Ja syftet är ju att fylla upp mot taket, inte få mer väggyta uppåt. Jaja, troligtvis håller vi oss till de mått som är satta. Blir att prioritera andra kostnader troligtvis.
Härdade fönster är det som gäller under 60cm. Vi har 50 cm från golv och fönstren är 12x19 270 takhöjd inne.
Nybyggt enfamiljshus med flera fönster nära marken på en byggarbetsplats.
Saknar garderober/KLK. Eller läser jag ritningen fel?
Ritning av husplan med mått och rumsetiketter, inklusive kök, badrum, sovrum och allrum, utan klädkammare/förråd.
Här är det färdiga resultatet.
Vi har inte valt att placera någon klädkammare/förråd i huset då vi har möjlighet till förvaring i uthus och liknande.
Det blev till sist lite kompromisser kring min dröm om en stor tvättstuga, som det är nu kommer vi få göra någon form av speciallösning för förvaringen där då jordvärmen tar upp mycket golvyta. Många slangar som kommer upp ur golvet, men förhoppningsvis går det att bygga något ovanför.
Groventrén blev i alla fall skapligt stor och vänster om dörren när man kommer in kommer vi placera garderober för att få plats med alla ytterkläder och skor. Bredvid torkskåpet är det även tänkt en 60-garderob.
I badrummet kommer vi ha ett högskåp för förvaring av rena handdukar, toalettpapper o.s.v.
I allrummet på väggen mot sovrummet längst åt vänster kommer vi placera 3 garderober till för att kunna ha gardiner, dukar men även spel och liknande.
Vi kommer säkert känna att det är för lite plats för förvaring men ju mindre förvaring desto färre saker hoppas jag. :cool:
BirgitS BirgitS skrev:
Känns som vardagsrummet blir oroligt, i stället för en lugn oas, när barnen behöver gå igenom det så fort de ska in eller ut, äta eller hämta något i köket.
Det får bara plats en person vid den viktigaste arbetsbänken i köket, den mellan diskhon och hällen.
Långt att från matbordet till diskmaskinen.
Det är praktiskt att ha ugnen och mikron nära spisen eftersom man ofta behöver ha koll på alla tre ställena när allt blir klart ungefär samtidigt.
Långt från skafferi till diskhon.
Blir inte klok på var man ställer matkassarna, för var man än ställer dem verkar det bli långt till något, antingen till skafferiet eller kylen.
Finns det plats för tallrikar och glas nära diskmaskinen så att det går enkelt och snabbt att tömma den?
Barnsovrum i väster är varma när barnen ska gå och lägga sig, vilket de inte brukar gilla.
Ser ut som en man har planerat köket, skulle vara intressant att se hur den andra hälften vill att det ska se ut
Kompakt living. Ser trångt ut i sovrumsdelen med många små rum.
BirgitS
Gäller det dagens planlösning eller den första i tråden som är mer än ett år gammal?
Kompakt living
BirgitS
Då föreslår jag att garderoberna i det vänstra sovrummet flyttas till väggen mot det andra sovrummet för att fungera som ljuddämpare mellan sovrummen. I så fall bör nog dörren hängas om så att man inte går rakt in i garderoberna när man kliver in genom dörren.
Oj, intressant att höra vad du baserar det på? :crysmile: I nuvarande kök har vi ingen diskmaskin, endast en arbetsyta på 60 cm mellan diskho och häll och inte plats med ett köksbord som alla fem kan sitta vid ordentligt samtidigt. Jag som trodde att vi hade lyckats med planeringen köket. :thinking::crysmile:
