Det eldade rätt duktigt genom ventilationshålen. Förmodligen har rotorns lindning släppt från kollektorns lameller. Ett mycket vanligt fel på billigare maskiner när man kör dom alltför varma. Du kanske har garanti kvar?
En Black & Decker som ryker är knappast värd att laga, bättre att investera i en ny
maskin.
maskin.
Tack för svar!
Ja, jag har googlat och anar att det är lindningen som skadats. Enligt B&D's hemsida kostar en ny rotor c:a 400 kr och det kan det kanske vara värt men att hitta nån som säljer är värre.
Om man ska köpa en ny maskin, har ni några tips inom rimlig prisnivå?
Jula har sin röda serie, 1000 W, 3 års garanti, 800 kr.T Trrttsch skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 403 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 403 inlägg
Om du ska borra i sten så använd rätt borr och maskin. En slagborrmaskin är absolut inte den rätta maskinen och definitivt inte en B&D som är svag och inte gjord för jobb som tar lite tid. Mycket av komponenter i dessa är av billigare alternativ.
En borrhammare är klart ett bättre alternativ av maskin. Om det är för ett enskilt tillfälle så hyr en kraftigare maskin så kommer det gå ännu fortare.
Trycket var det nog inga problem med och borret ser ok ut men jag höll på alldeles för länge, säkert en kvart utan längre uppehåll. Maskinen är förmodligen inte dimensionerad för 20mm i hård sten.V vedklyv skrev:
Julamaskinen på bilden är ju en slagborr men de har även denna.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-001099/
(Jag ser att jag råkade skriva slagborr isf borrhammare i rubriken.)
· Västernorrland
· 12 006 inlägg
Fast problemet med sds fästet är ju att du får i jättestora borrar i små maskiner..........(om det nu var sånt vill säga) Det säger ju sig själv att en liten maskin inte orkar med vad som helst.
Ett lite större hål djupt i en sten kan ju kräva ganska rejäla maskiner.
En borrhammare är så mycket effektivare än en slagborr.
Den där meec-maskinen är det många som verkar nöjda med. Den är dock lite större i formatet så frågan är vilka användningsområden du tänkt dig?
Jag kör en hitachi Dh24pc3 sedan många år och använder den rätt ofta, efterföljaren går att få tag i för runt 1500 nu. Har borrat 20 mm hål i granit utan problem men det viktiga är att låta maskinen göra jobbet och inte pressa så mycket samt rensa ur hålet ofta och låta borret svalna emellanåt. Kyla med vatten kan absolut vara en god idé. Och undvik de billigaste borren, i värsta fall går de av så du inte kan få upp dem ur hålet.
Jag spräcker lite större stenar i trädgården och hittills har jag borrat c:a 20 st 12cm hål med 20mm borr och det är ungefär lika mycket kvar. Det hade säkert gått bra med min maskin om jag inte blivit så trött på att det tog lång tid och struntade i att ta paus. Men det vore ju gött om varje hål inte tog 10-15 minuter.Alfredo skrev:
· Västernorrland
· 12 006 inlägg
Fast en 20mm borr i en liten maskin kan inte resultera i annat än det du upplevt. De blir överbelastade helt enkelt. Med rätt maskin och lite effekt så hade du nog borrat ett hål ganska fort. Särskilt som det är stenar du ska spräcka och inte behöver vara rädd om nåt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 281 inlägg
Den borrhammaren är väldigt mycket bättre än slagborrmaskinen.
Borrskruvdragare och en separat borrhammare tycker jag är en bättre kombo. Slagborrmaskin är lite som ett onödigt mellanting.
