Ja det blir ju svårt att laga utan att det syns, för det första.
Själva träskadan kan du laga genom att borra bort den skadade biten med hålsåg (eller ännu hellre centrumborr, så kan du behålla ett litet ”golv” i botten på hålet) och sen peta i en träbit som du sågat till med samma hålsåg (dock utan centrumborr) och limma fast med lite trälim. Sen finslipar du ytan med finare och finare slippapper.
Problemet är att det ligger i farans riktning att du sen måste lacka om hela golvet för att få den lagade delen lika blank som resten. Så om skadan finns någorlunda nära en vägg skulle jag faktiskt rekommendera att bara ställa en möbel, krukväxt, eller lägga en matta över den. Och varför då inte en gymmatta för framtida behov...?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Testa att hälla i vatten i gropen och låt det stå ett tag så att träet sväller. Med lite tur går det att slipa till sen och eventuellt lacka så att det ser hyfsat ut. Annars får man nog borra ur och laga med en lämplig bit.
I min dotters lägenhet var det en hantverkare som tappade en rondell som gick på fulla varv och det blev otroligt fula märken
Han tog dit nån golvläggare som använde reparationspasta av något slag. Visste man inte om vad man skulle kolla efter blev det helt osynligt
Så kontakta en golvfirma för hjälp är mitt tips !
Börja med vatten i "hålet", och kolla hur bra det sväller tillbaka.
Du kan låta det vara vatten där i 15-30min, utan någon större risk att det gör för mycket svällning på omkringliggande golv.
Sen kan du lacka skadan ifall det återtar nivån någorlunda.
Träet ser dock rätt krossat ut, det lär aldrig bli osynligt på detta vis.
Att hälla vatten, eller låta vatten stå i hålet en längre tid är en dålig ide. Det kryper med fibrerna långt ifrån skadan och kan ge missfärgningar.
Prova istället att ha en fuktad trasa och driva in vattnet i skadan med värme. Ungefär som man pressar byxor. Strykjärn är lite klumpigt. En större lödkolv brukar fungera.
Det finns gott hopp om att skadan blir slipbar efter att ha värmts upp.
Mvh Findus
Mvh Findus
