Jag har ett litet bekymmer, håller på att renovera upp några rum och har därför skruvat bort alla eluttag och brytare. Uppyäckte då något som i mina ögon känns som en märklig dragning. Ska försöka förklara i en ritning.
Central----->app dosa för brytare---->kopplingsdosa----->appdosa för brytare---->vägguttag
FKn går alltså hel från centralen genom brytardosan upp till kopplingsdosan sedan tillbaka ner genom samma apparatdosa och vidare till ett uttag. Är detta verkligen godkänt?
Det är godkänt men lite udda. Antagligen har man gjort så för att slippa skarva på/bakom brytaren.
Den vanliga rördragningen är Central-->kopplingsdosa-->brytare-->uttag, eller Central-->kopplingsdosa sedan ett rör vardera till brytare och uttag.
Okej det förklarar lite, men glömde även skriva att det i samma rör går en tändtråd för lampan
Det är väl sen gammalt, när man inte fick koppla/skarva i apparatdosor.
Troligen, men den snyggaste lösningen är att gå med matningen till kopplingsdsoan, eller via uttaget. Det kan ju vara omgjort någon gång också.
