79 653 läst ·
230 svar
80k läst
230 svar
Vad för verktyg behöver jag för att spräcka en sten
Ja gav 79 för Biltemas 16mm
Du får inte kyla dem med vatten, då förstör du dem. Kyls ner för snabbt. Och absolut inget i hålet!! Då slits dom mer. Använd dammsugare till dammet.L Lennart Lind skrev:
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Det är tur att du har en stor och flashig spade, då går det säkert fort att gräva fram stenen!G Ganescha skrev:
Ok ja hålen dammsuger ja.. jasså dom ska själv svalna då.. vatten bruka man ju annars kyla ner metallborr med tex!
Kyler du när den är för varm så förstörs härdningen. Ska man kyla så ska man göra det hela tiden, men det är inte så bra i just det här fallet eftersom vattnet och stenmjölet blir en smet som så småningom omöjliggör borrningen och kilningen
Ok då få man pausa efter varje hål. Eller pausa du redan efter ett halvt hål?
Som jag sa tidigare i tråden så kör jag ett hål per borr. Jag kör också biltemas 20mm borr (men Julas röda Meec hammare). Jag har sex kilar och sju borr. Den sjunde är faktiskt en bättre borr från Hornbach som kostade 280 kr men den tar väldigt mycket bättre än biltemas. Jag använder den om jag kör fast och måste ta upp ett extra hål. De använda borren får ligga och svalna i gräset/gruset och det blir en precis lagom paus i och med att jag spräcker stenenen och skyfflar undan bitarna.
Som flera andra har sagt, borra snett in från sidan och spräck i linje. Räkna med att du behöver gräva ner ca 20 cm under den tänkta ytan för att kunna få bort tillräckligt med sten. Det jobbiga är när du kör rakt ner och sätter kilarna och sen inte får bort dem för att stenen inte kan spricka på grund av den omgivande marken.
Exakt ska tänka ja på detta.. få gräva runt lite sedan kör snett in..köpte bara 2 borr. Så få hoppas dom klara sig till stenen är borta nu. Borra djupt är nog inte fel heller. Snett in ca 30 cm. Kör 4 hål på rad snett in så borde en stor bit lossnar med lite turtommib skrev:
Du behöver inte borra alls så djupt. Med mina 20mm kilar borrar jag max 13-14 cm. Med 16mm kilar räcker sannolikt 8-9 cm. Du kommer aldrig hamra in hela kilen, stenen spricker innan dess (om du gör rätt).
Ok tänkte att en större bit spricker om man borra djupare
Hur många hål får du ut per borr från biltema innan du kasserar den?tommib skrev:
