561 läst ·
20 svar
561 läst
20 svar
Två av spisplattor funkar ej
Strålande, tusen tack!RasmusR skrev:
Då är det denna du ska ha för den plattan, ( gäller för samtliga som inte är dubbelzon på din spis)
[länk]
Men återigen, det är 400V grejer, kopplas de fel så kan du få andra fel i huset du inte vill ha, rekommenderar en tekniker som gör det, de brukar ha fastpris reparation för cirka 2300kr med material.
Ska fundera och kolla med sambon om det kan bli värt att reparera den eller hitta en bättre begagnad.
Hur hittar jag regulator för dubbelzonen?
Skriver man mod. beteckning i sökrutan på den sidan du länkade?
Scrolla upp lite så har du den för dubbelplattan med, skickade den i ett senare inläggT tyomka skrev:
det är de plattorna som används mest och de regulatorerna som slits mestT tyomka skrev:
så bara byt regulatorer
vänster fram är en för dubbelzon art
och höger enkelzon
tyvärr har båda utgått ur electrolux sortiment, (de vill väl inte hålla liv i dessa polska spisar)
electrolux hänvisar inte till de länkade regulatorerna vilket beror på att det inte är likadana som de du har
de går att använda men du måste vara noga när du flyttar sladdarna för de är inte likadant pinnade
använd siffrorna på regulatorn sladd för sladd, en del siffror sitter inte direkt vid anslutningen och en del ser annorlunda ut
flytta de sladdar som du är säker på först så brukar det lösa sig på slutet
