Om jag ligger i höger körfält närmar mig rondellen, hur får jag köra?
  • Antal röster
    972
Hej, en fråga som delar många jag pratat med.
Vad gäller om jag ligger i högerfilen här. Får jag köra rakt fram och vänster? Eller bara höger? Saknas information?
  • Vägskyltar över filer med riktningar för E4, E18 och E20 i korsning med blå himmel i bakgrunden.
  • Luftfoto av en cirkulationsplats med flera infarter och utgångar, med frågeställning om tillåtna körriktningar.
Plupp 125644 och 1 till
Jag tolkar detta som att du måste svänga höger i högerfilen. Skyltarna för rakt fram och till vänster sitter endast över vänsterfilen. Finns även målade pilar i vägbanan.
Nalleboda och 24 till
Iom att det inte är heldraget inne i rondellen får du lov att köra rakt fram även frpn höger fält. Det ser ut som att du måste byta fil inne i rondellen för att göra det men det är tillåtet.
Sen ska man ha jäkligt bra anledning till det. Att köra så pass oförutsägbart är ju recept på olycka.
EvertL och 10 till
P
Det är ju väldigt tydligt på din bild.
Ligger du i högerfil visar även vägmarkeringen att du ska köra åt höger. Inte rakt fram eller vänster. Men rakt fram till ju "höger"
I vänsterfilen får du köra åt alla håll.
Sernando
Det är inte olagligt att köra runt rondellen i ytter fil. Men det är inte så man ska köra.
Discoman och 17 till
Har kört där dagligen för några år sedan. Tips är att följa vad skyltarna visar.
Som du antyder kan man troligtvis ligga i högerfilen för att köra rakt fram eller vänster, men du kommer att bli påkörd då. Men eftersom en högerfilskörare inte gjorde ett filbyte så är denna person antagligen tekniskt sätt den som är mest oskyldig. Så har jag förstått det.
Men av alla som kör där dagligen kommer anse att denna person inte borde vara i trafiken. Följ skyltarna tack.
Workingclasshero och 8 till
Får korrigera, såg fel. Linjerna är inte dragna så utan du kan köra rakt utan filbyte.
Rent ut korkat att skylta så utan att stödja med linjeringen inne i rondellen.
Men skyltning före rondellen är formellt till vägledning, det är linjerna inne i som bestämmer hur man kör rent formellt. Ska inte starta med hur många väghållare skapar förvirrande trafikmiljöer.
Edit, lyckades citera fel inlägg.
Roger Fundin och 5 till
Notera att det finns rondeller skyltade på samma sätt där det saknas 2 filer i delar av rondellen så jag skulle inte lägga mig till höger om jag ville rakt fram. Här måste du ändå korsa körfältet från innerfilen för att ta dig förbi första avfarten, vilket betyder att du ska blinka och kolla död vinkel, etc...
Roger Fundin och 2 till
P
Kollar man gå google så ser det ut som där funnits linjer, men att de är helt uppslitna så de behöver måla om.
Följ skyltarna och pilarna, risken är enorm att du blir påkörd om du gör på annat vis. Skyltarna är exemplariska på var du skall ihop med pilarna i vägen.
Bästerortarn och 5 till
C
Å andra sidan, den som kör in i cirkulationsplatsen västerifrån från Råsundavägen är uppenbarligen fri att välja valfritt körfält. Så det går inte att räkna med att alla som ligger i yttre körfältet skall åka av mot Stockholm.
Trafik i en cirkulationsplats med flera körfält, sett från Råsundavägen västerifrån.
Läste någon som rekommenderade att alltid välja höger/yttre körfält i en cirkulationsplats eftersom man då formellt sett inte har väjningsplikt mot någon om inte finns några särskilda märken i cirkulationsplatsen.
Kanske lite tillspetsat, men det ligger något i det.
Värmeljus och 5 till
Visst, om man fullständigt skiter i flytet i trafiken och bara prioriterar sig själv så. Men frågan är om man borde köra då. Det är inte olagligt, men olämpligt.
Luddis_1 och 6 till
Jo, man kommer ju alltid ha "rätt" men till priset att *behöva* ha rätt allt för ofta....
1718 och 2 till
P
Denne rondellen var svår för att linjerna är helt uppslitna. Men det är ju ändå lite heldraget innan. Och troligtvis streckat lite längre fram för att de som kommer från annan infart ska kunna svänga av.
Men eftersom skyltarna är tydliga kännas det väl rätt onödigt att snurra runt om där är mycket trafik kan man ju tycka.
Roger Fundin och 1 till
C
Jo tack, man kan leva bra j-vla "farligt" i cirkulationsplatser när man tar en annan väg än 99,9% av alla andra. Många som av gammal vana räknar med att man bara kan braka in och ut hur som helst på vissa på/avfarter.
Märket är en F1 orienteringstavla och inte ett förbud.
Om du inte svänger höger i högerfil är du dum och en trafikrisk då andra kör enligt tavlorna.
