158 636 läst ·
1 197 svar
159k läst
1,2k svar
Tillverka plant "bord"
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Jag försökte googla fram något företag, men det gick sådär... Vet att jag fått reklam på Instagram för det... Springer du på nåt sånt företag får du gärna länka här.....richardtenggren skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Har inte hänt så mycket mer... Jag brottas mest med ramen... Kul att få lite mer känsla för TIG-svetsningen, men lite halvjobbigt att komma åt på många ställen...
Har även funderat lite på var batteriet och brytaren ska sitta.. Det går att få in ett mc-batteri ovanpå växellådan, viket gör kablarna så korta som möjligt. Då blir det bara 20-22 A, och möjligen något sämre viktfördelning...
Sätter jag batteriet bak blir det möjligt med vanligt bilbatteri och troligen bättre viktfördelning. På nackdelssidan hamnar längre kablar som endera får gå krångligt över golvet eller utsatt för elementen i kardantunneln. Brytaren hamnar inte under instrumentpanelen som jag önskat, eftersom den ska sitta så nära batteriet som möjligt...
På golvet framför passageraren har jag sett några placera batteriet. Sedan ett fällbart fotstöd som skydd.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Lågt centrerad vikt som balanserar mot föraren är inte dumt. Platsen där har ju annars en tendens att bli outnyttjad.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Såhär var placeringen tänkt...
När jag tänker efter så får jag invertera den, om batteriet ska ta passagerarens fotutrymme...
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
· 4 649 inlägg
Sätt dit fronten först. Sen kan du försöka hitta linjespelet på huven och mellanbiten över torpeden.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Tänkte mest bara se hur bra jag kapat...
Den där nos>huv>scuttle-linjen tror jag kommer bli ett kapitel för sig....
På ena bygget har vi satt batteriet precis under motorhuv framför torpedväggen. På modellen är det en liten hylla där (ser ut att vara samma på din). Sitter sedan huvudbrytare på batteripolen på jordsidfrån plusspolen går direktströmning till startmotor och generator. Det går även en huvudsäkring till alla förbrukare. Sitter relä och säkringar bakom instrumentpanelen på passagerarsidan.
På bil nummer två köpte vi med en färdig kabelhärva. Efter ha lagt ut den. Så tror jag att tanken är att det ska vara på likadant sätt.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Jag har ju sett en del bilar med batteriet "på hyllan" mellan motor och scuttle, men frågan är hur stort batteri man får plats med?Joacimz skrev:
Jag hittade ett batteri på Biltema som är 237 mm brett, 223 mm högt och 133 mm djupt, det passar perfekt längst fram i passagerarens fotutrymme....
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Annars kan man t.ex. köra dubbla MC batterier om formatet inte passar
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Det är också en tanke.... Inte helt dum den heller....Johannes Carlsson skrev:
Edit: när jag tänker efter lite mer så tror att jag spikar platsen, men lämnar typen öppen... Om det skulle bli så att jag behöver vikta upp
