3 417 läst ·
24 svar
24 svar
Uppgradering i köket eskalerar, som vanligt.
Thermex förslag var ett nytt kontrollerkort. Detta är fortfarande för halogen men har en reläutgång.
https://se.thermexshop.com/produkt/1265/ersättningskort-es-590-halogen
Jag tänker nog att det har en annan prislapp än vad jag är beredd att betala för att få LED.
Trevligt beteende. Det brukar gå att köra 12V-led med AC, har du otur så flimrar det lite.MathiasS skrev:
För att göra en kort historia lång. Det är dags att byta ugn i köket. Det var en snikmodell vi köpte för 20 år sedan och den har nu gjort sitt. Det hinner bli lunch innan den är varm nog att grädda frukostmackan och istället för att göra rent den invändigt tänkte vi köpa en ny.
Det ledde till att det även kändes bra att byta till en induktionshäll som alla säger är så bra, och om man nu ska byta häll vill man kanske ha en som är 80-90cm bred istället för bara svensson-60cm. Om man gör det måste man ju dock ha en bredare fläkt...... och jag gillar ju min fläkt. En frihängande Thermex Ronda 600 med extern motor på vinden. Men, den är för smal. Av en slump hittade jag dock en exakt likadan fläkt fast 900mm bred och den köpte jag för 1500 spänn och har återställt den till nyskick.
Innan den monteras skulle jag vilja konvertera till LED. Det sitter idag 4x 12V halogen GU5.3 och det är lite klent redan på 60cm. Trafon till detta är integrerad i kretskortet för motorstyrning etc.
[bild] [bild]
Utgången är på 12V 80VA och jag antar att detta är AC (det framgår inte men visst brukar halogen använda AC?).
Här antar jag då att jag inte kan koppla in LED-lamporna som behöver DC.
Min plan var då att montera en kontaktor/relä som kan ta 12VAC på styrbenet och sedan lämna 230V till en 230-12VDC LED transformator i lämplig storlek.
Borde det fungera att belasta utgången på befintligt kretskort på det viset?
Om jag hade varit i din situation skulle jag ha letat rätt på de kraftigaste 4 12V led som går att hitta. Vad blir effektsumman på dem? Om du kommer över 10W funkar det kanske.
Jag bytte till led i vår fläkt för ca 10 år sen eftersom halogenlamporna hade börjat bränna sönder sina socklar. Den fläkten hade bara 2 lampor så belastningen blev för låg så trafon havererade efter någon vecka, men där gick det att bypassa den inbyggda och det fanns plats för en ledtrafo innanför metallröret.
Förresten: har belysningen dimning?
Tillägg: med 4 av dessa led blir belastningen nästan 25W! Minibelastningen på 12V halogentrafos var väl alltid 20W? Jag hade då köpt 4 sådana här och provat.
https://www.lampgrossen.se/produkt/Dimbar-MR16-LED-62W-520lm-GU53#specifikation
Jag skulle säga att det INTE brukar gå att köra led på AC. Brukar påverka livslängden rejält.
jag tror jag kommer upp i 7-9w ungefär, kan inte ta det kraftigaste som finns för då får jag ha solbrillorna på när jag steker köttbullar.
socklar med sladd ska jag byta, en av dem har skadad isolering pga värmen.
min plan är att montera kåpan med halogen idag och sedan får forskningsprojektet fortsätta på deltid….
Moderator
· 57 954 inlägg
12V LED har alltid en inbyggd driver. Själva lysdioderna vill ha konstant ström, inte konstant spänning. Om du då har en LED avsedd för AC så kommer den inbyggda drivrem att hantera det lika bra som konstant DC. Det måste konverteras oavsett. Däremot, om du köper LED för konstant ström, ex. 350mA. Då finns ingen driver inblandad, då får du själv tillhandahålla en driver som ger 350 mA konstant ström.
Vi har led som gått på 12V AC i 7 år i varje fall. Både lampor och trafo lever och har hälsan. Men som sagt, det finns risk att det flimrar.MathiasS skrev:
Utifrån din text förmodar jag att det inte är dimning i din spistrafo.
Detta skulle ju bli ett snabbt byte av kåpa. Fyra skruvar bort, med med svarta hatten (på bild tidigare), lossa flexslangen, ner med kåpan upp med nya kåpan och sedan ihop igen.
nu visar det sig att den som monterat detta gjort det uppifrån….. jag fick nedslag på att det fattades brandisolering genom bjälklaget och detta åtgärdade jag uppifrån utan att demontera fläkten. Så nu verkar det som att flexslangen är så kort att kåpan inte kan demonteras från köket…..
Alltså, den tomte som monterat fläkten borde få ett kok stryk eller två.
för att få ner kåpan fick jag kapa flexslangen och sedan ta ner allt i ett stycke. Sedan är förstås kablarna (matning till kåpan och matning till motorn på vinden) hela, hela vägen upp så här behövs kopplingsboxar om man ska slippa gå upp på vinden, och så får det bli.
Hur man delar på den svarta hatten och själva kåpan förstår jag fortfarande inte, Hålet är för litet för att få ut hatten nedåt.
Fråga: Som det blir nu kommer jag göra flexslangen 30cm längre än faktisk längd, så att jag kan montera kåpan och hatten i rätt ordning nerifrån. Det är så jag uppfattar manualen också nu när jag läser den 19 år senare. Sedan får slangen dragspela ihop sig när jag trycker upp hatt och kåpa. Låter det rimligt?
