5 164 läst ·
44 svar
5k läst
44 svar
Timer till kompressorn i garaget....
Drar man ut stickproppen när kompressorn inte går finns ju inget problem öht oavsett hur det är gjort med ev tryckavlastning av cylindrarna. Ofta eller kanske alltid finns någon funktion med backventil mellan kompressor och tank där sidan mot kompressorn dräneras när brytaren slår från vid uppnått tryck. Går den delen mot brytaren med ett litet extra rör får man ingen tömning om man bryter under drift. Men även på små billiga förkommer det att det sköts av magnetventil och då spelar det ingen roll när man bryter.MathiasS skrev:
Frågan är om det märks på såna små kompressorer men jag tror inte jag sett någon utan avlastning oavsett hur mycket budgetmodell de varit.
Jag har satt en vanlig strömbrytare vid dörren som bryter strömmen till uttaget. Har även så på alla laddare o dylikt så slipper dom stå på i onödan. Har 1 uttag som alltid är på om jag skulle behöva det
Jag tror inte att det är en dålig ide' ur den synvinkeln. Dock förstår jag inte riktigt poängen. Är det mest att den inte ska råka gå i onödan på nätterna. Eller när ska den vara påslagen? Det är ju lika onödigt att den står och går när du inte är i garaget.MathiasS skrev:
Isåfall är det ju bättre att koppla kompressorn på samma strömbrytare som belysningen i garaget. Alternativt om du gör som jag. Med en egen strömbrytare men man använder tändtråden som fas.
Den ska inte gå öht när jag inte ska använda den. Den ska bara gå när jag använder den, dvs när jag tryckt på knappen. Och eftersom jag alltid glömmer att stänga av den vill jag ha en timer.A AG A skrev:
Just det, därför ska den bara gå en halvtimme eller något sådant.A AG A skrev:
Vi har garaget som groventre så belysningen tänds och släcks 100 gånger innan kompressorn ska användas, så belysningen ska inte ha något med detta att göra.A AG A skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 072 inlägg
Tja, det går ju att lösa med ett enkelt tidrelä, en kontaktor, en tryckknapp, allt monterat i en låda?
https://www.automation24.se/analogt-flerfunktionellt-tidrelae-selec-600xu-a-1-cu
Typ ett sånt..
Typ ett sånt..
Eller fixa läckorna på kompressorn?
Om inget läcker ut så går den inte igång.
Tänk på att ha en kvalitativ hona på slangen också, så den blir tät frånkopplad, typ cejn 320.
Och att det är bra match mellan hona och hane på kompressorn (om det sitter en snabbkoppling där) så inte den småläcker.
Jo, så funkar min iallafall. När den nått sluttrycket eller om man trycker på stoppknappen så avlastar den cylindern. Så det är väl ingen bra idé att bryta strömmen under pågående gång för att sedan direkt slå på den igen. Är det inte alltför kort intervall lär väl dock trycket i cylindern hinna sjunka av sig själv.B breakman skrev:
Om frågan var till mig så finns det ingen direkt korrelation till lyset som jag vill låsa mig till. Jag använder kompressorn även när jag inte är i garaget och jag tänder och släcker tusen gånger utan att använda kompressorn.T Taxture skrev:
