4 167 595 läst ·
21 420 svar
4168k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Nu är sänggaveln färdig. Leverans imorgon.
Hann också med att hänga tillbaka en gammal dörr som jag kapat i botten eftersom repat det nyfernissade golvet. Man vet att det är ett gammalt hus när Länsstyrelsen har godkänt att dörrbladet får kapas. 🫣😂
Blev lite fein-slöjd och stämjärnskärande av sockeln/ väggmålningsskyddslister också.
Passade på att kolla in toadörren i samma hus som jag nytillverkade i vintras.
Idag har det nyttjats både spade, skottkärra, vibbra och vattpass minsann!
Började imorse med att padda samt jämna ut grusbädd (nya stenläggningen börjar från trappans närmsta hörn). Sedan trava sten, tror jag räknat till ca 1500st idag. Imorgon sista biten samt alla småbitar och kantsten!
Allvetare
· Västra götaland
· 11 007 inlägg
Idag har jag ordnat så en bagagelucka som inte ska gå att öppna men som går att öppna, går att stänga så den inte går att öppna, men ändå går att öppna.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 007 inlägg
Insåg att det kanske var svårt att se en av de viktigare bitarna av pusslet, men det syns i kanten på första bilden, nämligen ena skylthållarskruven som råkar ha ett hål borrat igenom...Dan_Johansson skrev:
Äntligen fått fast golvet i nya snickeriet. På köpet har jag fått lära mig något. Andrasortering av furugolv betyder inte bara att det är lite fler kvistar och fulheter. Det betyder också att plankorna är lite olika tjocka, breda och inte nödvändigtvis raka. Men med många kapitel i ljudboken, en hel del våld och övervåld, plus ett par tuber furufärgad mjukfog så gick det. Men jag gör inte om det. Någonsin!
Golv för folk med full maskinpark. Bara att leta upp tunnaste plankan o köra resten genom planhyveln till samma tjocklek.😉Hep skrev:
Jobbat vidare med vindskyddet jag började på i somras.
Fick ge upp när knappen på borrmaskinen till dymlingsborren hängde sig. Det var bara att släppa och titta på medan sladden snurrade upp sig på borrmaskinen tills den gick av. Som väl var hade sladden den goda smaken att gå av 2dm från maskinen, så det gick enkelt att korta den och koppla in den igen.
På det igen och försöka lossa borret med enda resultatet att skruven som håller fast chucken vid vänstergång gick av.
Det kändes som att det var det definitiva tecknet på att det var dags att ta kväll...
Snickrade ihop en sågbock. Fick använt kap- och gersåg, skruvdragare, fogsvans och säkert något mer.
När den väl var byggd kunde jag kapa och klyva upp en hög med björk. Till det användes motorsåg och vedklyv. Inga bilder på det, men väl på veden.
Återstår bara att stapla, men det får jag göra för hand helt utan maskiner.
Och när 60 kvm kladdig furu är hyvlad är det dags att ta ett par dagars semester för att sanera hyveln.Ola C skrev:
Det som är skönt är att jag inte behöver fundera på bästa metoden, då det blir klicklaminatgolv i framtiden. Tredubbelt om det ska vara ett självbärande golv…
· 2 283 inlägg
Det är smart. Då kan du lägga dem varannat lager 90 graderHep skrev:
