6 814 läst ·
28 svar
7k läst
28 svar
Vad är detta för kontakt?
För att förklara lite mer, sambon har alltså kommit hem med två nya designbordslampor som kostar 2000 styck, dock utan transformatorn som gör att vi kan ansluta de till vanligt vägguttag. Det jag söker efter är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lösa detta på. Har kunnat bena ut tre möjliga lösningar.
1. Hitta en färdig adapter som jag kan koppla in 2-pol din-kontakt i. (Vet ej var jag ska leta eller kostnad)
2. Montera en omvandlare från 230v till lågström på kablaget. (Vet ej vad jag ska ha eller hur man gör, känns som något jag borde låta bli)
3. Byta ut hela sladden och lamphållare och sätta dit G9-hållare och vanlig kabel med stickkontakt. (Känns som vinnaren just nu)
Jag skulle säga tvärtom.
1) Trafo med sån kontakt finns. Jag har själv minst två hemma.
2) Du har fått tips på passande transformator. Att klippa bort kontakten och ansluta lamporna direkt till passande trafo eller att sätta en sladdstump med passande honkontakt på trafon är inte särskilt avancerat.
3) Att bygga om till 230V kräver att man vet vad man gör (ska den vara jordad eller dubbelisolerad t ex) och att det finns plats och möjlighet att få in kablar med tjockare isolering/mantel, att rätt beröringsskydd finns etc.
En googling på "transformator dinkontakt" ger många alternativ, dock beroende på vilken effekt, som behövs.
Jag säger också definitivt tvärt om. Om du inte hittar en färdig trafo med DIN-kontakt kan du köpa vilken som som ger korrekt utspänning och bygga en adapter med t.ex. en lös HT-DIN-kontakt (med skruvanslutning, du behöver inte ens löda).
Om du känner dig osäker på att montera en "omvandlare" så ska du absolut inte försöka bygga om lampan. Genom att bygga en adapter (eller köpa en färdig trafo) så gör du dessutom ingen åverkan alls på lampan (= går att sälja igen om ni tröttnar).
Allvetare
· Västra götaland
· 10 938 inlägg
Det kan ju gå att hitta en annan LED som passar i sockeln, och som går på någon "enklare" ström ..
Jag har två spot-ar från IKEA som hade en halogen-lampa (kan det varit G4 eller nått sånt) där "trafon" saknades, men jag hittade en LED som passade sockeln (på ebay om jag inte minns fel) och drevs med 12 volt AC, vilket måste vara det enklaste/billigaste att ordna ...
Har du inte en "skrotlåda" för överbliven JUL belysning? Jag har säkert flera sådana liggande. 230V in 12V = ut
Den finns på alla varuhus Ö&B Jula Rusta osv. men den är bara framplockad för Jul-säsongen Nov- Feb.
Vad är det för ljuskälla som sitter i sockeln? Är det AC eller DC?
Kikade precis i kartongerna till några gamla ikea Fyrtio vägg/säng-lampor som stått i hyllorna här i kanske 15 år och de hade en halogen med 12V AC och den nätadaptern har dessa kontakter. (Modell AEN542222, 12V~, 1580 mA)
Tyvärr inte nu längre. Ett EU-direktiv tvingade bort DIN-kontakten som klenspänningsdon så nu har all jul/utebelysning ett annat don med två cirkulära stift och en fasad kant. Det finns iofs adapters men det blir lite tårta på tårta.L Leif i Skåne skrev:
Kan ju finnas gamla ikea- trafos på marknader , återbruksställen och loppisar också.
I Kungens kurva är julslingorna framplockade på åtminstone Classe och Rusta redan nu...L Leif i Skåne skrev:
