Vad gäller egentligen?
Har flyttat in i en 2 plans villa, byggd 2009 byggd med betongelement, 150kvm, 2st vuxna, inga barn.
I huset sitter en Thermia Ventec FLVP, vattenburen golvvärme nedanvåning och radiatorer på ovanvåning.
Ventecen är på endast effektstorleken: 2,12 kW.
Vi har stöttat med fullt blås med en LLVP på nedanvåningen och har runt 22,5 grader inomhus.
Endast värmekurva 2 och förskjutning 2 på FLVP. Ca 32-33 framledning nu när vi ligger på -3 i Skåne.
I snitt drar det cirka 100kwh per dygn och vi tycker det är väldigt mycket med tanke på hur vi optimerat osv.
FLVP är installerad av förra ägarna 2024-01 och vi flytta in 2025-02 och där är garanti osv på pumpen till 2027-01.
Vår tanke är att gå till installatören (Stor firma i Sverige) och säga att vi vill lämna tillbaka denna då den måste vara väldigt underdimensionerad pga vår husstorlek och den ofta går på elpatron.
Vad gäller, vad är våra chanser?
Vad är våra chanser när den tidigare ägaren godkänt offert och installation?
Kan man få firman att ta tillbaka den?
Erfarenheter?
BirgitS
Sjunker användningen av elpatronen om ni sänker temperaturen inne till 20 grader?
Det kan ju vara det som pumpen är dimensionerad för.
Festlund
Vi kan inte riktigt ställa in vad vi vill ha för temperatur inomhus i FLVP då man bara kan styra på värmekurva/förskjutning och inte riktigt ställa in en inomhus temperatur vi vill ha i Thermia Ventec inställningar.
BirgitS
Då får ni sänka förskjutningen tills det blir en mer normal temperatur.
Kardan79 och 1 till
Jag tycker inte att du ska ringa och säga att du vill lämna tillbaka den för att den drar för mycket el. Då kommer du att göra bort dig. Det är ju inte ens du som har köpt den. Tyvärr är det dyrt med el när man har ett hus, särskilt när vinden inte blåser. Det är ju val i höst, tänk på det då.
Festlund och 4 till
Så här blir det när en snåldjävel installerar värmepump, skyll på förra ägaren. En pump för 50-60 tusen värmer inte ett hus, den går på el, och gör i bästa fall varmvattnet med kompr. När skall folk fatta att det inte blir någon besparing att byta ut en typ Nibe 310 till en 370? Money down the drain säger jag!
Festlund och 8 till
Det är väl mycket möjligt att förra ägaren har räknat på det där och tyckte att det blir bäst totalekonomi. Om det nu är snåljävel man är när man gör så, det vet jag inte. Man kan väl inte lägga ut 200.000 för att spara 20.000 heller.
Festlund och 3 till
Suvi5700
Att få pengarna tillbaka för en för klen pump tror jag inte på. Om nu inte firman som installerade den rekommenderade just den kkena modellen. Be firman komma ut och kolla så att den funderar ordentligt och är optimalt inställd
Jag tror tyvärr inte du har något case här. En sak om du var tidigare ägaren, visste exakt hur konversationen gick och firman rekommenderade denna och lovade dig då som köpare hur denna skulle fungera bra och så blev resultatet något annat.
Det är sannolikt att tidigare ägare köpte denna för den var billig och att den skulle sälja huset, så den tog inte det rätta valet, utan det billigaste valet och skickade ett problem vidare till dig.
Festlund och 5 till
Till vad har förra ägaren och / eller installationsföretag dimensionerad den till? Med andra ord: till vad är FLVP underdimensionerad till?
Jag skulle installera en LLVP till. Blir något helt annat då.
Festlund
Huruvida FLVP är underdimensionerad syns nog bäst på avluftens temperatur. Är denna under utomhustemperatur och flera minusgrader finns inte mycket mer energi att hämta ur ventilationsluften. Är den å andra sidan +5 när det är -3 utomhus kommer så klart en kraftigare kompressor hjälpa.
Emanuel01
Känns som att kompressorn inte går i frånluftsvärmepumpen? Samtidigt har ni hög temp inomhus. Har aldrig träffat på den värmepumpen i jobbet. Är det skillnad på luft in/ut i frånluftsvärmepumpen? Kompisen hade liknande siffror när han bara körde elpatron i 2 våningshus med källare men 5 grader kallare inomhus.
Samt kommer det värme ur luftvärmepumpen. De brukar ju inte ha larm för lågt tryck/låg gasnivå.
Erfarenheter?
Låt oss beakta frånluftvärmepumpens svaga sida. Den ”gratisvärme” den tillför är den värme den hämtar då den kyler rumsluften under utetemperaturen. Värme från nedkylning av rumstemp från 20 C ner till utetemp går åt för att värma motsvarande uteluftflöde som tas in ouppvärmd!
För en villa på 150 kvm är ventilationsflödet 150 • 0.35 = 53 l/sek eller 190 kbm/h. Om detta flöde kyls i värmepumpen från -5 C då utetemp är så, ner till - 15 C, motsvarar det 0,7 kW. Till det kommer den el som värmepumpen förbrukar, ca 0,3 kW. Resten tillgodoses med elvärme. Besparingen vid -5 ute är således endast 0,7 kW. (Beräkningen tar inte hänsyn till värme från fuktinnehåll, men den är marginell).
Fotografen och 1 till
Förmodligen förra ägaren som snålat in för att han skall flytta, men finns fortfarande folk som köper en billig pump, i tron att den skall spara pengar, allt under 4-5 kw kompressoreffekt är bortkastat i uppvärmningssyfte. Om du inte har väggar som är en meter tjocka och gjorda i frigolit eller liknande
Festlund
