88 284 läst ·
195 svar
88k läst
195 svar
Totalrenovering av 5 kvm badrum, ser det bra ut hittills?
Detta låter ju helt osannolikt. Hoppas du inte tar lån för detta.
Är firman anslutna till BKR eller GVK?
Du kan kolla här för BKR. https://www.bkr.se/hitta-foretag
Som andra redan sagt, ta in besiktningsman som kommer minst 2 gånger under arbetets gång. Helst 3. Innan, under och efter tätskiktet monterats.
Yes de finns därJ JohnnyEkan skrev:
Det är en del som är dåligt gjort och jag tvivlar på att dom som har gjort det är utbildade. För det första så har gjutningen gått snett och bruket har runnit ner i bjälklaget och man har försökt stoppa det med hjälp av en tom betongpåse. På samma bild då har man dragit vp röret långt ut på regeln så att den har spruckit. Det är fler saker som du bör ifrågasätta, bland annat vart betongen som rann ut i bjälklaget tagit vägen. Tycker att du ska ta dit ett proffs som besiktigar badrummet. Armeringen ska ligga ca 3,5 cm under ytan och kolla så att dom använder fiberspackel.K Klockanpå skrev:
Och hur högt sitter avloppsröret? Ska du ha ett flygande wc?
Vad händer om armeringen inte sitter så djupt och man inte använder fiberspackel?Andrehandymagi skrev:
Ett varning till dig är att man får inte lägga el golvvärme uppe på eps cement som de har gjutit med bara så att du vet
This is a single-family home, right? Something doesn't add up. A concrete ceiling on wooden joists??? It looks like someone made a big mistake sometime ago, and the current contractor is repeating it. The contractor doesn't even care about the tools (though I suspect they might be the investor's). And unfortunately, this looks like Polish work to me. Typical Polish sink drains are in the wall, not the floor.K Klockanpå skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 712 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 712 inlägg
Single-family homes don't really exist in Stockholms innerstad.S sturnus skrev:This is a single-family home, right? Something doesn't add up. A concrete ceiling on wooden joists??? It looks like someone made a big mistake sometime ago, and the current contractor is repeating it. The contractor doesn't even care about the tools (though I suspect they might be the investor's). And unfortunately, this looks like Polish work to me. Typical Polish sink drains are in the wall, not the floor.
To @Klockanpå . In your case, I'd stop THIS work! EPS concrete has better insulating properties, but it will absorb heat from the cable and transfer it to the ceiling! The contractor didn't provide a thermal barrier like EPS or XPS boards.
