Hej! Har en Huawei b818-263 router (trådlöst wifi). Boyta 174 kvm i ett plan. Längst bort i huset når inte wifi. Annan placering av routern löser inte problemet. Fiber-indragning är på gång något år framåt kanske.
Läst på litet och funderar på mesh i andra änden av huset. Fungerar TP-link? Vilken i så fall rekommenderar ni som passar med nuvarande router? Det blir otrådat.
Eller en ny router? Då det blir fiber i framtiden, annat förslag/lösning?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Jag kan rekommendera en billig router och köra den i "accesspunkt läge". Sen ansluter du den med kabel till huvudroutern.
Sätt de helst så att de täcker upp så mycket av huset som möjligt. Om du tänker att du delar upo huset i 3 lika stora delar, sätt den första i gränsen mellan del 1 och 2, och nästa i gränsen mellan del2 och 3.
Det är bra om de INTE har fri sikt till varandra.
exempelrouter
https://www.elgiganten.se/product/d...uter/tp-link-archer-ax12-wifi-6-router/600843
Sen sätter du samma trådlösa namn/lösenord på wifit i den nya lådan, så kommer enheter att kunna roama emellan.
Eventuellt bör du sätta ner den nya routern i "wifi 5 läge", dvs AC istället för AX om roamandet funkar dåligt. Men de märker du.
exempelrouter
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 500 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 500 inlägg
Hur avancerad användare är du och vad vill du ”uppnå”?D Daoe skrev:Hej! Har en Huawei b818-263 router (trådlöst wifi). Boyta 174 kvm i ett plan. Längst bort i huset når inte wifi. Annan placering av routern löser inte problemet. Fiber-indragning är på gång något år framåt kanske.
Tacksam för svar!
Har du tankar på att dra mycket nätverkskabel till olika rum framöver tex?
Det finns mängder av lösningar så vi ska nog kunna hitta på något bra till dig!
https://www.elgiganten.se/product/d...KpFof3iddooYeM-L2lo1J82yd34fuaBRoChvIQAvD_BwED Daoe skrev:
Och ta bort din nuvarande router. Den gör ändå ingen glad.
Så, då används dessa som router istället?Cheesen skrev:
Jag hjälpte till att installera ett TP model X20 med backhaul, dvs egna "kanaler" för trafik mellan burkarna, det skulle jag välja då du kommer att köra allt trådlöst.
Sedan kanske det inte har så stor betydelse för enbart surf men kan ju ändras framöver.
Jag tänker att det är bra att framtidssäkra: ska man satsa på x50, x60 eller annat eller är X20 lika bra?A AndersS skrev:
