där dörrstopp med magnet! Otroligt skönt! Nu kan jag ställa upp dörren utan att behöva ha en kasse med kläder som ska skänkas som dörrstopp!
När jag väl var i det rummet så störde jag mig på att det inte finns någon lampa i taket än. Den vi ska ha här kommer från ett annat rum som renoverats för några veckor sedan så nu var det dags! Måttade ut mitten av rummet med hjälp av lasern, förjäkla fiffig grej! Alla borde ha en 360-laser med strålar åt 3 håll! Världens bästa hjälpreda!
Lampan är uppe! Än så länge trådlös ström för han som gjorde utbyggnaden glömde nog takuttag... Får fixa ström och sånt imorgon (Eller någon annan dag).
Sen såg jag att grannens gräs var långt! Stört mig på att jag inte fått tid att klippa det då jag hjälper henne med det. Hon är 99 år och fixar och fejar fortfarande i trädgården på daglig basis men jag hjälper henne med det tunga som gräsklippning och häckklippning. Det stör jag mig inte på för det är kanonkul!
Efter det kom jag på att jag hela dagen glömt ett paket. Dagens sista uppgift väntade!
Stört mig på att några av rummen bara haft ouppkopplade brandvarnare! Så jag beställde 3 till till det systemet jag har (Aqara) och satte upp dessa! Notera även lamporna!
Brandvarnare uppe och fixat! Skönt!
Ja sen var det den där lampan i badrummet! Det blev faktiskt dagens sista nyttiga sak att göra som jag stört mig på! Fanns inga lampor på Bauhaus men det lokala Hemköp räddade mig!
Det var den dagen! Här var dagens mål och pris, en öl från mitt älskade Remmarlöv!
Tack för idag!
Tack för idag!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Hjälpt till att påbörja ett uterumsbygge.
Först skulle vi luska ut var det skulle stå, sedan gjordes det hål genom putsade fibercementskivor så vi kom åt husets bärlina bakom och kunde sätta klossar mellan oci fästa upp uterummets bärlina.
När väl det var på plats gick det ganska fort att få stolpar och bärlinor på plats, så nu kan de fortsätta bygget själva.
Dock är man helt vindpinad efter en dag i blåsten.
Här kommer en bild på mitt stackars blad som fick sätta livet till för att göra hålen i fasaden.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 112 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 112 inlägg
Tack för idag!
Du kan väl åtminstone låtsas att det var ungefär ett halvår...
