För att göra en kort historia lång. Det är dags att byta ugn i köket. Det var en snikmodell vi köpte för 20 år sedan och den har nu gjort sitt. Det hinner bli lunch innan den är varm nog att grädda frukostmackan och istället för att göra rent den invändigt tänkte vi köpa en ny.
Det ledde till att det även kändes bra att byta till en induktionshäll som alla säger är så bra, och om man nu ska byta häll vill man kanske ha en som är 80-90cm bred istället för bara svensson-60cm. Om man gör det måste man ju dock ha en bredare fläkt...... och jag gillar ju min fläkt. En frihängande Thermex Ronda 600 med extern motor på vinden. Men, den är för smal. Av en slump hittade jag dock en exakt likadan fläkt fast 900mm bred och den köpte jag för 1500 spänn och har återställt den till nyskick.
Innan den monteras skulle jag vilja konvertera till LED. Det sitter idag 4x 12V halogen GU5.3 och det är lite klent redan på 60cm. Trafon till detta är integrerad i kretskortet för motorstyrning etc.
Utgången är på 12V 80VA och jag antar att detta är AC (det framgår inte men visst brukar halogen använda AC?).
Här antar jag då att jag inte kan koppla in LED-lamporna som behöver DC.
Min plan var då att montera en kontaktor/relä som kan ta 12VAC på styrbenet och sedan lämna 230V till en 230-12VDC LED transformator i lämplig storlek.
Borde det fungera att belasta utgången på befintligt kretskort på det viset?
Kanske. Vissa halogendrivare har en lägstalast för att starta. Om det är en sådan får du väl sätta dit ett motstånd av lämplig storlek. Annars ser jag väl inga principiella problem med det. Går det att gå på i något annat steg, t.ex. knappen för belysning direkt, så kanske du kan få en renare lösning.
Älskar för övrigt hela grejen: Orkar inte göra rent ugnen så nu står jag här och bygger om elektroniken i en fläkt. Så totalt rimligt och väldigt hög igenkänning
Fläktar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 987 inlägg
Jag skulle prova en genväg först, i sin enklaste form en likriktarbrygga, kondensator och ett väl valt effektmotstånd för att ge lagom spänning till LEDarna. Lite mer lyx vore en LM7812 med kringkomponenter istället för motståndet.
Ja det är just det där med lasten på utgången jag inte har bra koll på.
Man kommer inte åt knappen direkt, den är integrerad via någon ic-krets.
Säg att minsta last är en 25% av 80WA, då behöver jag ett motstånd som tål och ger den effekten över 12V, eller hur?
hmmmm ja men jag känner att jag inte har kunskaperna för att få ihop en sådan lösning.Bo.Siltberg skrev:
Det tror jag. Det är inte så svårt att koppla ihop, det är bara tre komponenter. Likriktarbryggan först, med AC-matningen på ena sidan. Ut på andra sidan och kondingen parallellt över utgången. Effektmotstånd i serie med LED-armaturena.
Här verkar Thermex själva gjort Bo's lösning.
https://www.luftbutiken.se/thermex-...oJLQxaquJPCsTuJGXjJEaFx5Uow9a1tMaAoh_EALw_wcB
Gift ja, men jag får erkänna att hälluppgraderingen var min idé och sedan börjar man kolla runt och det ena leder till det andra och plötsligt har jag åkt till Trosa och hämtat en fläkt.
Den är ju egentligen pluggåplay med det jag redan har men LED lockar lite.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 967 inlägg
Elektronikhjärnan är avstängd, annars hade den kommit till pass nu.
Men om jag inte är helt ute och cyklar så borde det inte vara lika noga med minstalast när trafon är delas med andra utspänningar.
Edit: ah, ser att trafon inte delas utan fortfarande är en switchad, bortse från mitt inlägg
