Självbyggare
· 10 261 inlägg
Nja. Första gången jag stötte på kol med säkerhetsfjäder var just i en Festool slip -97. Det är nog mer en fråga om kostnad.V vedklyv skrev:
Gud som haver borren kär... Jag öppnade den och tittade lite och ser inget direkt fel. Jag tänker att det säkert kan vara lindningarna på rotorn men tänk om det också är lindningarna på statorn. Då är det verkligen inte värt att byta. Däremot hade det lossnat en liten bit från ena kolet. *Knäpper händerna och ber till verktygsmogulen.*V vedklyv skrev:
· Västernorrland
· 12 010 inlägg
Måste ju inte ha hänt nåt bara för att det blev varmt. Man ska nog nöta på ännu mer innan det börjar hända saker.........
Om du har en multimeter kan du passa på att mäta nu när maskinen är isär. Mät diametralt på kollektorn varvet runt, avviker värdet någonstans har du hittat felet. Det visar sig också som brända fläckar, diametralt mot varandra.T Trrttsch skrev:Gud som haver borren kär... Jag öppnade den och tittade lite och ser inget direkt fel. Jag tänker att det säkert kan vara lindningarna på rotorn men tänk om det också är lindningarna på statorn. Då är det verkligen inte värt att byta. Däremot hade det lossnat en liten bit från ena kolet. *Knäpper händerna och ber till verktygsmogulen.*
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag plockar upp en sidodiskussion. Jag åkte och köpte maskinen för ett kommande projekt. Om den vid maxvarvtalet 2100 slag/ min slår med 50 J, skulle det innebära 1750 W (2100/60•50). Maskinen skall dra 1700 W, så något stämmer inte. Jag kollade på en Dewalt i samma storleksklass, och den slår med 19 J vid 2100 varv och upptagen effekt av 1550 W. Det skulle innebära en verkningsgrad på 43%. Tillämpar man det för Lidlmaskinen skulle man få omkring 21 J.C C.Lundin skrev:
Jämförde också några maskiner i samma effektklass från mer kända märken som får anses ange seriösa specifikationer och de ligger samtliga på runt 20J. Så det lär inte vara några 50J på den från Lidl.
Nu har jag äntlgen fått lite tid att leka med Meec:en. Det går ungefär dubbelt så fort mot min förra maskin, c:a 5 min per hål, 20mm x 12 cm. Jag skulle säga att det går utmärkt att ha den för att spräcka lite större stenar i trädgården. Jag är strax klar med åbäket på c:a 1m3 som stört mig länge.N nevinator skrev:
