Det är visserligen tillåtet, men olämpligt som sagt, och man får se upp med belastningsförmågan. Då det blir fyra belastade ledare så får man inte enligt reglerna avsäkra med diazed 10 A, men dvärg 10 A går. Så det är inte alltid man tjänar något på det i praktiken.
Mikael_L
Demmpa skrev:
Om man belastar två enfasgrupper (från samma fas) med 10A/grupp i samma VPrör så går det totalt 40A i röret. Men om man belastar tre enfasgrupper (tre olika faser, samma nolla) med 10A/fas så blir totala strömmen 30A i röret.
Japp så är det ju.
Det är ju inte så att jag är dum i huvudet, jag har bara otur när jag tänker. Bara som ett litet klargörande ... ;)
S
Demmpa skrev:
Hur vet man vilken nolla som tillhör vilken gruppledning? Det finns ju risk att ena nollan belastas med 18A och den andra nollan med 2A när bägge fasledarna belastas med 10A vardera.
Man ska ju givetvis inte göra en installation där det går att förväxla nollorna. I mitt fall hade jag tänkt göra så att ena fasen fick mata hela köket och hallen precis som det varit i alla år, den extra fasen skulle jag mata ett motorvärmaruttag som satt utanför köksfönstret. Så i mitt fall hade jag helt enkelt tänkt göra så att jag drog extrafasen och nollan genom de 2 kopplingsdosor de passerade på vägen, helt utan slack över huvud taget, så att det är helt omöjligt att ens klippa upp och koppla i den, då det bara fanns typ 2 CM av trådarna i varje dosa. På det sättet fanns det ingen som helst möjlighet att missta trådarna för något annat.
Men det är inte en lösning som tillhör praxis och därför ej något vi yrkesmän använder oss av, oavsett om det är tillåtet eller ej. ;)
//Patrik
elmont
I ditt fall är det bättre att använda EN två -eller trefasgrupp med gemensam nolla och skyddsjord. Det är en lösning som är vedertagen praxis i dessa sammanhang. OBS Det kräver förstås att anläggningen är trefasmatad Den lösningen ger inte mer än tre belastade ledare i röret, Din lösning ger fyra belastade ledare i röret och därmed större värmeutveckling.
Nu hade SueCia enfas till lägenheten så flerfaslösningen faller. Det enda som är lite ovant är att kasta ett getöga på fyra belastade ledare. Dessutom är väl SueCia någon form av fackkunnig vad jag förstått.
Mikael_L
Mikael_L
Och sen skulle man ju också kunna dra ena gruppen med FK med räfflad isolering och den andra med släta ledare. Om inte annat för att själv snabbare avgöra skillnaden. ;)
Men nu började jag plötsligt att fundera på en sak.
Borde det vara samma fasfärg på båda grupperna, t.ex. brun.
Jag antar att det är mest korrekt så. Och även detta färgval indikerar för en kunnig person att nu är det något ovanligt här i dosan, bäst att kolla upp.
Jag skulle använda olikfärgade fasledare, brun + svart. Ser bara fördelar, ingen förväxlingsrisk och framtidssäkert och bryter inte mot några regler.
GK100
Och kanske lämna en liten (handskriven?) förklaring i alla dosor där ledningen passerar, för då tror jag att även den mest stressade kommer att reagera.
GK100
