32 732 läst ·
149 svar
33k läst
149 svar
Tomt på träskmark med Älvsbyhus?
Älvsbyhus är helt okey hus
Vad har du sett för älvsbyhus som inte har isolering i bjälklaget? Vårat från 60-talet har väll en ca 20-25cm och dom nya skukke jag uppskatta till en iaf minst 30cmU Utsliten och utdömd skrev:Fast hela principen med Älvsbyhus grund är att det ska va billigare att anlägga än gjuten platta med golvvärme. Den är inte öppen eller ventilerad med uteluften utan uppvärmd och isolerad utåt, med ingen isolering i golvbjälklaget. Det är en form av snikig golvvärme där man värmer grunden för att värma hela bottenvåningen.
Ska man ha takkupa eller vinkelhus skulle iaf jag välja en konstruktion med råspont och riktig underlagspapp, då är det enklast att få det tätt och hållbart.C Chobits skrev:
Med billigaste möjliga lösningar och materialval…L Lutte skrev:
Vilket bjälklag tänker du på?L Lutte skrev:
Är det mot kallt utrymme så är 30cm inte mycket…
Ossian K Olsson skrev:
Det kan ju finnas en möjlighet att bygga på tomten fast höja upp allt. Alltså gräva ur och fylla upp med bergkross så huset kommer 1 meter ovanför befintlig mark. Det finns ju också en möjlighet att dränera marken med dränering.
Alla möjligheter finns om tomten är den tomten du vill ha. Men det är klart att det kostar. Är
Ok… råspont är typ träskivor som tegelpannorna ligger på? Men är inte alla hustak på det sättet?F fribygg skrev:
Du får ursäkta min okunskap, jag kanske ska googla själv innan jag ställer en massa dumma frågor.
Råspont är massiva brädor som går i varandra med spont (fräst spår i ena, utstickande i andra).C Chobits skrev:
Men vissa billiga tak idag är bara masonit eller underlagsduk direkt på takreglarna. Då gäller det att veta var man sätter fötterna!
Klart det är billiga lösningar i ett billigt hus, det är ju lite av deras modus operandi.Nissens skrev:
Inte vet jag om 30cm är så himla lite, man kör ju 30cm till platta på mark exempelvis, inte riktigt samma sak men endå. Vi upplever aldrig våra golv som kalla trots att det inte är mycket isolering i dagens mått. Inte heller slukar vårat hus enorma mängder energi heller om man ser till byggnadsåret.
Vi förbrukar typ 17MwH fjärrvärme med 22c inne året om på 123kvm
Sen vill jag tillägga att jag skulle aldrig bygga ett älvsbyhus på "dålig" mark men skulle absolut kunna bygga ett nytt på bra mark!
Råspontluckor är nog det du tänker på, det har man för att spara tid på byggplatsen jämfört med att använda vanlig råspont. Det är ju billigare att låta en industriarbetare spika råspontluckor på fabrik än att ha en full betald snickare att spika enskilda brädor på taket.C Chobits skrev:
Många hus har de senaste femtio åren byggts med enklare och billigare lösningar, tex oljehärdad board eller duk (en typ av pressening) som Älvsbyhus nu använder.
Det här tycker jag är det vettigaste svaret. Allt går om man tar hänsyn till förutsättningarna.Ossian K Olsson skrev:
Alla möjligheter finns om tomten är den tomten du vill ha. Men det är klart att det kostar. Är det värt 500-1000 tkr i markarbete?
Frågan är om det ens behöver grävas ut. Schakta och lägg på en massa kross, slänta av snyggt så hela tomten får avrinning. En meter syns inte mycket i landskapet. Inte att förglömma att man måste ha en väg/uppfart till huset också.
Överslagsräkning: Om man fyller upp 300 m2 med 1 meter blir det 300 m3 vilket motsvarar 450 ton kross och makadam. En lastbil med släp tar ca 34 ton så det är 13 lastbilar med släp. Kan det kosta 150 - 200 tkr?
Om man tittar på tomtområdet (det är en grupp av tomter) på kartor.eniro.se och växlar till "flygfoto" så syns det att de börjat dika ut området och kört dit stenkross. Måsta vara ganska nytaget om bilden stämmer?
Just budgethus är de. Inte något för den som vill ha normal kvalitet.F fribygg skrev:
Eller helt enkelt välja en leverantör som levererar bättre kvalitet. Det gjorde jag. 😊F fribygg skrev:
Jag tror nog att Älvsbyhus är den största husleverantören i landet och att de levererar normal kvalitet.Nissens skrev:
Älvsbyhus val av grund gör dem väl inte speciellt lämpade för TS tänkta tomt, om man nödvändigtvis ska bygga på sån mark bör man väl ha en helt öppen plintgrund och minst en halvmeter till den fuktiga marken.
Älvsbyhus bygger med "vanlig" krypgrund och isolerat golvbjälklag. Du blandar nog ihop dom med smålandsvillan som erbjuder varmgrund istället.U Utsliten och utdömd skrev:Fast hela principen med Älvsbyhus grund är att det ska va billigare att anlägga än gjuten platta med golvvärme. Den är inte öppen eller ventilerad med uteluften utan uppvärmd och isolerad utåt, med ingen isolering i golvbjälklaget. Det är en form av snikig golvvärme där man värmer grunden för att värma hela bottenvåningen.
