Ja, det finns inget förbud mot fler än fem trådar och det har inte med överhettning att göra eftersom det (normalt) är en och samma grupp i röret. Det handlar enbart om vad som får plats och som "enkelt" kan bytas.
T
För återgå lite till ämnet om vi accepterat att det inte går att få en extra tråd i röret och väljer att lösa problemet med eltako eller nexa vad är det då vi behöver för att då det att fungera ? ;)
Vad vill ni ha? Med dimring?
Välj antingen Nexa, en mottagare på/av eller dimmer, t.ex LCMR-1000 eller WMR-3500-2 med en strömbrytare (sändare) av den modell ni vill ha:
https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa
Eller välj något ur eltako's sortiment som ska vara stabilare och med mer funktionalitet, men kostar också mer, t.ex mottagare FSR61NP-230V eller FLC61NP-230V (det finns mycket att välja bland) med valfri sändare.
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/broschyrer/Eltako_tradlost_system_se_internet.pdf
tommib
Har dragit i sju trådar i ett gammalt B-rör på ett ställe i huset..... genom en 90-gradersböj. Det gick med mycket svordomar,glid och två personer.
Just sayin.....
(för övrigt är det röret borta nu och ersatt med en 20mm slang i samband med renovering. FKn var oskadad när jag drog ut den.)
Kontentan är, prova igen. Som elmont föreslår med stegad "knut" och glid. Viktigt när man drar är att klippa bort hälften av kardelerna på FKn så att knuten blir mindre. Jag brukar klippa bort fyra så att det är tre kvar. Räcker bra för att dra i eftersom man ändå inte ska behöva vålda så hårt att de går av, då är det risk att man skadar ledarna. Två personer är helt obligat, minsta lilla trassel så skiter det sig.
T
Tack för svaret!
Det räcker gott och väl med något enkelt som klarar av/på.
Så en LCMR-1000 och en strömbrytare bör fungera utmärkt nu har vi alla fall ett alternativ som kan fungera! :)
[länk]
[länk]
