2 940 läst ·
60 svar
60 svar
Utöka wifi-täckningen med mesh? Ny router?
Har tyvärr ingen erfarenhet av dem, men läser man lite snabbt så har man tillfört nyare teknik och bättre kapacitet. Du verkar ha ganska enkel miljö utifrån 170 kvm i ett plan så X20 räcker bra.D Daoe skrev:
Men utifrån min vy är det inga större pengar som skiljer 2000-4000 kr hos KjelloCo.
Såg att t.ex. NetonNet sålde 3-pack X60 för 2500 kr denna veckan.
Det är bara en kabel mellan 2 delar av huset som behövs. För en användare som inte är avancerad skulle jag rekommendera kabel: det är mycket lättare att felsöka och ersätta delar i framtiden när någonting går sönder (mesh vill man ofta byta hela systemet så man får något kompatibelt). Och så slipper man problem med mikrovågsugn som kanske stör ut koppling mellan mesh enheterna, eller grannars WiFi som råkar ligga på samma kanal och störa.D Daoe skrev:
Men visst, det kan vara skönt att slippa fundera på hur man drar kabel snyggt (eller ha en ful kabel som syns)...
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 419 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 419 inlägg
Även jag rekommenderar att dra kabel. MEN, man kan ju alltid börja med ett sånt paket med X60 tex.
Har inte de själv (kör Unifi) men en viktig funktion som jag tycker måste finnas är möjligheten att kunna koppla in accesspunkterna med kabel samt att man kan få ut nätverket via kabel både från huvudenheten men också accesspunkterna. Den funktionen är bra att ha till enheter som saknar wifi.
Obs som @David__11 är inne på så typ be22 / be25 har Wifi7 om man vill ha nyare teknik.A AndersS skrev:Har tyvärr ingen erfarenhet av dem, men läser man lite snabbt så har man tillfört nyare teknik och bättre kapacitet. Du verkar ha ganska enkel miljö utifrån 170 kvm i ett plan så X20 räcker bra.
Kollade på skillnad mellan Wifi 6 och 7 när jag jämförde produkter, men såg inte det som direkt avgörande såvida man inte har en bredbandsuppkoppling som kan hantera hastigheter en bit över 1 Gbit/s.
Wifi 6 klarar väl 5-10 Gbit/s, Sedan har väl 7an lite annat som förbättrar men i närtid inte påverkar så mycket för vår vanliga hemmaanvändande.
Nja, lite glad kan man väl vara över en 4G LTE router med stöd för Cat19 och upp till 1.6Gbps hastighet?Cheesen skrev:
Då kan man vänta med 5G...
Men försöker man komplettera med andra Mesh 3 produkter från Huawei är det möjligt att man inte blir lika glad.
Lite gladare blir man av att brygga Huawei LTE routern, sen kan man ansluta vilket mesh-system man vill.
Kanske det slutar med en X50-5G Deco burk i alla fall som är lätt att bygga ut med andra Deco produkter.
Ett meshsystem utesluter ju inte att man drar en kabel i efterhand till nån puck... Har gjort så själv, inte för att behovet fanns men möjligheten finns där och röret fanns redan. Vet att mesh funkar utmärkt för vardaglig användning efter snart två år av bekymmersfritt wifi... Skrotade mina accesspunkter och satsade på mesh och har inte ångrat det en sekund. Fick dessutom bättre täckning jämfört med mitt tidigare system från Cisco.Ossian K Olsson skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 419 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 419 inlägg
Jag håller helt med dig. Jag har dock sett meshsystem där det saknades ingång för nätverksuttag på "mottagarna". Så där hade det varit omöjligt att dra kabel efteråt.Cheesen skrev:
Bättre att köpa bra utrustning isåfall...Ossian K Olsson skrev:
UniFi accesspunkter är lite universella. Du kan koppla in PoE från ditt trådade nätverk så blir de accesspunkter.
Du kan också säga åt dem att mesha med trådlös förbindelse till annan AP. Om du gör det kan du koppla in en annan trådad enhet via PoE injectorn (där du normalt skulle koppla in dig på nätverket), och då fungerar accesspunkten som en brygga så att din trådade enhet som inte förstår WiFi kopplar in sig på resten av nätverket. (Och du kan förhindra klienter från att använda den bryggan som en accesspunkt om du tycker att den trådlösa länken är för svag för till exempel mobiltelefon att ansluta till)
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 419 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 419 inlägg
Jo, men att föreslå Unifi för alla är inte klokt då vissa bara vill ha plug and play.S sjoelund skrev:Bättre att köpa bra utrustning isåfall...
TS har uppenbarligen inga överjäkliga krav och kommer klara sig bra med många andra lösningar än Unifi.
Merparten klarar sig med det, jag vill ha det enkelt idag och det får gärna bara ta en kvart att installera och konfigurera så är det klart, och tillräckligt bra.😉Ossian K Olsson skrev:
· Blekinge
· 12 401 inlägg
Jag köpte en tp-link Mesh WiFi Extender AC 1759 på Kjell och det var verkligen plug&play. Jag själv kan ingenting om detta och därför passade den bra. Sitter i ett uttag mitt i huset (routern sitter i periferin) och gör sitt jobb.
