12 964 läst ·
17 svar
13k läst
17 svar
Trasig transformator? Var köpa ny?
Det borde vara bara att byta rakt av. Problemet är väl om LED-modulerna har någon likriktarbrygga inbyggd. Det framgår inte från Kjelles hemsida.
Du måste komma ihåg att inte stoppa i halogenlampor igen, då brinner trafon.
Som gizmo007 sa ska du mäta ACV på sekundärsidan eftersom det är vad din trafo lämnar....
Trasiga lampor...
När bara en lampa inte funkade (den högra lyste inte) tog jag ur den fungerande, den vänstra alltså, och satte på högersidan. Fortfarande inget ljus. Min slutsats: Hjälper inte att byta lampor. Verkligheten: Nu två trasiga lampor...
Nu sitter det två nya hela fina lampor i och jag slipper skita med öppen dörr för att se något
Tack för hjälpen
